Anfängerfragen in Bezug auf Scale
M3LON
#106 Re: Anfängerfragen in Bezug auf Scale
Beitrag von M3LON »
Jep, das hört sich schon um einiges besser an !!
#107 Re: Anfängerfragen in Bezug auf Scale
HS-56 HB oder HS-65 MG - ich bevorzuge die HS-56 HB, die passen wenigstens ohne das man die Halterungen ausfräsen muß.
M3LON
#108 Re: Anfängerfragen in Bezug auf Scale
Beitrag von M3LON »
HS 65 MG sind besser.
#109 Re: Anfängerfragen in Bezug auf Scale
Du kannst auch 9257 auf die TS bauen und dir nen fliegenden HiTechBomber basteln. Pack grad noch nen 55er Jazz rein, und ein externes 6 V BEC , damit die Servos auch schnell genuch sind....
Oder du machst mit ihm nen Termin und baust ihm die HS-65 MG ein, denn wenn jemand ohne Erfahrung an den Servoaufnahmen planlos rumfräst kann ich mir schon vorstellen, welche Fragen als näxtes kommen.
Übrigens, du solltest langsam mal deine C0915 rauswerfen...... :P
Crazy Andy
#110 Re: Anfängerfragen in Bezug auf Scale
Beitrag von Crazy Andy »
HiTechBomber wird der MT leider nicht.....
aber irgendwann kommt er in einen Hughes 500D Rumpf mit Abschussvorrichtung :)
Servohalterungen vergrößern? Um wieviel mm?
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
#111 Re: Anfängerfragen in Bezug auf Scale
Cracy Andy hat geschrieben:Hab mal gelesen das es diese Modelle gibt: Wahrscheinlich schon total veraltet :P
S und SE ist aktuell.
CDE/HDE sind Ladenhüter.
#112 Re: Anfängerfragen in Bezug auf Scale
Cracy Andy hat geschrieben:aber irgendwann kommt er in einen Hughes 500D Rumpf mit Abschussvorrichtung :)
Dafür ist die Kiste ein wenig klein, denke ich.
M3LON
#113 Re: Anfängerfragen in Bezug auf Scale
Beitrag von M3LON »
Crizz hat geschrieben:
Ab Schmoldow sind höchstwahrscheinlich HS 65 MG drin ;)
Jan
#114 Re: Anfängerfragen in Bezug auf Scale
Dann pack dir den Dremel ein, damnit du nicht 7 Tage mit der Nagelfeile rumhampeln mußt :D
M3LON
#115 Re: Anfängerfragen in Bezug auf Scale
Beitrag von M3LON »
Blödmann, ich hab ja auchnoch Alu Servohalter xD
Das lass ich lieber den Agrumi machen, wenn der nix zu tun hat, der is bei sowas immer penibel xD
#116 Re: Anfängerfragen in Bezug auf Scale
jo, laß ihn das Alu auffeilen, er hat ja sonst sicher nix besseres zu tun......
#117 Re: Anfängerfragen in Bezug auf Scale
Wieso passen denn die 65er nicht in den MT?
M3LON
#118 Re: Anfängerfragen in Bezug auf Scale
Beitrag von M3LON »
Halter wenige mm zu eng :(
#119 Re: Anfängerfragen in Bezug auf Scale
Weil die Servogehäuse halt a bisl größer sind als beim HS-56, S-3107, C0915 / 1016, 3154 und anderen Nano´s. Und die HS-56 passen schmatzend.
PICC-SEL
#120 Re: Anfängerfragen in Bezug auf Scale
Beitrag von PICC-SEL »
tracer hat geschrieben:Wieso passen denn die 65er nicht in den MT?
Der MT ist eben nicht für richtige Servos ausgelegt....
Zurück zu „(Semi-)Scale“
