Taumelscheibe HELI-X bei der FF7
#1 Taumelscheibe HELI-X bei der FF7
wer eine FF7 hat, stellt am besten die H-1 Taumelscheibe ein.
(Weil die Funktionen bei der H-1 Einstellung NICHT untereinander gemischt sind)
Damit funktioniert Heli-x wunderbar.
Alle anderen Taumelscheiben habe ich nicht ans laufen gebracht...
gruesse
behn66
gruesse
behn66
FF7- 2.4Ghz, Acrobat SE Orbit 15-12 an 6s1p fepo4, Pulsar2 + Pulsar Equalizer
- worldofmaya
Oder ein einfaches Flächenprogramm! Aber auch hier auf Mischer und Speziall-Funktionen achten!
-klaus
-klaus
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Wäre auch sehr merkwürdig gewesen.Alle anderen Taumelscheiben habe ich nicht ans laufen gebracht...
Spätestens, wenn der Heli-X Throttle auswertet, muss man es eh richtig machen, warum also nicht gleich?Oder ein einfaches Flächenprogramm!
#4 Adapter Kabel für die FF-7
@behn66
Bin auf der Suche nach einem passenden USB Kabel für meine
FF-7 um sie mit dem Helix zu nutzen. Wo kann ich das richtige finden??
Und welche Treiber werden benötigt?
Danke schon mal für einen Tipp.
Logo500 3D | Jive 100LV | BeastX + JR8717 + JR8900
T-REX 450 PRO | YGE60 | BeastX + HS5065 + F9257
T-REX 250 | YGE18 | BeastX + F3154
Blade McpX
Futaba T8
http://www.rc-geek.de
Blade McpX
Futaba T8
Hi RC-geek,
die Anbindung an den USB geschieht meistens ueber ein 2-teiliges Kabel.
DU kannst es hier von Brolli kaufen:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=26643
Es gab einen tread zum selberbauen hier, konnte ihn aber leider nicht finden....
Mein set besteht aus Parts von der Bucht, aber da ging der eckige Anschluss an die FF7 nicht. Aus dem forums-baser habe ich mir dann ein passendesKabel besorgt. Sorry, ist leider nicht die umfassenste Antwort.
gruesse
christian
gruesse
christian
- worldofmaya
Zum selber bauen gibt's die Seite:
http://alessioandrea.altervista.org/rcjoyng2.html
Wenn du die Belegung deiner Schülerbuchse suchst:
http://www.mftech.de/buchsen.htm
Wennst das oben genannte Interface baust beachte den Parallel-Thread wegen der Programmierung -> click
Kann das Interface nur empfehlen! Damit kann man auch mit PCM1024 über die Schülerbuchse fliegen! Dazu kommt das das Interface nicht nur die Spannung herab setzt und auf USB weiterleitet sondern richtige Signalverarbeitung macht. Du kannst damit bis zu 12 Kanäle ansprechen...
-klaus
-klaus
- bravesurfer
#7 Re: Taumelscheibe HELI-X bei der FF7
Heli-X läuft funktioniert mit meiner FF7 soweit tadellos (nehme das Originalkabel des AFPD)
Ich bekomme es aber nicht gebacken IDLE 1, IDLE 2 und Autoratation auf einen Schalter der Funke zu legen.
Ich kann beispielsweise IDLE 1 bei jedem x-beliebigen Button aktivieren. IDLE 1 ist dann auch aktiv lässt sich aber über keinen der vorhandenen Schalter abschalten.
Was mach ich da den falsch, hätte das schon gerne auf die Schalter der Funke gelegt. Habe ich da noch ein Konfigurationsmenü übersehen.
Sender habe ich per Autokonfiguration vom Heli-X einrichten lassen, das hat ansonsten wie erwähnt tadellos funktioniert.
mit freundlichen Grüßen
Markus
T-Rex 250, BL250 3400KV, RCE-BL15X, GP750/S9257, 3x DS410, T-Rex 450SE V2, BL 430XL 3700KV, Jazz40-6-18, GY401/S9650, 3x HS-65MG T-Rex 600 ESP, BL 600M 1220 KV, Jazz 80-6-18, GY401/S9254, 3x S3152 T-REX 600 Alu, BL 650L 1220 KV, Jazz 80-6-18, V-Stabi, 1x S9254 / 3x S3152 Augusta 119 Koala (T-Rex 600 GFK), BL 650L 1220 KV, Pulso HDLH 100, GY611/BLS251, 3x S3152
Markus
#8 Re: Taumelscheibe HELI-X bei der FF7
Das geht mit dem AFPD Adapter nicht.bravesurfer hat geschrieben:Was mach ich da den falsch, hätte das schon gerne auf die Schalter der Funke gelegt. Habe ich da noch ein Konfigurationsmenü übersehen.
