morgen kommt mein rex 500. juhu
gibt es irgend etwas worauf ich bei dem rex 500 beim aufbau achten muß? will ja fehler vermeiden. und die sens bei dem 9257 interessiert mich noch
MfG
Nein beim 500er sind die Lagerböcke aus Kunststoff mit Sechskant-Alu-Einsätzen,wo dann das Gewinde drin ist. Beim Heckrohrhalter werden ebensolche, aber aus Kunststoff verbaut. Um die Schwingungsneigung des Hecks in den Griff zu bekommen, haben einige diese Kunststoffbolzen durch die Alubolzen von den HRW-Lagerböcken ersetzt. Damit wird das Chassis steifer, aber das merken m.E. nur die 3D-Cracks.dino hat geschrieben:was meinst du mit alu gewinde? den ganzen block?
