Quatsch den Strom musste einfärben ! AnfängerTREX65 hat geschrieben:muss ich jetzt meine Lipos auch einfärben???
Warnung vor Kraftstoff-Färbemittel
#16 Re: Warnung vor Kraftstoff-Färbemittel
Gruß Doc Tom
#17 Re: Warnung vor Kraftstoff-Färbemittel
Nachtrag: Gibt es aber schon fertig von Yellow
Gruß Doc Tom
#18 Re: Warnung vor Kraftstoff-Färbemittel
Strom is rot!!!!Doc Tom hat geschrieben:Nachtrag: Gibt es aber schon fertig von Yellow
Das merkst du wenn du 1000A durch 0,75er Kabel quetschen willst
#19 Re: Warnung vor Kraftstoff-Färbemittel
oder du nimmst Atomstrom. Dann hast ein dezentes grünes LeuchtenDoc Tom hat geschrieben:Quatsch den Strom musste einfärben ! Anfänger
als positiven nebeneffekt hast noch einiges mehr Druck!
cu
Andi - der in Ö viel Strom aus Wasserkraft bekommt: Druck is Ok und die Komponenten bleiben schön kühl
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#20 Re: Warnung vor Kraftstoff-Färbemittel
Danke für die Hilfe, ich werde das mal Testen
nur "Anfänger" fliegen mit Säft. Die Pros brauchen das ja nicht, die spulen das in kürzerer Zeit ab....
selber nänänänänäääääääääääääääänähDoc Tom hat geschrieben:Quatsch den Strom musste einfärben ! Anfänge
#21 Re: Warnung vor Kraftstoff-Färbemittel
Sprit färben, so ein Blödsinn - ich hatte an der Fernsteuerung programmiert, das der Motor ausgeht, sobald der Sprit alle ist...
...dann hört man sofort das man tanken sollte und muß nicht immer extra hinschauen.
Grüsse
Thomas
Thomas
#22 Re: Warnung vor Kraftstoff-Färbemittel
Ich dachte schon du hättest geprogged das sich die Funke verfärbt wenn der Sprit zur Neige geht
#23 Re: Warnung vor Kraftstoff-Färbemittel
Also zu meiner Zeit mit spotzsiffgetriebenen Modellen bin ich immer nach Zeit geflogen, so wie ich das heute auch mit den LiPos mache.
Bei einem Scale-Modell sieht man den Tank von außen ohnehin nur in den seltensten Fällen.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
#24 Re: Warnung vor Kraftstoff-Färbemittel
Auch keine schlechte Idee - gleich mal zum Patent anmeldenCrizz hat geschrieben:Ich dachte schon du hättest geprogged das sich die Funke verfärbt wenn der Sprit zur Neige geht
Grüsse
Thomas
Thomas
#25 Re: Warnung vor Kraftstoff-Färbemittel
...ähm vergesst bitte nicht einen Spannungsabfalleimer hinzustellen wenn man 1Ampere durch ein 0,75er Kabel drücken will.
Rot eingefärbter Sprit ist für mich lebensnotwendig es sei denn man fliegt mit einem Timer den man auf eine sehr sichere Zeit eingestellt hat.
Vei mir verfärbt sich nix. Wische auch nach jeden Flugtag den ganzen Heli ab. Fensterreiniger bringt das alles dann auf Hochglanz.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
#26 Re: Warnung vor Kraftstoff-Färbemittel
Schöner blauer Rauch und trotzdem nicht zuviel Öl. Fragt mal 3d, der verwendet auch grüne Stromkabel, damit der Luftstrom ne schöne Farbe hatmic1209 hat geschrieben:Wieso färbt ihr überhaupt den Sprit??
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
#27 Re: Warnung vor Kraftstoff-Färbemittel
modus ernsthafte Anfrage = on
@ Doc Tom:
Wie machst Du das das mit der Drückertinte?
einfach ein paar ( wieviel) Tropfen in den Sprit ?
oder ist das mit der Druckertinte ein Gag?
Ich hab fast durchsichtigen Sprit im Tank und kann auch im Vorbeiflug kaum erkennen wieviel noch im Tank ist.
Hermann
@ Doc Tom:
Hermann
Hermann
Hermann
#28 Re: Warnung vor Kraftstoff-Färbemittel
Sind sie doch schon.TREX65 hat geschrieben:muss ich jetzt meine Lipos auch einfärben???
Lila, grün, rot...
#29 Re: Warnung vor Kraftstoff-Färbemittel
Nein das ist kein Gag. Zieh den auf einen Einwegspritze auf und gib soviel dazu bis Dir die Farbe passt. Am besten geht bei mir rot.hefranck hat geschrieben:einfach ein paar ( wieviel) Tropfen in den Sprit ?
Gruß Doc Tom
#30 Re: Warnung vor Kraftstoff-Färbemittel
Ich überleg grad ob es nicht leichter wäre die Tinte von nem Füller zu nehmen.... oder was spricht dagegen?
