FF10 Fehler
elvio3
#1 FF10 Fehler
Beitrag von elvio3 »
Habe gerade festgestellt, dass bei wenn ich auf die Servoansicht gehe, dass ich dort sehe, dass für den Kanal 3 der obere Bereich nicht auf die Trimmung anspricht...
Ist dies der noch offene FF10 Bug???? Verdammt, muss ich den Sender jetzt nochmals einsenden...?
Übrigens, wieso wird in der Servoansicht der Weg nach oben zuerst mit 0...-99 angezeigt und dann bei 100 und höher plötzlich wieder positiv?!? Ist dies auch noch ein Fehler?!?!
Viele Grüsse
Renzo
Fleischwolf
#2 Re: FF10 Fehler
Beitrag von Fleischwolf »
elvio3 hat geschrieben:Habe gerade festgestellt, dass bei wenn ich auf die Servoansicht gehe, dass ich dort sehe, dass für den Kanal 3 der obere Bereich nicht auf die Trimmung anspricht...
Das soll so sein. Die Trimmung auf dem dritten Servo ist beim Verbrenner dazu gedacht, das Standgas einzustellen. Die Flugdrehzahl soll von dieser Trimmung aber nicht beeinflusst werden. Deswegen reagiert das Servo nur im unteren Bereich.
Diese Funktion kannst Du übrigens über das Menü abschalten.
Grüße,
Georg
Helis:
T-Rex 450 S (Alu Rotorkopf), 500 TH an 4S Akkus, Jazz 40-6-18, GY 401
T-Rex 600N, Yamada 50 ST, Hatori, Throttle Jockey Pro, Spartan
Fläche: Mehrere zwischen 7,5 und 15 ccm.
Car: FG Marder, Zenoah 26 ccm, V2A Überrollbügel
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
elvio3
#3 Re: FF10 Fehler
Hallo Georg,
Vielen Dank für Deine rasche Antwort! Werde dies also bei mir abschalten, da ich ja kein Verbrenner fliege :lol:
elvio3
#4 Re: FF10 Fehler
Kann mir noch ein FF10 Besitzer sagen, ob das nun normal ist, dass die Servowege nach oben zuerst mit -(Minus) angezeigt werden und ab 100 mit +(Plus) - im Servomenu?
Fleischwolf
#5 Re: FF10 Fehler
Meinst Du im Servomonitor? Bei mir werden ab 100 gar keine Vorzeichen mehr angezeigt. Ich glaube, das gehört so weil man ja spätestens ab 100 sehen kann, in welche Richtung der Balken sich bewegt. :lol:
Oder meinst Du etwas anderes?
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Zurück zu „Sender“
