Geeignete Drehzahl mit Maniacs
#1 Geeignete Drehzahl mit Maniacs
ich hab mir seid neuestem die Maniacs zugelegt, und wollte mal in die Runde fragen, welche Kopfdrehzahl hiermit am besten geeignet ist.
Zurzeit fliege ich sehr dezenten Rundlflug.
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#2 Re: Geeignete Drehzahl mit Maniacs
Ok, oder anders gefragt. Ab welcher Drehzahl kann man gut fliegen?
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#4 Re: Geeignete Drehzahl mit Maniacs
Dafür dürften 1800 U/min dicke ausreichen.LeechesX hat geschrieben:Zurzeit fliege ich sehr dezenten Rundlflug.
Ich fliege grad mal 2000 U/min am DF60 bei Rundflug mit 285er Blättern.
Grüsse,
Gerry
#5 Re: Geeignete Drehzahl mit Maniacs
Aber nicht am 500er RexGerry1973 hat geschrieben:Dafür dürften 1800 U/min dicke ausreichen.LeechesX hat geschrieben:Zurzeit fliege ich sehr dezenten Rundlflug.
Grüsse,
Gerry
Gruß Michi
#6 Re: Geeignete Drehzahl mit Maniacs
Es geht um dezenten Rundflug, und damit braucht man keine wilden Drehzahlen.
#7 Re: Geeignete Drehzahl mit Maniacs
Momentan flieg ich mit 2.400 U/min, aber mir wärs eigentlich lieber wenn ich ein oder zwei Minütchen länger fliegen kann.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#8 Re: Geeignete Drehzahl mit Maniacs
Beim 500er sind das keine wilden DrehzahlenGerry1973 hat geschrieben:Es geht um dezenten Rundflug, und damit braucht man keine wilden Drehzahlen.
Gruß Michi
#9 Re: Geeignete Drehzahl mit Maniacs
Für den T-REX 500 sollte man die 2200 bis 2300RPM nicht unterschreiten. Die Kopfdämpfung ist so hart, das es sonst zu extremen Vibs kommt.Gerry1973 hat geschrieben:Dafür dürften 1800 U/min dicke ausreichen.LeechesX hat geschrieben:Zurzeit fliege ich sehr dezenten Rundlflug.
Grüsse,
Gerry
Gruß Tim
#10 Re: Geeignete Drehzahl mit Maniacs
1:0 für dich, so sehe ich das auch.Roman Hüßner hat geschrieben: Mir ist es schleierhaft, warum man sich MANIAC's kauft, wenn man 1-2min mehr Flugzeit will und Rundflug betreibt
maniacs sind doch allgemein als stromfresser bekannt.
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#11 Re: Geeignete Drehzahl mit Maniacs
Ich tippe mal jetzt einfach hier mit rein, wenn es Euch nicht stört. Habe jetzt auch eine REX500. Habe den Originalmotor und Regler.
Lieber Stellermode ?
Fliegt Ihr mit 5 S oder 6S ?
Ich würde gerne LiFePos verwenden
Was frisst der Motor pro Minute ?
@LeechesX Welche Manics (länge) hast Du verbaut. Sind die nicht zu lang ?
Danke jetzt schon mal für Eure Antworten.
Euer Doc
Euer Doc
Gruß Doc Tom
#12 Re: Geeignete Drehzahl mit Maniacs
Moin Doc!
Ich fliege selber 7S im Hurri - die Ladeschlussspannung is da gleich wie bei einem 6S LiPo - von der Leistung her kommt der Pack aber eher einem 5S LiPo gleich... Leigt IMHO darann, das die Spannung bei den LiFePo4 stärker einbricht als bei den LiPo...
Wie das mit dem Gewicht im REX ausschaut, weiß ich leider net
Die Zelle wiegt ~ 75g. bei 8S sin das immerhin schon über 600g mit Kabeln usw....
Wegen dem Platz musst du auch schauen - aber da Crizz jede gewünschte Bauform liefern kann, is das nicht so ein Problem hoffe ich!
cu
Andi - der viel spaß mit dem Rex wünscht.
PS.: welchen Lader hast du?
Dann würde ein 7S oder 8S Pack von den Spannungen her passen.Doc Tom hat geschrieben:Ich würde gerne LiFePos verwenden
cu
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#13 Re: Geeignete Drehzahl mit Maniacs
Moin Andi,
danke für die Antwort. Als Lader nutze ich Schulze Chamäleon.
Gruß Doc Tom
#14 Re: Geeignete Drehzahl mit Maniacs
war ja klar - nur das beste für den Doc...Doc Tom hat geschrieben:Als Lader nutze ich Schulze Chamäleon.
deswegen jetzt ein T-rex
weißt du wieviel Watt der hat? Vom Camälion gibs ja einige ausführungen...
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
