Juhuuuuuu
Mambalax
#16 Re: Juhuuuuuu
Beitrag von Mambalax »
Junge, Junge...so ein Glück hatte ich noch nicht, im Gegenteil^^
naja, Landegestell hab ich heute laminiert, mal schauen, vielleicht mach ich das am WE fertig, dann kann ich endlich mal wieder fliegen :wink:
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
LC4Peiniger
#17 Re: Juhuuuuuu
Beitrag von LC4Peiniger »
machst Du dir das Langegestell selber?
... wünsch Dir das Du am WE zum fliegen kommst ;-)
LG aus Salzburg
LC4Peiniger
A.E.I.O.U.
Eco Piccolo 1000mah Lipo, M24, DD-Heck, Brushless-Set von Maxflight
Gaui Hurricane 550 CFK 1500W, (fast) kompletter Alukopf,G401, n paar Servos, 2x Polyquest Enerland 30C 3S 3200 mAh,6x25C 3S 3300mAh,Jazz 80 und total happy damit :-)
Mambalax
#18 Re: Juhuuuuuu
ja...erstens grade akuter Geldmangel und zweitens wollte ich das mal ausprobieren, ist ja an sich nicht schwierig, nur die Erfahrungswerte, wieviele Lagen du machst, mit Zwischenschicht oder ohne...usw. mal schauen, wie es geworden ist. Ich berichte dann, wenn es neues gibt.
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
Mambalax
#19 Re: Juhuuuuuu
also, hab mal den Fahrwerksrohling aus dem Vakuum geholt, sieht vielversprechend aus
Noch im Vakuumsack
2 mal die Oberseite
und die Unterseite
Hier die Styroform
nochmal Oberseite
Hier mal im Vergleich zum richtigen Fahrwerk
Das Gewebe bestand aus Reststücken zum Testen, deshalb sind die manchmal bisschen wild durcheinander und nicht so schön.
Das U ist bis jetzt erstmal bocksteif, das bekommt man beim Landen nicht kaputt, aber es muss ja noch was abgeschnitten werden, mal schauen, wie ich das so ausschneide.
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
Harz_Joerg
#20 Re: Juhuuuuuu
Beitrag von Harz_Joerg »
Supi!! :bounce:
Das reicht ja, um das halbe Forum zu versorgen. Bin mal auf das Gewicht im vergleich zum Original gespannt.
Jörg
Blade CP, Belt CP :sleepy1:
HK-450: TowerPro SG90, Belt-CP-Motor am Roxxy 930-4, G401B-HH-Gyro+HGD digital 201-Servo :mrgreen:
Hurricane 550: CFK, Z20-1470KV, Roxxy 9100-6, Gy401+S9254, TS: DS821 :)
Walkera 4#3B: einfach süüüüüüüß :bounce: Walkera 4G6: in Erprobungsphase
MX-12: Assan 2.4 GHz
Status: Schweben in allen Lagen :angel10:, Rundflug :happy3:, Kunstflug :happy6:, inkl. Rückenflug :happy8:
Mambalax
#21 Re: Juhuuuuuu
naja, ich will keine Kufenbügel ausschnippeln, wollte eigentlich ein durchgehendes machen, so ähnlich wie das z.B. LINK
aber 2 - 4 Kufenbügel fallen bestimmt noch ab, dann teste ich das mal^^
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
worldofmaya
#22 Re: Juhuuuuuu
Beitrag von worldofmaya »
Das Heli-Pro LG find ich auch super! Bin gespannt was bei dir raus kommt!
-Klaus
Team heligarage.at
LC4Peiniger
#23 Re: Juhuuuuuu
TIp Top ... schaut ned schlecht aus... Was wird denn eigentlich bei Kohle für ein Harz genommen?
LG
LC4peiniger
LG aus Salzburg
LC4Peiniger
A.E.I.O.U.
Mambalax
#24 Re: Juhuuuuuu
Na auch ganz normale Laminierharz, 5 min. Epoxy oder 30min. Epoxy geht auch :lol: , aber so schnell kannst du gar nicht das Gewebe tränken :P
Nimm 24 h Harz, ich hab das hier: LINK (Expoxydharze -> Härter L / Harz L)
Es würde noch besser aussehen, wenn ich mal große Kohlestücken gehabt hätte, und nicht nur Reste. Achso, und die Kohle ist nur außen.
Aufbau des Laminats von unten nach oben: eine Schicht Kohle aus 2 Stücken 160g/m², 9 Lagen Glasgewebe 160g/m² und nochmal 2 Schichten Kohle aus mehreren Stücken
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
LC4Peiniger
#25 Re: Juhuuuuuu
wäre nicht dieses thermoverformbare carbon eine einfachere Möglichkeit? ... das wurde jetzt neu in der aktuellen FMT vorgestellt... scheint hierfür ideal zu sein...
LG
Wolfgang
LG aus Salzburg
LC4Peiniger
A.E.I.O.U.
worldofmaya
#26 Re: Juhuuuuuu
Das Zeug hab ich mir um eine Halterung für die Rex Haube zu bauen zugelegt... ist schwierig zu verarbeiten und arg teuer. Ich hab zwei Versionen verhaut bevor ich es in einer sinnvollen Form hatte.
-klaus
Team heligarage.at
Mambalax
#27 Re: Juhuuuuuu
Noch nie gehört, aber ich kann mir vorstellen, dass das lange nicht so stabil ist, wie laminiere Platten, da die Matrix ja ein Thermoplast sein muss, damit man es wieder verformen kann. Das kann in meinen Augen nicht so stabil sein, wie eine feste Matrix. Nächstes Problem ist, dass es sich vtl. im Sommer verzieht, weil die Sonne draufscheint und das Bauteil stark erhitzt.
Wie gesagt, ich kenne es nicht und hab auch keine Ahnung, wie die Verfahrensweise ist.
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
Mambalax
#28 Re: Juhuuuuuu
so, hab endlich mal am PC bisschen probiert, bin jetzt erstmal zu diesem Entwurf gekommen, den ich dann wohl auch verwirklichen werde...mal schauen, wann das dann wird, vtl. mach ich heute Abend noch was...
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
Mambalax
#29 Re: Juhuuuuuu
so, hab mal angefangen, gar nicht so einfach, ist doch ganz schön fordernd für den Dremel und die Scheiben^^
Ist noch nicht fertig, nur die grobe Kontur ausgeschnitten, die Löcher an den Seiten fehlen noch und oben kommt auch noch ein REchteck raus. Im jetztigen Zustand wiegt das ganze 93 g, ich denke dass ich also bis ca. 60-70 g runterkomme, was dann ziemlich nah am Serienfahrwerk ist.
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
Bayernheli01
#30 Re: Juhuuuuuu
Beitrag von Bayernheli01 »
mann o mann
das sieht ja mal richtig schick aus 8)
wie sieht es denn mit dem Gewicht bisher aus???
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
