Passen meine Empfänger zu diesem HF Modul?
Fleischwolf
#1 Passen meine Empfänger zu diesem HF Modul?
Beitrag von Fleischwolf »
Moin Flieger,
ich kenne mich mit den verschiedenen Empfängerarten nicht so gut aus, deswegen meine Frage:
Passt dieses HF Modul (http://www.mhm-modellbau.de/part-F1936.php) zu meinen alten Graupner Empfängern (C12 FMsss und C 17FMsss) und gleichzeitig zu modernen PCM Empfängern?
Grüße,
Georg
Helis:
T-Rex 450 S (Alu Rotorkopf), 500 TH an 4S Akkus, Jazz 40-6-18, GY 401
T-Rex 600N, Yamada 50 ST, Hatori, Throttle Jockey Pro, Spartan
Fläche: Mehrere zwischen 7,5 und 15 ccm.
Car: FG Marder, Zenoah 26 ccm, V2A Überrollbügel
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
#2 Re: Passen meine Empfänger zu diesem HF Modul?
Beitrag von helihopper »
zu Graupner PCM? Da hätte ich meine Zweifel, weil da jeder Hersteller sein eigenes PCM Süppchen kocht. Zu den alten PPM Empfängern aber ohne Probleme.
Fleischwolf
#3 Re: Passen meine Empfänger zu diesem HF Modul?
Das heißt, meine alten PPM Empfänger (C12 udn C17) kann ich damit nutzen und ein PCM Empfänger sollte von Futaba sein?
Kann das Modul denn automatisch beides - PPM und PCM?
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
debian
#4 Re: Passen meine Empfänger zu diesem HF Modul?
Beitrag von debian »
die Modulation wird im Sender umgestellt, also deine PPM Empfänger kannst du weiter benutzen, nur PCM sollte immer mit dem Sender gleich sein !
Uwe
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Fleischwolf
#5 Re: Passen meine Empfänger zu diesem HF Modul?
Dann weiß ich bescheid, vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Helis:
Status: Heizen!
#6 Re: Passen meine Empfänger zu diesem HF Modul?
..abe du willst nicht dieses Modul in einen graupner-sender stopfen?
sondern eine Futaba 2g4 auf 35Mhz hochrüsten (*renn*) um die alten Modelle/RXe weiterzuverwenden?
dann geht nur PPM.
Das Modul tut nur was die funke ihm sagt - also PPM und Futabe-PCM
Grüsse wolfgang
Fleischwolf
#7 Re: Passen meine Empfänger zu diesem HF Modul?
Genau. Ich hab mir ne FF-10 2,4GHz gekauft und möchte meine alten Flieger weiternutzen. Laut Robbe Support passt dieses HF Modul in die FF-10.
Ich habe von Graupner nur PPM Empfänger - deswegen meine Frage, ob ich die weiternutzen kann. Für den Fall, daß ich mal einen modernen 35 MHz PCM Empfänger brauche (z. B. weil ich FPV Flug machen will und das verträgt sich mit Fasst nicht) würde ich dann einen von Futaba kaufen.
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Fleischwolf
#8 Re: Passen meine Empfänger zu diesem HF Modul?
ER Corvulus hat geschrieben:..abe du willst nicht dieses Modul in einen graupner-sender stopfen?
Mit Gewalt geht alles! :twisted:
Helis:
Status: Heizen!
Hat sich bedankt: 10 Mal
#9 Re: Passen meine Empfänger zu diesem HF Modul?
Fleischwolf hat geschrieben:FPV Flug
Was ist das?
Fleischwolf
#10 Re: Passen meine Empfänger zu diesem HF Modul?
Sorry für die späte Antwort...
tracer hat geschrieben:
Was ist das?
First Person View.
Falls Du mal einen gesehen hast, der am Flugfeld gestanden hat und ne Videobrille aufhatte... :lol:
Ich habe gerade ne Großbestellung losgeschickt, weil ich das unbedingt mal im Thermiksegler testen will. Wen es interessiert, hier gibts Videos: http://www.immersionsflug.de/videos.php
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Zurück zu „Sender“
