T-REX 450SE und MX-16s
#1 T-REX 450SE und MX-16s
hallo, musste für eine kurze zeit mein hobby wegen nachwuchs stillegen, aber wie mein motto heißt "HABE NICHT ANGEFANGEN UM AUFZUHÖREN ! "
also hier ist schon mein erster hilfeschrei. habe mir vor kurzem die mx-16s gegönt und die mx-12 verabschiedet, jetzt würde ich gerne von euch wissen wie ihr sie programmiert habt, also z.b. wie habt ihr die schalter für den gyro belegt, oder motor aus schalter usw. wäre euch sehr dankbar für antworten und eure vorschläge. gruss
1. T-REX 450 SE/schwarz - Graupner MX-16s******2. Walkera CB100************************************3. Walkera 4#3B Alu 2,4GHz in Alu Case
Align BL 430X 3550KV, BL Regler 35X ,*************
Lipo Akku 2200mAh, 11,1V, 20C*******************
TS: 3 x Hitec HS-65 MG**************************
Heckservo : S9257******************************
Futaba GY-401
*******************************Habe nicht angefangen um aufzuhören !!!**********************************
Futaba GY-401
#2 Re: T-REX 450SE und MX-16s
kann dir ja mal meine Belegung vorstellen: (Auch wenn ich glaube das es Geschmackssache ist...)
- Schalter Schulter/rechts -> Gyro an/aus
- Schalter oben/links -> Motor an/aus
- Schalter Schulter/links Normal/Akro
-Schalter oben/rechts -> Gas limiter
Die beiden Schalter für den Motor auf eine Seite zu legen hat IMHO den Vorteil das nur ein Blick nötig ist um zu checken ob der Motor aus ist, wenn der Akku angeklemmt wird.
Vielleicht konnte es dir ja helfen.
Gruß,
Patrick
Patrick
#3 Re: T-REX 450SE und MX-16s
schönen dank für die antwort, wo stellst du die gyro empfindlichkeit ein?
Futaba GY-401
Futaba GY-401
#4 Re: T-REX 450SE und MX-16s
Ich bei meiner MX-16s nur im Gyromenü.adnelas hat geschrieben:schönen dank für die antwort, wo stellst du die gyro empfindlichkeit ein?
Also kein Schalter oder Drehregler...da ich eh nur im HH fliege, passt schon ein fester Wert!
Aber auch hier reine Geschmackssache...
Didi
- Choplifter
#5 Re: T-REX 450SE und MX-16s
Hi adnelas,
guck Dir mal das Programmierbeispiel im Heli-Wiki an.
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Gra ... erbeispiel
Da wird eigentlich alles sehr gut beschrieben. So habe ich meine Schalter auch belegt.
Christian
Christian
Christian
Fliechzeuch im Hangar: Protos 500 CFK, T-Rex 450 SE, Blade mCX, Minimag, FW-190 XL von LM-Model, Walkera 4#3B boardless mit FASST, Easystar FPV mit 5,8GHz
Fernsteuerung: MX-16s auf FASST umgebaut (http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=32&t=53911)
Christian
#6 Re: T-REX 450SE und MX-16s
hallo Choplifter, genau das habe ich gesucht !!! DANKE!!!
natürlich möchte ich mich auch für die anderen antworten bedanken. gruss
Futaba GY-401
Futaba GY-401
#7 Re: T-REX 450SE und MX-16s
Guten Tag,
die Empfindlichkeit hab ich auch fest eingestellt. Am oberen Schalter Schulter/rechts ist ganz unten bei mir 87% Empfindlichkeit im HH in der mitte Gyro aus und oben 87% Empfindlichkeit für normal Mode.
Gruß,
Patrick
Patrick
- Frolic-man
#8 Re: T-REX 450SE und MX-16s
Hallo Adam,
Ich habe den Gyro auf dem Drehregler, dann kann ich wenigsten die Empfindlichkei jeder Zeit an die Wind und Flugsituation anpassen. Sollten noch Fragen sein kannst du mich gern anrufen.
Grüße vom Frolic-man
Mirko
Mirko
