Hallo zusammen.
Bei meinem Hurry 550 war standardmässig der 1500er Motor mit 50A Regler dabei, was ich aber nicht für eine gelungene Kombination halte. Ich habe mir nun beim Helishop einen 80A Regler bestellt (nicht original GAUI sondern eigenmarke vom Helishop) Meine Frage ist nun: Werden das meine Akkus überleben? Ich habe FP 2500er Akkus, welche dauerhaft nicht über 25C belastet werden sollten.
Wird dann der 80A Regler dauerhaft seine 80A ziehen oder nur bei Spitzen? Ich habe leider überhaupt keine Ahnung von solchen Dingen und hoffe nun auf eure Hilfe bei dem Problem.
Besten Dank schonmal.
Regler/Motor/Akku Kombi
#1 Regler/Motor/Akku Kombi
Freundliche Grüsse
Christian
Heli: Raptor E550, Steuerung: Futaba T7C, Sim: Heli-X 1.0 am Mac
Stand: Rundflug, Turns, Loops, Rollen, Flips, Kopfschweben üben
Christian
#2 Re: Regler/Motor/Akku Kombi
Sers!
Du kannst also einen 100000A Regler auch verwenden - wird die Akkus nicht beleidigen. Wenn der Regler allerdings zu klein ist, kann es sein das er den Strom nicht verkraftet und mit einer weißen Fahne aufgibt
sollte also passen. Der 50A von GAUI verkraftet laut einigen Logs auch Spitzen bis 70A
cu
Andi
Wie viel Strom der Akku liefern muss bestimmt der Motor, bzw. die Belastung dessen.Gammler hat geschrieben:Wird dann der 80A Regler dauerhaft seine 80A ziehen oder nur bei Spitzen?
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#3 Re: Regler/Motor/Akku Kombi
Hallo,Gammler hat geschrieben:Hallo zusammen.
mit FP 2500 wirst du gut auskommen, 25C Dauer entspricht 62,5A Dauer, Peak haben die ja glaube ich 50C. Der Hurry braucht je nach Drehzahl 15 (ca. 1700RPM) bis 30A (ca. 2600RPM) beim Schweben. Was hast du für den 80A Regler hinlegen müssen? Je nach Einstellung wäre auch der 50A GAUI ok gewesen.
Gruß Tim
#4 Re: Regler/Motor/Akku Kombi
Hey danke schonmal. Für den 80A habe ich ca. 150EUR hingelegt. Momentan flege ich ja noch mit dem 50A. Ich will einfach nicht, dass wenn ich den Heli irgedwie auffangen muss oder so gleich der Regler abbrennt;) Ich als Anfänger hätte da keine chance richtig zu reagieren.
Freundliche Grüsse
Christian
Christian
#5 Re: Regler/Motor/Akku Kombi
Für 150€ hätte ich mir lieber gleich nen JAZZ 80 gegönnt, der kostet kaum mehr.
Gruß Tim
#6 Re: Regler/Motor/Akku Kombi
Sorry habe nochmals auf der Rechnung nachgesehen. Waren "nur" 124 euros
Freundliche Grüsse
Christian
Christian
#7 Re: Regler/Motor/Akku Kombi
besser nicht machenwenn ich den Heli irgedwie auffangen muss
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
