Störung durch Antenne nahe dem Heckrotor?
scully34mulder
#1 Störung durch Antenne nahe dem Heckrotor?
Beitrag von scully34mulder »
ich habe seit kurzem seltsame Zuckungen des Hecks bemerkt. Das einzige was ich geändert hatte waren ein neuer Rumpf (Hughes 500) und die Antennenverlegung nach hinten am Heckausleger entlang und am Heckrotor vorbei. Könnte der Heckrotor diese Störungen verursachen, statische Aufladung und so??
Viele Dank für Hinweise.
Gruß aus Aldenhoven
scully34mulder
bastileja
#2 Re: Störung durch Antenne nahe dem Heckrotor?
Beitrag von bastileja »
Hallo! Ist irgendetwas am heck bei dir aus Kohlefaser oder so? Antennen sollten keine Kohlefaserteile berühren oder zu nahe an solchen Teilen vorbeigeführt werden. Außerdem kann es auch sein, dass am Riemen Aufladungen entstehen, was wiederum auch zu störungen in der Empfangsanlage führen kann. Ich hatte ein ähnliches Problem. Bei mir lag es daran das die Antenne Kontakt mit meinem Kohlefaserleitwerk hattte. Nachdem ich die Antenne von dem Leitwerk isoliert hatte, waren die Problem weg!
Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-8er Scorpion V2, 14er Ritzel, 60% Regleröffnung
-Jazz 40-6-18
-1x Lipo 3Zellen 25C 2200mAh, 4x Kokam Lipo 3Zellen 30C 2100mAh
-Spartan ds760, Taumelscheibenservos: 3x HS65MG, 1xFutaba S9257 (Heckservo)
-Radix Rotorblätter und 3K Carbon Leitwerke
-Orangener Kevlarriemen
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-Selfmade Landegestell
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
-1x 6S1P 2400mAh 22,2V 30C Kokam
-AC-3X, Taumelscheibenservos: 3x S9650, 1xBLS 251 (Heckservo)
-Spektrum DX7 2,4Ghz + AR7000 mit Plexiglassenderpult
Whoostar
#3 Re: Störung durch Antenne nahe dem Heckrotor?
Beitrag von Whoostar »
du kannst ja dein Heckrohr auf allefälle entweder mit WD40 einsprühen, oder wenn du noch hinkommst einfach mit der Motorplatte oder - Pol des Akkus Erden...
bei mir hat auch das Verlegen der Antenne an kritischen Stellen in einem Spritschlauch sehr geholfen...
Stephan
T-Rex250, YGE18 @ 5.2 Regelung, 3x Hitec HS5065 & HS5084MG, Mikado Blatthatlerverlängerungen mini V-Stabi 5.2
MSH Prôtos,YGE80 8,0VBEC @ 5.2 Regelung, Scorpion 3026 880KV, 3x Hyperion Atlas DH16SCD HV, BLS251, 470er SAB ("Schwanzverlängert") mini V-Stabi 5.2
700er Suzi Janis,HeliJive, Scorpion HK5025, 3x BLS451, BLS251,700er Maniac³, V-Stabi 5.2
Futaba T8FG
Zurück zu „T-Rex 450“
