habe einen tt regler(ace-blc-40) und mir stellen sich folgende fragen:
wofür ist das motor timing?
wie soll ich es einstellen? auto-timing, soft-timing,mittleres-timing oder starkes-timing
wann muß ich die bremse einstellen? was bewirkt es?
gasannahme? langsam,standard,schnell
möchte diesen bald auf governor mode umstellen und möchte nichts verkehrtes einstellen.
timing einstellen und andere fragen
#2 Re: timing einstellen und andere fragen
Fragst du Wirklich,was mit der Bremse ist??? Beim Heli????
Bremse is für Flächen,um zb Klapplatten an den Rumpf zu legen!
Timing?Versuch mal Auto Timing!
Lese mal alle Anleitu´ngen in Ruhe durch,das wird die meisten Fragen schon Beantworten.
Gruß Harry
Gruß Harry
- Fleischwolf
#3 Re: timing einstellen und andere fragen
Leider erklären die meisten Anleitungen die Funktionen nicht so toll...Stanilo hat geschrieben:Lese mal alle Anleitu´ngen in Ruhe durch,das wird die meisten Fragen schon Beantworten.
Timing: Dieser Wert bestimmt, in welcher Magnetstellung der nächste Magnet im Motor angesteuert wird. Wenn Du hier Autotiming einstellst, findet der Regler selbst ein passendes Timing für den Motor.
Bremse: Hiermit bestimmst Du, wie der Regler beim Gaswegnehmen reagiert. Keine Bremse heißt ausrollen und Bremse heißt, daß der Motor aktiv die Drehzahl runterbremst. Bei Heli lässt Du die Bremse am besten deaktiviert.
Gasannahme: Je schneller Du diesen Wert einstellst, desto schneller reagiert der Motor auf Drehahländerungen und desto mehr Strom braucht er auch. Probiere einfach aus, wie Du am besten zurecht kommst.
Hoffe, das hilft.
Grüße,
Georg
Helis:
T-Rex 450 S (Alu Rotorkopf), 500 TH an 4S Akkus, Jazz 40-6-18, GY 401
T-Rex 600N, Yamada 50 ST, Hatori, Throttle Jockey Pro, Spartan
Fläche: Mehrere zwischen 7,5 und 15 ccm.
Car: FG Marder, Zenoah 26 ccm, V2A Überrollbügel
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
#4 Re: timing einstellen und andere fragen
danke erstmal.
sollte ich die gasannahme für den governor mode dann auf schnell stellen oder muß ich das ausprobieren?
copterx se v2, 450th, hs-65hb,gy-401,mx16s, fs3154,
lama v4
lama v4
#5 Re: timing einstellen und andere fragen
HoffendlichFleischwolf hat geschrieben:Wenn Du hier Autotiming einstellst, findet der Regler selbst ein passendes Timing für den Motor.
Bremse ist eigentlich egal, weil der Heli ja einen Freilauf hat,aber las mal lieber aus , braucht manwie gesagt im Heli nicht und der 450TH rastet auch so schon ganz ordentlich.
Gasannahme kannst du auf Normal stellen, Schnell ist für 3D und frisst am Anfang wenn man nur schweben/Rundflug will nur unnötig Strom.
Ich denke bei TT ist es ähnlich wie bei Align, also schau das du mit der Gasgeraden irgendwo bei 80% landest.an sonnsten Umritzeln. (müsste das 12er oder 13er Ritzel sein meine ich.)
