Drehzahleinbruch, wo prüfen?
gc2007
#1 Drehzahleinbruch, wo prüfen?
Beitrag von gc2007 »
Habe den 600XL Motor und einen 80-06-18 JAZZ, am Sender ist die Gasgerade auf konstant 80% eingestellt und den Regler fliege ich im Heli-Modus (ohne weitere Veränderungen an den Einstellungen). Wenn man schnell um die Kurven fliegt oder auch beim Pitchen hört man markante Drehzahleinbrüche. Da ich keinen Logger habe, kann ich nicht beurteilen wie stark, fliegen tut er sich für meine Verhältnis trotzdem gut. Ist das normal (beim 450er fällt mir das nicht auf) oder wo könnte man noch was einstellen?
Danke
Flugstatus: training PPP Level 3
TRex 600 CFK, 3G, DS650, DS610, CC ICE 80 HV, Neu Motor 1512/Y/3D, 10er Ritzel, R617FS
TREX 450 SE V2, GY401, S9650, HB65, JAZZ 40-6-18, Scorpion Motor 2221-V8, R617FS
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
#2 Re: Drehzahleinbruch, wo prüfen?
Beitrag von Gerry_ »
Welche Akkus fliegst du und wie alt sind die bzw. wieviele Zyklen ?
polo16vcc
#3 Re: Drehzahleinbruch, wo prüfen?
Beitrag von polo16vcc »
Wenn die Einbrüche gut hörbar sind dann musst du einfach mal mit dem Motorritzel experimentieren und dann die Gasgerade anpassen um auf die gleich Kopfdrehzahl zu kommen wie vorher.
Welche Drehzahl fliegst du?
Die Akkufrage ist dafür natürlich sehr wichtig.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
Kalle75
#4 Re: Drehzahleinbruch, wo prüfen?
Beitrag von Kalle75 »
Hi !
Wollt ich auch grad vorschlagen... :oops:
Wenn Du das 10er Ritzel drauf hast, würd ich mal das 11er probieren und auf 70-75 % gehen.
Gruß Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
3d
#5 Re: Drehzahleinbruch, wo prüfen?
Beitrag von 3d »
die drehzahleinbrüche sind normal.
für eine annähernd konstante drehzahl muss ein jazz auf 55 bis maximal 60% eingestellt werden.
mit dem alignregler kannst du das vergessen.
TDR
gc2007
#6 Re: Drehzahleinbruch, wo prüfen?
Habe ein 11er Ritzel daran, die Akkus sind neu, keine 10 Zyklen, verschiedene Marken aber das selbe Problem. Muss mir noch einen Drehzahlmesser zulegen...
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
3d
#7 Re: Drehzahleinbruch, wo prüfen?
Beitrag von 3d »
das problem ist eigentlich der motor.
je mehr strom, desto weniger upm/v.
der 30-12 hat z.B 650upm/V herstellerangabe.
ab 40-50A sind es aber nur ~550upm/V.
TDR
Kalle75
#8 Re: Drehzahleinbruch, wo prüfen?
Gut das mein Strecker nur ca 30 A zieht :wink:
*OT On*
Hab gestern und heute Testflug mit neuer Konfig gemacht. Gestern leider vergessen den Jazz einzulernen...hab mich nur über das Log gewundert... angebliche 2010 U/min bei gefühlten 1600.
Heute morgen Jazz eingelernt und getestet... es waren tatsächlich nur 1650 :oops:
Also mit dem Rexchen erstmal nen Geschenkekorb zu einem Geburtstag eingeflogen :shock:
Werde in den nächsten Tagen dann erstmal ausgiebig testen und Logs erstellen.
Endlich wieder fliegen :toothy7:
*OT off*
Gruß Kalle
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
3d
#9 Re: Drehzahleinbruch, wo prüfen?
Beitrag von 3d »
beim schweben? :)
TDR
gc2007
#10 Re: Drehzahleinbruch, wo prüfen?
Das ist mir zu "technisch"... :oops: was heisst das für mein "Problem"?
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
3d
#11 Re: Drehzahleinbruch, wo prüfen?
Beitrag von 3d »
du kannst die drehzahl mit dem align regler nicht konstant halten :wink:
aber nicht so schlimm.
diese einbrüche gibts auch mit jazz, jive und 10s.
(ja mein rex zieht 50A in der kurve :oops: )
wenn du genau wissen willst was los ist, kauf logger.
TDR
gc2007
#12 Re: Drehzahleinbruch, wo prüfen?
Ich habe einen JAZZ drin... evtl. lohn sich ein Logger an dieser Stelle...
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Kalle75
#13 Re: Drehzahleinbruch, wo prüfen?
Definitiv.... alles andere ist Spekulation :wink:
*Einspruch Euer Ehren* :mrgreen:
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
3d
#14 Re: Drehzahleinbruch, wo prüfen?
Beitrag von 3d »
achso, ja.
aber ein 80er :oops:
wie man so hört mag der keine teillast und wird auch oft warm.
kalle, was fliegst du denn jetzt?
580 oder 600?
TDR
gc2007
#15 Re: Drehzahleinbruch, wo prüfen?
welchen Logger verwendet ihr? Eagle Tree oder Unilog?
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Zurück zu „T-Rex 600“
