APLUS Akku zu groß - wie am besten lösen
lama_bruder
#1 APLUS Akku zu groß - wie am besten lösen
Beitrag von lama_bruder »
Tach zusammen!
Jetzt ist endlich mein APLUS 5300 aus der FH Combi angekommen und ich hab erstmal Bauklötze gestaunt :shock: ! Der ist ja riesig! Der FlightPower, den ich noch hab, ist so ein kleiner dicker Knubbel, der wunderschön vorne auf die leicht schräg gestellte Akkurutsche passt. Der Aplus hingegen ist so'n langer dünnerer. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich den unterbringen soll, damit es vom Schwerpunkt nur halbwegs passt! Ins Chassis schieben kann ich den ja wegen des unten liegenden Motors nicht.
Muß ich mir da wirklich den Umbausatz auf oben liegenden Motor besorgen? Gut, daß hätte ja auch Vorteile für mal kommende A123 Verwendung, aber ich dachte, ich begnüge mich erstmal mit den zwei Akkus. Die reichen für mich als Anfänger auch vollkommen aus.
Hat jemand nen guten Tipp zur Akkumontage?
PS: Wann hört es endlich auf zu Regnen, wenn ich mal Zeit zum fliegen hab :cussing: ?
Holger
___________________________________________________________
Runter komm'se alle...
° T-Rex 600 GF, 600XL, Align BEC+ESC, S3152 TS, Gy411+S9254, 600 GCT Xpert, APLUS 6s1p 5300, FP Evo20 6s1p 4900
° SJM 325, SJM Brushless 3000KV, SJM40A ESC, HS-65HB TS, LTG-2100+LTS-3100, Impulse Power 2100 15C
° Lama V3, Alu-Blatthalter, Xtreme Outfit und Blätter
° WFT-09 mit Futaba TM-8 2G4, R608FS, TP-FP-35 fürs Lama
DMFV-Mitglied
Flugstatus: Koax-Prügler, Heck-/Seitenschweben, Nase so lala und seit 10.09.08 mit flotten 8ten rumheizen :twisted:
oracle8
#2 Re: APLUS Akku zu groß - wie am besten lösen
Beitrag von oracle8 »
wo geht der akku an wenn du die rutsche auf ganz schräg stellst?
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
Icebear
#3 Re: APLUS Akku zu groß - wie am besten lösen
Beitrag von Icebear »
Schau mal in meine Gallerie. Dort habe ich nen 5000er H5-Kokam auf der Rutsche. Genau so kann ich aber auch den Aplus montieren. Passt zwar nur knapp mit ein bisschen Drücken der Haube, aber es funktioniert.
Jürgen
Futaba T8FG 2.4GHz
lama_bruder
#4 Re: APLUS Akku zu groß - wie am besten lösen
Hi Icebear,
ich habs schonmal probeweise versucht, aber ich konnte noch nicht raus, da es hier ja immer regnet, wenn ich Feierabend habe :evil:. Sieht aber ganz gut aus. Ich muß nochmal genau den Schwerpunkt ermitteln und dann mach ich mir Markierungen an Akku und Rutsche, um das beim Akkuwechseln ohne große Probleme hinzubekommen
Holger
DMFV-Mitglied
Icebear
#5 Re: APLUS Akku zu groß - wie am besten lösen
Ich bin jetzt seit 1,5 Wochen nicht mehr geflogen :evil:
Immer wenn auch nur halbwegs flugfähiges Wetter war musste ich arbeiten, ich könnte ko...
Jürgen
Futaba T8FG 2.4GHz
lama_bruder
#6 Re: APLUS Akku zu groß - wie am besten lösen
Icebear hat geschrieben:ich könnte ko...
Da mach ich glatt mit :pukeright:! Wenn ich den erwische, der für das Wetter verantwortlich ist, dann gibts :violent1: und :boxing:
Holger
DMFV-Mitglied
lama_bruder
#7 Re: APLUS Akku zu groß - wie am besten lösen
Update: So, ausprobiert und geht! Also kein Problem mit dem langen Akku. Besonders schön ist, daß ich mit beiden zusammen so an die 18 Minuten Schwebezeit rankomme :mrgreen: und immer noch akzeptabel Luft bis zur magischen 3V Grenze da sind!!
Holger
DMFV-Mitglied
Zurück zu „T-Rex 600“
