Ritzel rutscht auf Motorwelle durch
#1 Ritzel rutscht auf Motorwelle durch
nachdem ich heut 7ben Akkus geflogen bin ist mir heute nach dem letzten Akku in der letzten Minute das Ritzel mal wieder auf der Motorwelle durchgerutscht.
Glücklicherweise konnte ich den Heli sanft in das darunterliegende Weizenfeld "autorotieren" kurz vor dem Feld kam es zum Blade Stop doch der Heli kam zum Glück nicht bis auf den Boden und es entstand kein Schaden.
Lange Rede kurzer Sinn was gibt es für möglichkeiten das Ritzel besser auf der Welle zu sichern. Das ist immerhin schon das 2te mal.
Kann es sein dass es an der hohen Aussentemperatur liegt in Kombination mit dem durch 3D Orgien gequältem Motor?
ich hoffe ihr kennt vielleicht ein Trick um das Ritzel besser zu sichern
mfg Benny
mfg Benny
Sender: Dx7
Mini Titan, 8er scorpion+ 40iger Jazz, HS65HB, LTG 2100T+S9257 ,Ar7000, Kokam H5 2100, Top fuel 2100
Status: Kunstflugtraining
#2 Re: Ritzel rutscht auf Motorwelle durch
Schleif mit dem Dremel doer ner Schlüsselfeile ne kleine Abflachung auf die Welle, dort wo die Madenschraube ansetzt. Dann dreht das nicht mehr durch.
Und die Madenschraube immer mit Loctite sichern.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
#3 Re: Ritzel rutscht auf Motorwelle durch
Die Welle an der Stelle abflachen, wo die Madenschraube greift. Einfach mit einem Dremel und vergiss nicht, den Motor vor dem Schleifen gut abzukleben wegen der Metallspäne!!!!
#4 Re: Ritzel rutscht auf Motorwelle durch
hmpf...wieder zu laaaaaaaangsaaaaaaaaaaaaaaaaam....
#5 Re: Ritzel rutscht auf Motorwelle durch
Hmm Dremel hab ich nicht
was ist eine Schlüsselfeile *rotanlauf*?
vielen Dank Jungs
vielen Dank Jungs
Sender: Dx7
#6 Re: Ritzel rutscht auf Motorwelle durch
Das ist sehr wichtig. Ne Schlüsselfeile is ne normale Metallfeile, nur in kleinTREX65 hat geschrieben:vergiss nicht, den Motor vor dem Schleifen gut abzukleben wegen der Metallspäne!!!!
Helis:
controlled by:
controlled by:
#7 Re: Ritzel rutscht auf Motorwelle durch
Okay
da werde ich mich dann morgen dran machen.
grüße vom Benny der froh ist das bei uns erst morgen gedroschen wird da sonst der MT Schrott wäre
Sender: Dx7
- ER Corvulus
#8 Re: Ritzel rutscht auf Motorwelle durch
Feile kannst zu 99% vergessen - gewöhnlich sind die wellen gehärtet, da geht die feile von Platt.
Schleifscheibe (für werkzeug) geht zur Not auch, gehe mal zum nächsten "dorfschmied"
..und gleich mal ein neues ritzel einplanen, vermutlich wird die madenschraube "durch" sein oder das ritzel schon "eirig".. genau ansehen!
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
#9 Re: Ritzel rutscht auf Motorwelle durch
Naja, mit der Feile kann man so grundsätzlich nicht sagen... ich habe so ein "Diamant-Feilen-Set" vom großen C. War nicht übermässig teuer. Mit der flachen Feile habe ich bis jetzt immer jede Welle abgeflacht bekommen.
Meine Flotte:
*Picc Fun, alles ALU, BL, Boardless, Kyoshos, E-Tec 1200. Momentan kein Kreisel und Empfänger an Bord.
*Zoom fast alles ALU, Hacker 20-15, Kontronik Jazz 40, Lipo TP 2100.
*Spirit Li, Kontronik Jazz 40, Twist 37, Graupner Lipo 3200 ALU Blatthalter Hauptrotor und Heck und ALU ZS (sehr wichtig). Wird immer mehr zum SE mit Riemenantrieb.
*E-Sky Lama 2 mit FX18 steuerbar. Fliegt aus der Kiste, und macht spass.
#10 Re: Ritzel rutscht auf Motorwelle durch
Morgen!
das Ritzel habe ich schon beim Abziehen zerstört. Es lies sich fast nicht abziehen nur um seine eigene Achse drehen.
Ich fahre heute mittag kurz zu einem Kumpel mit Dremel da ich keine Lust auf die Feilerei habe und wir auch gerade das passende Werkzeug nicht da haben
mfg Benny
mfg Benny
Sender: Dx7
- ER Corvulus
#11 Re: Ritzel rutscht auf Motorwelle durch
*Erbsen* ich habe ja auch zu 99% geschriebenFistel hat geschrieben:Naja, mit der Feile kann man so grundsätzlich nicht sagen.
grüsse wolfgang
#12 Re: Ritzel rutscht auf Motorwelle durch
Schau dir die Motorwelle mal an, ob die nicht auch nen Schuss weg hat durch das Drehen.Benny90 hat geschrieben:Es lies sich fast nicht abziehen nur um seine eigene Achse drehen.
Helis:
controlled by:
controlled by:
#13 Re: Ritzel rutscht auf Motorwelle durch
Sry, wollte hier nicht als Klugschei*** auftreten. Ich wollte eher einen Tip geben, von wegen "Werkzeug dass man immer gebrauchen kann / was man immer zu Hause haben müsste".ER Corvulus hat geschrieben:*Erbsen* ich habe ja auch zu 99% geschriebenFistel hat geschrieben:Naja, mit der Feile kann man so grundsätzlich nicht sagen.(diamantfeile geht schon.. Zahnarzt übrigens auch ....
grüsse wolfgang
Achja, Zahnarzt und Nick..... der Name kommt von Fistelstimme. Ein böser Scherz aus der Pubertät. Ist glücklicherweise schon ein paar Jahrzehnte her; der Spitzname hat sich aber gehalten.
Meine Flotte:
