Problem mit BLS251!
cargoheli
#1 Problem mit BLS251!
Beitrag von cargoheli »
ich wollte mir mal was gönnen und habe mir den Servo zugelegt. Erster Versuch am Simprop Disk- der Servo zuckt nur in einem Endbereich des manuellen Vollausschlages.
2. Versuch: Anschliessen an einem GY401, keine Reaktion!
Die Gegenprobe mit einem anderen Servo verlief immer positiv!
Umtausch! Wieder das gleiche Spiel mit gleichem Resultat!
Jetzt ein paar Grundsatzfragen:
1; Habe gelesen,dass ein Servotester kein befriedigendes Ergebnis mit dem BLS251 liefert.
2; Was bedeutet der Hinweis auf der Packung: NUR NiCd?
3; Wie problematisch ist die Eingangsspannung?
4; Macht es überhaupt Sinn diesen Servo an einem Setup zu betreiben, das man mit 6V vom BEC (Jive HV), laufen lassen möchte? (Heckkanal auf 5V runterregeln), oder sollte man einen Servo nehmen der auch 6V abkann?
5; Was wäre solch ein Servo, außer dem S9354?
Danke schon mal
Peter
#2 Re: Problem mit BLS251!
Arbeitest du mit einem 2g4 System?? habe da was gelesen:
Es gibt bei Emcotec Impulsverstärker für Servos die mit 4,8V laufen und an 2g4 Empfängern hängen....
http://shop.rc-electronic.com/e-vendo.p ... =428&c=428
Zuletzt geändert von TREX65 am 25.07.2008 11:32:36, insgesamt 1-mal geändert.
chrisk83
Been thanked: 1 time
#3 Re: Problem mit BLS251!
Beitrag von chrisk83 »
Mhm, die Erklärung ist einfach und für dich unbefridigend, das BLS 251 funktioniert nicht mit deinem Gyro.
Die frequenz, mit der das Servo angesteuert werden muss ist eine andere, als der 401er ausgeben kann, damit kommen derzeit nur der GY-611, Spartan DS 760 und vielleicht noch ein zwei weitere zurrecht.
Das Servo möchte wie die anderen Heckservos von Futaba mit 4,8 V betrieben werden, mehr als 5,5 V würde ich als Dauerspannung nicht unbedingt anlegen... also Stepdown am Servo.
Tja, hilft nur eins, neues Servo, oder neuer Gyro
nur zur info, ich fliege das BLS 251 am Spartan mit Futaba FASST... da man die ansteuerfrequenz des Spartan ändern kann, kann man genau das simulieren, was du beschreibst, es liegt wirklich dadran, dass das Servo nicht mit dem 401er Kompatibel ist, wird aber auch immer ausdrücklich erwähnt, dass das Servo nur für den 611er ist
cargoheli
#4 Re: Problem mit BLS251!
Naja, so ausdrücklich wird es nicht immer gesagt, dass der BLS251 nicht mit dem GY401 funktioniert.
Siehe zB: http://www.eflight.ch/shop/USER_ARTIKEL ... 35dd8cdd02
oder
http://www.rcplanet.com/Futaba_BLS251_B ... bls251.htm
Naja, dann forsche ich eben noch weiter.
Kann man den Servo aber irgendwie im Geschäft testen, ob er überhaupt geht, oder braucht man dazu immer einen Kreisel? Gibt es keinen Servotester, welcher veränderte Ansteuerfrequenzen generieren kann?
Peter
seijoscha
#5 Re: Problem mit BLS251!
Beitrag von seijoscha »
ja für die die es nicht wissen ist es manchmal doof gemacht!!
er wird an deinem 401 nicht gehen.
servotester giebt es natürlich wenn man ein bischen googelt findet man alles!
http://www.mhm-modellbau.de/part-R-8258.php
http://www.preisroboter.de/ergebnis2024108.html
http://www.wherzog.de/eflug/servotester.htm
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
cargoheli
#6 Re: Problem mit BLS251!
Scheint wirklich blöd gemacht zu sein. Meine Frage zu den Servo testern war, dass zB der Simprop nicht funktioniert. Es muss also ein Kriterium geben, das ein anderer Tester erfüllt, den man dann gebrauchen kann.
Peter
chaosman
#7 Re: Problem mit BLS251!
Beitrag von chaosman »
Ja, er muß eine 760µs Neutralstellung unterstützen - nicht 1520µs, was der Standard für alle "normalen" Servos ist.
Kai
worldofmaya
#8 Re: Problem mit BLS251!
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Zum Thema 251... das wird aber sehr wohl ausdrücklich gesagt das es nur für 601/11 geht -> http://www.gpdealera.com/cgi-bin/wgainf ... I=FUTM0521
Mehr als Compatible ... only kann man glaube ich nicht schreiben. Wie ich meine BLS bekommen hab, hab ich auch auf das VStabi warten müssen um das 251er zu testen.
-klaus
Team heligarage.at
chrisk83
#9 Re: Problem mit BLS251!
Also der Spartan DS 760 kommt auch bestens damit klar... aber insgesamt sind das nicht viele, vielleicht noch der Youngblood Solid-G könnte vielleicht damit klar kommen, aber sonst sind mir neben 601/611 keine anderen Gyros bekannt.
3d
#10 Re: Problem mit BLS251!
Beitrag von 3d »
wie steuert denn ein empfänger das servo an?
TDR
Darth_Crow
#11 Re: Problem mit BLS251!
Beitrag von Darth_Crow »
Wird das 251er Servo auch im analogen Modus falsch angesteuert? Oder nur im digitalen?
Grüße, Axel
Rex 450
ThreeDee MP-E
Logo 600
diverse Flächen...
worldofmaya
#12 Re: Problem mit BLS251!
Wenn du mit "digital" den DS also 270Hz Modus meinst, der macht keinen Unterschied... hat übrigens nix mit digital - analog zu tun siehe englische Beschreibung :wink:
-klaus
Team heligarage.at
Zurück zu „Servos“
