Easy Glider Pro
Kekskutscher
#1 Easy Glider Pro
Beitrag von Kekskutscher »
hi,
ich habe nun auch nen ege pro und auch gleich einige fragen an die profis,
Easyglider Pro 004.jpg (2.06 MiB) 6453 mal betrachtet
ich weiss nicht genau wo ich meinen regler hin bauen soll aber hätte nen super platz zwichen den beiden höhen und seitenruder servos, nun ist meine frage ob das probleme geben kann oder ob es geht? habe schon andere gesehen die auch ihren regler in näher der servos hatten!
Easyglider Pro 009.jpg (1.28 MiB) 6454 mal betrachtet
dann hat der ege pro einen mega großen akkus schacht aber meine akkus (2170er fp) sind recht klein, hier ist mal ein link von der größe des schachtes.
http://www.rc-network.de/forum/attachme ... 1199195257
wie bekomme ich den akku im schacht fest das er nicht rumrutscht im flug wegen dem schwerpunkt?
Easyglider Pro 010.jpg (929.31 KiB) 6447 mal betrachtet
und wo bekomme ich eine passende klapplatte bzw, ein mittelteil mit spinner 54mm spinner für ne 4mm welle her?
ich habe schon diverse shops durchforstet aber nicht gefunden was ich suchte! motor ist einer vom jürgen drin.
Easyglider Pro 002.jpg (1.94 MiB) 6462 mal betrachtet
Easyglider Pro 007.jpg (1.77 MiB) 6455 mal betrachtet
Easyglider Pro 011.jpg (1.99 MiB) 6447 mal betrachtet
nun bitte ich um tipps oder kritiken!
Easyglider Pro 001.jpg (2.1 MiB) 6445 mal betrachtet
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Juergen110
#2 Re: Easy Glider Pro
Beitrag von Juergen110 »
Reimann hat geschrieben:und wo bekomme ich eine passende klapplatte bzw, ein mittelteil mit spinner 54mm spinner für ne 4mm welle her?
Hi Dirk,
dann such mal bei LiPoly.de :wink:
Bei den Aeronaut-Sachen, nach einem Mitnehmer (8mm/4 mm Welle) und bei den Mittelstücken nach einem 52er.
Bei den Spinnern dann einen 50er nehmen, dann passt es :)
Und besorge dir gleich eine passende Klapplatte mit dabei !!!!!
Eine 10x6 ist an einem 3s Akku vollkommen ausreichend!
Und wenn alle Stricke reißen, bei deiner Bestellung, habe ich die ganzen o.a. Sachen in Schmoldow dabei :D :wink:
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Tueftler
#3 Re: Easy Glider Pro
Beitrag von Tueftler »
Jürgen110 hat geschrieben:Und besorge dir gleich eine passende Klapplatte mit dabei !!!!!
Aeronaut Cam Carbon und du hast ruhe ;) Die sind einfach genial
Juergen110
#4 Re: Easy Glider Pro
Jürgen110 hat geschrieben:Hi Dirk,
Tueftler hat geschrieben:Aeronaut Cam Carbon und du hast ruhe ;)
:D :D :D
Jürgen
Tueftler
#5 Re: Easy Glider Pro
:D :D :D
Gibt ja noch andere Aeronaut ;)
Tueftler
#6 Re: Easy Glider Pro
Ist die Optik eigentlich baukasten oder custom?
Schaut gut aus!
Kekskutscher
#7 Re: Easy Glider Pro
ich war mal kreativ.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Tueftler
#8 Re: Easy Glider Pro
Reimann hat geschrieben:ich war mal kreativ.
Gut geworden :thumbleft:
Kekskutscher
#9 Re: Easy Glider Pro
danke aber war auch ne schöne sauerei mit der farbe der sprühnebel war überall1
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Kekskutscher
#10 Re: Easy Glider Pro
Hi Dirk,
danke jürgen, bestellung ist schon raus!
hoffe die liefern zügig beim ersten mal hat es bissel gedauert!
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
#11 Re: Easy Glider Pro
welcher Unterschied besteht eigentlich zwischen der PRO und der "Alten" ???
Ls4
#12 Re: Easy Glider Pro
Beitrag von Ls4 »
pro hat nen breiteren Rumpf für Brushless Antriebe. Kritik: der Spinner ist zu klein bei angeklappter Schraube produziert der Grad vorne einen großen Luftwiderstand
Gruß Tim
Depron F-18
Kekskutscher
#13 Re: Easy Glider Pro
Ls4 hat geschrieben:pro hat nen breiteren Rumpf für Brushless Antriebe. Kritik: der Spinner ist zu klein bei angeklappter Schraube produziert der Grad vorne einen großen Luftwiderstand
Gruß Tim
richtig deswegen fragte ich ja auch wo ich einen größeren bekomme, das wurde mir beantwortet und ist schon bestellt.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Kekskutscher
#14 Re: Easy Glider Pro
TREX65 hat geschrieben:welcher Unterschied besteht eigentlich zwischen der PRO und der "Alten" ???
der pro ist für bl ausgelegt und hat nen richtig großen akkuschacht und die kalbeverbindung zu den querruder ist bissel anders.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Kekskutscher
#15 Re: Easy Glider Pro
ich würde lieber wissen wie ich den akku im rumpf vernünftig festbekomme ohne das er beim fliegen hin und her wandert?
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Zurück zu „Easy Glider“