Der ist kein Joystick-Emulator, sondern der gibt einfach alle analogen PPM Signale weiter.
Bis auf Weiteres musst Du die Tastatur verwenden, evtl., kann der Heli-X irgendwann auch mal Throttle direkt auswerten, dann kannst Du die Flugphasen des Senders nutzen.
Alternativ ein PPM-Joystick Interface nehmen, da kann an mit entsprechenden Treibern (geht z.B.beim mf-tech USB2 Interface) einem Kanal einen Schaltfunktion zuordnen.
- bravesurfer
#9 Re: Taumelscheibe HELI-X bei der FF7
Danke für deine Nachricht Micha.
Habe zwischenzeitlich eher zufällig eine Möglichkeit gefunden mit Schalter B des Senders IDLE 1 und IDLE 2 zu stellen.
Habe dazu innerhalb der Tastaturkonfiguration "KANA" IDLEup1 und "KANA" IDLEup2 zugeordnet.
Danach IDLE 1 und IDLE 2 auf Button 1 und Button 2 gelegt.
Das funktioniert. Vermutlich eher Zufall aber mir solls recht sein
Markus
Markus
#10 Re: Taumelscheibe HELI-X bei der FF7
Kann geradenicht nachvollziehen, was Du meinst. KANA sagt mir gar nichts.bravesurfer hat geschrieben:Habe dazu innerhalb der Tastaturkonfiguration "KANA" IDLEup1 und "KANA" IDLEup2 zugeordnet.
Im Heli-X, oder in der Funke?
- bravesurfer
#11 Re: Taumelscheibe HELI-X bei der FF7
Im Heli-X Configurationsmenü:
Controller configuration -> Keyboard configuration -> dort undter "Key" den Eintrag "Kana" mit IdleUp1 und IdleUp2 verknüpft.
Gibt es eigentlich für Heli-X schon Landschaften die irgendwelche Kollisionspunkte ausser dem Boden beinhalten oder ist das programtechnisch bei Heli-X nicht möglich/vorgesehen?
Nutze ja normalerweise den AFPD aber der Heli-X ist für ein nicht kommerzielles Produkt schon verdammt gut, vor allem gibts es dort im Gegensatz zum AFPD schon meinen Hurricane 550
Markus
Markus
- worldofmaya
#12 Re: Taumelscheibe HELI-X bei der FF7
Sowas funktioniert wunderbar! Hab ich auch, bei mir sind alle 9 Kanäle belegt! Die neue Heli-X Version wird noch viel mehr können
die Beschränkungen in der aktuellen (die die online ist) für Buttons ist nicht so das wahre... Michael hat auch da reagiert, wird vielen mit anderen Interfaces helfen
-klaus
-klaus
#13 Re: Taumelscheibe HELI-X bei der FF7
OH, dann habe ich keinen aktuellen Sachstand, sorrybravesurfer hat geschrieben:Controller configuration -> Keyboard configuration -> dort undter "Key" den Eintrag "Kana" mit IdleUp1 und IdleUp2 verknüpft.
Habe aber seit der Forenumstellunng keine Zeit mehr für den Sim gehabt
- bravesurfer
#14 Re: Taumelscheibe HELI-X bei der FF7
Na ja habe gedacht "kana" könnte ggf. Kanal bedeuten. Hat noch einige Eintragungen die ich nicht so recht zuordnen kann, aber so ist ja nun schon mal ganz in Ordnung.
Danke für deine Mühe Micha!
Markus
Markus
#15 Re: Taumelscheibe HELI-X bei der FF7
Gerne, auch wenn meine Info wohl veraltet warbravesurfer hat geschrieben:Danke für deine Mühe Micha!
