Wieviele Servos an Regler BEC
boOn
#1 Wieviele Servos an Regler BEC
Beitrag von boOn »
ich habe in meinem Modell 5 Servos verbaut ( Seite,Höhe,2xQuer,Kameraschwenk)
Ich habe alles an meinen Empfänger angeschlossen (logisch :) ) der Empfänger bezieht seinen Strom vom Regler und somit vom Antriebsakku. Ich habe den Regler "Zoo Control 25 , von Freakware. Überlasten die 5 Servos nun das BEC vom Regler oder nicht ?
2x Standard 40g Servo , 3x Mini 8g Servo ( evtl kommt och einer dazu)
Danke für eure hilfe !
Meine Ausrüstung :
-Easy Star mit Align 430L, Zoo Control Regler, SLS 3s 1600er ZX LiPo, Querruder , Schwenkbare 2,4ghz Kamera
-Eigenbau Felix60, Pichler Nano 15g Brushless, Pulsar XC-6LT, 2s 620er LiPo
-Parkzone Typhoon 2 3D mit 3s1P 2200er SLS ZX Akku
-Graupner MX-16s
-X-Peak 3+
-Robbe Equalizer
Mataschke
#2 Re: Wieviele Servos an Regler BEC
Beitrag von Mataschke »
Hmm ich sags mal so ,
4 Servos in nem Kleinheli sind fürn BEC teilweise Grenzwertig. In Flächen sieht das ganze etwas freundlicher aus, da sicher nicht alle 5 Servos zur gleichen Zeit Arbeiten... Ich denke daher das das schon geht, es ist vorallem davon Abängig was für ein Akku benutzt wird. WEnn es ein 2S Akku ist ist die mögliche Servoanzahl die ans BEC gehängt werden kann, höher als mit 3S oder gar 4S
grüße Michael
Tueftler
#3 Re: Wieviele Servos an Regler BEC
Beitrag von Tueftler »
Mataschke hat geschrieben:4 Servos in nem Kleinheli sind fürn BEC teilweise Grenzwertig. In Flächen sieht das ganze etwas freundlicher aus
Da muss ich dir leider wiedersprechen.....
Was für eine Art von Modell ist es?
Ne Kunstflugmaschine mit Scheunentoren extrem großen Rudern? Und du fliegst damit auch gerissene/gestoßene Figuren und tourquest usw.? Dann würd ich auf einen zusätzlichen Empfängerakku nicht verzichten.... könnte schon eng werden.
Der Regler ist ja recht klein mit 25A und ich weiß nich ob der 2A am BEC bringt. Kannst du das in Erfahrung bringen? 2A wären meiner Meinung nach schon grenzwertig.
boOn
#4 Re: Wieviele Servos an Regler BEC
Beitrag von boOn »
Also ich fliege eine Easy Star, ja der Regler bringt 2A auf dem BEC
Natürlich ist es selten das alle Servs gleichzeitig laufen , aber es ist nicht ausgeschlossen das es mal kurzzeitig vorkommt. Der Kameraservo ist zudem abschaltbar also sind eig nur 4 Servos immer im einsatz , der5. halt nur nach bedarf.
ich nutze einen 3S LiPo...
Meine Ausrüstung :
-Graupner MX-16s
-X-Peak 3+
-Robbe Equalizer
Tueftler
#5 Re: Wieviele Servos an Regler BEC
Beim Easystar sollte es da nich so die großen Probleme geben.
Da würd ich an deiner Stelle mal nen kleinen Flug von 2 - 3 min machen ohne den Motor viel einzusetzen, zwischenlanden und dann die Temperatur am Regler fühlen.... ist er heiß - dann ist das BEC wohl überlastet.
#6 Re: Wieviele Servos an Regler BEC
Also ein EGE anstechen und dann ordentlich ziehen - da sind oft "billige" servos schon überlastet - dann geht da sicher auch strom drüber...
Aber beim Segler sind das ja peaks, sollte ein normales BEC schon ausreichen.
boOn
#7 Re: Wieviele Servos an Regler BEC
Beitrag von boOn »
Der Regler ist auch via Kupfer Kühlkörper im Luftstrom.
Meine Ausrüstung :
-Graupner MX-16s
-X-Peak 3+
-Robbe Equalizer
Tueftler
#8 Re: Wieviele Servos an Regler BEC
boOn hat geschrieben:Der Regler ist auch via Kupfer Kühlkörper im Luftstrom.
na dann würd ich sagen - guten Flug :)
boOn
#9 Re: Wieviele Servos an Regler BEC
Beitrag von boOn »
Super danke, aber ich wollte mich erstmal informieren, ich will schließlich nicht mein Modell beim ersten Flug (mit Kamera und Qr) crashen sehen :lol:
Ich berichte demnächst ausführlich über die Umbaumaßnahmen!
Meine Ausrüstung :
-Graupner MX-16s
-X-Peak 3+
-Robbe Equalizer
kfo-heli
#10 Re: Wieviele Servos an Regler BEC
Beitrag von kfo-heli »
MfG Andreas
chaosman
#11 Re: Wieviele Servos an Regler BEC
Beitrag von chaosman »
Es macht auch einen großen Unterschied, ob es sich um Digital- oder Analogservos handelt.
Je nach Einsatzgebiet gibt es hierbei große Unterschiede in der Stromaufnahme.
Kai
Zurück zu „Servos“
