LiPO Akkus für V2 kompatibel zu Intelli Control V3.1
#1 LiPO Akkus für V2 kompatibel zu Intelli Control V3.1
also ich werde mir jetzt wahrscheinlich das V3.1 kaufen.
Für den V2 sind 2 Akkus von Ikarus empfohlen:
Der:
http://www.ikarus-modellbau.de/onlinesh ... ymer-Akku/
und der:
1.: Passt der Akkustecker direkt auf Intellicontrol, oder brauche ich ein Ladekabel o. Adapter, wenn ja welchen?
2.: Kämen noch andere Lipos in Frage, die vielleicht preisgünstiger sind, die selben Stecker (Ikarus) (habe echt keinen Plan, wie Lipostecker aussehen) haben und sich mit dem Intelli laden lassen?
Der:
und der:
als lipos für den Pic haben sich hier die e-tec 1200 (3 Zellen) durchgesetzt.
dazu brauchst du dann nurnoch ein bec stecker und eine passende buchse, dann kannst du dir ein ladekabel selber löten
Ich bin beim dmfv versichert.
hmm
Ich sehe gerade der Akku würde dann ca. 85 Gramm wiegen. Das ist doch dann auch wieder zuviel oder? Hat Ikarus ein eigenes BEC System oder kann ich da ein Graupner nehmen?
Also als Erstes mache ich mir ein Kabel mit 2 Bananen und dem Gegenstück für den Akkustecker! Jo
hi,
also ganz ehrlich, ich würde das intelli v3 nicht mehr kaufen, da man
1. die software nicht updaten kann
2. lipo's nicht entladen kann
3. die ladeschlussspannung niedriger als bei billigeren lipolader ist
4. der preis dadurch nicht gerechtfertig ist.
ich habe diesen lader hier in v3 und habe mir nun als hauptlader ein x-peak über e-bay zu 57€ gezogen.
z.b. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 87917&rd=1
von dem händler ist meines auch. jetzt ist er sogar billiger.
allerdings kann meines wissens nach das xpeak 3 auch nicht upgedatet werden. ist dafür aber billiger und für den anfang ausreichend.
bedenke aber, das du auch noch ein entsprechendes netzteil benötigst.
ein altes umgebautes pc netzteil tut es auch.
bezüglich akku's.
ich bin mir nicht sicher bei deinen angeboten die stecker/buchsen schon mit dabei sind aber ich würde dir auch auf jeden fall, wie bishop,
diesen akku http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... cts_id=169
diesen stecker für den akku http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... cts_id=746
dieses ladekabel http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... ts_id=1406
empfehlen.
bezüglich akku's.
empfehlen.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
In der aktuellen Rotor ist nen Test vom Orbit Micro oder so.
5S Laden, 90 EUR.
Hört sich ganz nett an, kann zwar nur 4A, also evtl. in einem Jahr schon zu schwach, aber das kann in 2 Jahren auch für ein ISL gelten.
5S Laden, 90 EUR.
hi,tracer hat geschrieben:In der aktuellen Rotor ist nen Test vom Orbit Micro oder so.
5S Laden, 90 EUR.
das ding heisst ORBIT POCKETLADER.
ich habe so einen...ist klasse,wie der große orbit auch!
Zuletzt geändert von Agrumi am 30.05.2005 18:04:12, insgesamt 1-mal geändert.
hi plotter,
ich habe auch nicht geschrieben das es schlecht ist
sondern das ich mir es aus den genannten gründen nicht mehr kaufen würde
ich habe auch von dem v3 geschrieben und nicht vom 3.1, wobei ich gerade deswegen keine intelli mehr kaufe, weil ich letzten jahres mit grossem verlust mein v2 gegen ein v3 getauscht hatte und vor kurzem erfahren habe, das es nun das v3.1 gibt und gem. rücksprache meines händlers mit simprop das v3 nicht upgedated werden kann.
ob die anderen gründe auf das v3.1 zutreffen kann ich nicht beurteilen de fakt ist aber , das genau dies beim v3 zutrifft.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
- piccolomomo
Hi Hans Peter,
mfg,
Moritz
So geht es mir auch. Ich könnte kot***. Nen Lader um 100€ gekauft und nu gibbet die bessere Variante um 80€weil ich letzten jahres mit grossem verlust mein v2 gegen ein v3 getauscht hatte und vor kurzem erfahren habe, das es nun das v3.1 gibt und gem. rücksprache meines händlers mit simprop das v3 nicht upgedated werden kann.
mfg,
Moritz
Alle Schreibfehler sind zu 100% beabsichtigt und werden gezielt als Stilmittel und zur Belustigung aller eingesetzt
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Meine Modelle:
Funke:
- Heli_Freak
Kann @Agrumi nur zustimmen. Orbit Pocketlader am besten in Verbindung mit dem Orbit Balancer. Der hat eine Rückführung ins Ladegerät. Da kann man sogar die falsche Zellenzahl einstellen und die Lipo's werden immer noch richtig geladen.
Jetzt nochmal. Sorry, dass ich so genau bin, aber Der E-TEC 1200 hat schon die passende Größe für den V" und ist nicht zu groß oder ?skysurfer2000 hat geschrieben:hi,
bezüglich akku's.
empfehlen.
hmmm gross ist relativplotter hat geschrieben:Jetzt nochmal. Sorry, dass ich so genau bin, aber Der E-TEC 1200 hat schon die passende Größe für den V" und ist nicht zu groß oder ?
warum wohl soviele pico piloten den e-tec fliegen
nö jetzt im ernst, der etec müsste eigentlich auch unter das v2 landegestell passen.
allerdings gefällt mir persönlich nicht, wie man beim standard landegestell den akku mit gummi fest machen muss. ich habe mir daher eine platte zugeschnitten, die zwischen die vier stäbchen des lg geschoben werden kann und die dann mit gummi befestigt wurde. an dieser platte habe ich dann den fils vom klettband geklebt und das gegenstück auf den akku. zur sicherheit kann man dann ja auch noch ein gummi verwenden wenn man angst hat, dass das klettband den akku nicht hält. dies war allerdings beim v1.
meines wissens nach hat sich da aber zum v2 nicht viel geändert. ausser das es beim v2 steckbar ist wenn ich da nicht falschliege.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
das der e-tec passt.plotter hat geschrieben:ich verstehe nicht ganz was du sagen willst?
aber mir persönlich die art, wie er am standard landegestell befestigt wird, nämlich mit gummis, nicht gefällt.
die art hast du auch schon beim standard nimh oder nicd akku.
der akku hängt schräg von der zunge des chassis runter zum lg und dadurch besteht die gefahr, das der akku durch die gummis rutschen kann.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
