kasama mini titan kopf
#1 kasama mini titan kopf
hab seit ein paar tagen einen kasamakopft, leider ohne anleitung! Kann ich den nach TT anleitung ( kugelkopfgestänge) zusammenbauen?
thx
mfg THY
thx
mfg THY
MT E325 --> Orig.TT-Motor mit jazz 40, TS S3107, lgt 2100 + robbe fs61bb; ALU-Mischerhebel, 3s2p LiMn 2500mAh, DX6i funke
						#2 Re: kasama mini titan kopf
Bei meinem Kasama war auch keine Anleitung dabei
http://www.heli-4ever.de/index.php?modu ... AGE_id=105
vielleicht hilf dir das ein wenig weiter ?
Gruß Michi
Gruß Michi
#3 Re: kasama mini titan kopf
halte dich einfach an die "allgemeinen" Einstellvorgänge . Einstellen immer von den TS Servos beginnend in Richtung Kopf.... Dann klappt das schon , der Kasama geht super
grüße  Michael
- Goldfussel
#4 Re: kasama mini titan kopf
He Micha
Das mit dem einstellen von unten nach oben habe ich diese Woche auch wieder mal gemacht,
Das Ergebnis war das ich beim abheben stark Nick nach hinten hatte und Roll nach links.
Frage ist das normal oder habe ich da was falsch gemacht.
Zur zeit habe ich das mit mit dem servogestänge ausgeglichen, diese sind also nicht mehr gleich lang.
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Haetbox : -> HaDi-RC.de
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
#5 Re: kasama mini titan kopf
nö ist nicht normal!Das Ergebnis war das ich beim abheben stark Nick nach hinten hatte und Roll nach links.
grüße  Michael
#6 Re: kasama mini titan kopf
muß man irgendwas schmieren?
						#7 Re: kasama mini titan kopf
naja ich Fette immer die Blattlagerwelle , mehr auch nicht....
Btw. Morgen werd ich mal meinen Kasama zerlegen und schauen wie es mit der Crashqualität bestellt ist
grüße  Michael
#8 Re: kasama mini titan kopf
sieh mal hier, is zwar keine Anleitung aber hilft
http://kasama.com/kasamafile/ASSEMBLY%2 ... 0TITAN.pdf
Gruß Frank
Gruß Frank
#9 Re: kasama mini titan kopf
Ich sag da jetzt nichts zu...Mataschke hat geschrieben:Morgen werd ich mal meinen Kasama zerlegen und schauen wie es mit der Crashqualität bestellt ist
Didi
#10 Re: kasama mini titan kopf
Hi Goldfussel,Goldfussel hat geschrieben:...Das Ergebnis war das ich beim abheben stark Nick nach hinten hatte und Roll nach links...
Ich verwende beim Einstellen des Kopfes eine Taumelscheibenlehre. Ist einfach ein Ring mit zwei 90° zueinander liegenden Wasserwaagenlibellen, den man einfach auf die Taumelscheibe legt um zu sehen ob sie waagrecht liegt. Vor allem sehr hilfreich in den Endpositionen (Knüppelmax)!
Sieht man auch schön in den Bob Finless Videos.
Wichtig auch der Tisch auf dem der Heli fürs einstellen steht, sollte waagrecht sein!
Gruß und guten Flug
Roli
Man sollte hegen und pflegen was einen einzigartig macht, egal was es ist!
MT E325: orig Regler&Motor, 3xHS-56HB an TS, 9257 am Heck, GY-401, MX16s auf Jeti 2G4 umgebaut, Ultramat 14
MT E325 SE: orig Regler & Motor, 3xHS-56HB, 9257 am Heck, GY-401,325er HT-Blätter
