Baubericht: 10s Umbau
3d
#46 Re: Baubericht: 10s Umbau
Beitrag von 3d »
Am Donnerstag Abend hatte er 48 Grad. Außentemp: 29°
:o
wie kann das denn?
TDR
Carsten aus LA
Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
#47 Re: Baubericht: 10s Umbau
Beitrag von Carsten aus LA »
Nachtrag: Das ist aber stark vom Flugstil abhängig! Ich hab am Donnerstag fast nur Rückenflugfiguren trainiert, da wird er nicht so heiß.
62 Grad hab ich auch schon geschafft.
LOWER!
C@rsten
Suzi Hans | 12s | Ac3x | Futaba FF-7, 2,4GHz
Carsten aus LA
#48 Re: Baubericht: 10s Umbau
kein Problem; im Club fragen sie mich ähnliche Frragen.
LOWER!
C@rsten
Carsten aus LA
#49 Re: Baubericht: 10s Umbau
So nach dem ich nun wieder auf das 16er Ritzel gewechselt habe und auch die Folgen eines Crashs beseitigen musste:
Ich hab jetzt mal die leichten Radix 600SB Blätter genommen, in Verbindung mit dem 90 Shore Dämpfungssatz. weiters habe ich alle Hauptlager und alle Lager in den Blatthaltern getauscht. Der Vogel macht einen sehr guten Eindruck jetzt; er fühlt sich sehr exakt an. Auch die Fahrtfiguren waren noch recht angenehm zu steuern. Allein Schweben ist recht unruhig geworden.
Mit dem 16er Ritzel wird die Drehzahl mittlerweile ganz gut gehalten; bei 52 und 65% Regleröffnung. Der Jazz macht's bis jetzt gut mit und es war schon richtig warm draußen, heute Abend. Die 3200er Akkus stresst das natürlich ganz ordentlich; wenn man richtig rumrockt ist nach 4 Minuten Schluss.
LOWER!
C@rsten
Zurück zu „T-Rex 600“
