Guten Abend!
nachdem ich vor ein paar Tagen den AC3X für meinen Acrobat bekommen habe und das Ganze
beim Erstschweben auch einigermaßen funktioniert hat (konnte nicht groß testen, da die Halle
sehr klein war), habe ich ihn eben bei einem Einstellflug geerdet.
Zu beobachten war bei den drei/vier Schwebeflügen vorher ein deutliches (eher langsames) Hin- und
herpendeln des Hecks um ca. 5 °, die TS Regelung hat prinzipiell funktioniert. Nun habe ich den P-Anteil des
Hecks (S9251 ist verbaut) von den empfohlenen 45% auf 35% abgesenkt - und das Pendeln nahm eher
zu. Ergo habe ich auf 55% erhöht, hebe ab und das Ding dreht sich und hört nicht auf. Motor aus und
aus etwa einem Meter Höhe auf der Wiese einschlagen. Schadensbilanz: Zwei Servogetriebe durch und
drei Anlenkungen krumm. SONST NIX! Ich liebe meinen Acrobat!
Nun bin ich beim 10ten Lesen der Anleitung auf die für mein Servo empfohlene Servoarmlänge von
15mm gestoßen, aktuell habe ich da nur 12mm - werde das also ändern. Kann das schon der Fehler
gewesen sein? Die Einstellwerte im Setup bewegen sich sämtlich im empfohlenen Bereich. Drehzahl
war ~1850...
Weitere Ideen/Ratschläge werden gern entgegengenommen...
Vielen Dank und viele Grüße,
tommes
Heckeinstellung Acrobat SE AC3X - Hilfe gesucht!
#2 Re: Heckeinstellung Acrobat SE AC3X - Hilfe gesucht!
komisch....keiner schreibt was
#3 Re: Heckeinstellung Acrobat SE AC3X - Hilfe gesucht!
Ich hoffe wir können uns in ca. 2-3 Wochen mal drüber unterhalten.
Werde wohl meinen E-550 jetzt echt auf AC-3X umrüsten.
Versprochen
Versprochen
TT Raptor E-550
Kreisel:GY-401 Servo:S9254
Motor: OBL 43/11
Regler: ACE BLC-75
Akku: 1x FP 6S1p 4900 EVO 20, 2x FP 6S1p 4900 EVO 25
Funke: FF-10 (T10CG) 2,4 GHZ
Motor: OBL 43/11
Regler: ACE BLC-75
#4 Re: Heckeinstellung Acrobat SE AC3X - Hilfe gesucht!
Ich empfehle Dir, dass Du Dich mich Stefan Plöchinger in verbindung setzt.
Er hat mir auch bei meinem Problem (es lag nicht am AC3X, sondern an der Kopfdämpfung), kompetent geholfen.
Didi
Didi
#5 Re: Heckeinstellung Acrobat SE AC3X - Hilfe gesucht!
Hab ich gestern abend schon, warte noch auf Antwort - ist ja aber jetzt nicht mehr so dringen, dasevenfifty hat geschrieben:Ich empfehle Dir, dass Du Dich mich Stefan Plöchinger in verbindung setzt.
mir EIN fuc**ing Servogetrieberädchen fehlt...
#6 Re: Heckeinstellung Acrobat SE AC3X - Hilfe gesucht!
Das ändern des P Anteils kann nicht das plötzlich losdrehende Heck verursachen. bei meinem Rex spüre ich bei 10%iger Veränderung kaum einen Unterschied.
Nach dem ich einige Heckwerte geändert habe hatte ich auch schon zwei mal da Phänomen das sich das Heck besonders merkwürdig verhielt. Bei mir lags an der eigenen Blödheit da ich nach den Einstellarbeiten im Settupmodus gestartet war Ohne TS Stabilisierung kann man ja noch halbwegs schweben, aber ohne Heckkreisel nicht, zu mindest nicht wenn man nicht drauf vorbereitet ist.
Sonnst könnte ich mir dein Problem nur darin erklären das sich ausgerechnet nach dem Einstellen irgend was an der Heckanlenkung oder am Servo verabschiedet hat. Langsames Pendeln kenn eich nur von zu schwergängigen Anlenkungen
Ich bin der Meinung der AC-3X müsste im Settupmodus die Farbe wechseln wie die Walkerasender oder einen Dauerpiepton von sich geben
DIY statt RTF
#7 Re: Heckeinstellung Acrobat SE AC3X - Hilfe gesucht!
Klingt plausibel - kann ich tatsächlich nicht 100% ausschliessen...Basti 205 hat geschrieben: Bei mir lags an der eigenen Blödheit da ich nach den Einstellarbeiten im Settupmodus gestartet war Ohne TS Stabilisierung kann man ja noch halbwegs schweben, aber ohne Heckkreisel nicht, zu mindest nicht wenn man nicht drauf vorbereitet ist.
Warnton für den Setup-Mode wäre eine gute Idee, evtl. könnte man das Setup auch vom Sender
aktivierbar schalten (per Gain 0% oder so).
