Wer fliegt schon mit KONTRONIK JIVE
#1 Wer fliegt schon mit KONTRONIK JIVE
Hallo Leute,
hat schon irgendwer den JIVE (wahrscheinlich am ehesten JIVE 80 LV) im T-REX 500 getestet? Ist er kompatibel zum ALIGN 500L? Logs wären natürlich auch interessant.
Habe mir jetzt mal einen bestellt und werde ihn mit einem Scorpion KV1400 testen.
Gruß Tim
#2 Re: Wer fliegt schon mit KONTRONIK JIVE
so wie ich das verstanden hab ist er nicht prinzipiell inkompatibel zu einem Motor sondern evtl. zur Kombination Motor/Akku oder?Ist er kompatibel zum ALIGN 500L?
Gruß Flo
T-Rex 450 SE V1, Jazz 40-6-18, 450F, R617FS, 3xHS5065MG, AC-3X, S9257, SLS ZX 2200mAh 3s
T-Rex 500 CF, CycLock1, 3xS9650, DS760, S9257, R6014FS, SLS ZX 30C 2500mAh 6s
T10CP
T10CP
#3 Re: Wer fliegt schon mit KONTRONIK JIVE
Der Motor mit seiner Induktivität spielt wohl die größte Rolle.
Gruß Tim
Peter10654
#4 Re: Wer fliegt schon mit KONTRONIK JIVE
Das ist ne Interessante Frage und da bin ich gespannt ob es dazu schon ein paar paar Erfahrungen gibt.
Ansonsten würde ja zu deinem Motor auch gut der 90A Scorpionregler passen, der ja auch nicht schlecht sein soll.
Peter
P.S. Kannst mir mal ne PN schreiben wo du in Erding rumfliegst, denn in Erding bin ich auch Öfters mal.
Peter
Helis:
Wing 450 V2
T-Rex500CF *verkauft*
T-Rex600CF+LTG-6100+6100G+3x 6965HB
Acrobat SE Rigid+AC-3X+BLS251+3x 9650+Jive80LV+Orbit 15-10
Sender:
JR X9303 + AR7000
Simulator:
Phönix
Wing 450 V2
Sender:
JR X9303 + AR7000
Simulator:
Phönix
#5 Re: Wer fliegt schon mit KONTRONIK JIVE
@Peter
von dem Scorpion ESCs habe ich noch nicht viel Gutes gelesen. Mir gehts beim Jive auch um das sehr gute BEC mit 6v
Gruß Tim
Peter10654
#6 Re: Wer fliegt schon mit KONTRONIK JIVE
Das stimmt mit dem BEC !! Das ist wirklich toll beim JIVE !! Der Gogi von Buschflieger ist aber grundsätzlich sehr zufrieden mit dem Scorpionregler. Erst ab einer gewissen Regleröffnung macht er im Gov ein wenig Probs, denke aber dass es da noch Softwareupdates geben wird.Timmey hat geschrieben:@Peter
Ansonsten sind die Amis ja auch sehr mit dem Castle Creation Phönix 85 zufrieden. Da gibts jetzt ne BETA Software die auch sehr genial sein soll.
Peter
Helis:
Wing 450 V2
Sender:
JR X9303 + AR7000
Simulator:
Phönix
Wing 450 V2
Sender:
JR X9303 + AR7000
Simulator:
Phönix
#7 Re: Wer fliegt schon mit KONTRONIK JIVE
So Leute, hab den JIVE heute mal getestet. Nunja ein paar Probleme macht er mir und zwar meldet er sich beim Anstecken nicht immer mit Signalton, man sieht aber, dass das BEC funktioniert. Beim 2ten oder 3ten mal gehts dann meistens. Sehr merkwürdig das ganze. Ich habe ihn heute auf 100% Öffnung geflogen, da ich leider noch kein 15er Ritzel für den Scorpion habe um auf 80% noch eine ansprechende Drehzahl zu haben. Leistung war auf jeden Fall gut, aber nicht unbedingt merkenswert besser als das ALIGN 60A ESC. Ich denke aber die wahren Vorteile ergeben sich erst wenn ich im Governor mit 75 oder 80% unterwegs bin. Der JIVE bliebt nach dem Flug sehr kühl. Motor und Akkus wie immer recht heiss.
Gruß Tim
#8 Re: Wer fliegt schon mit KONTRONIK JIVE
So ich kann nun grünes Licht geben, habe heute nochmal neue Stecker angelötet. Bin von 4mm auf 3,5mm gegangen und habe die Kabel ein wenig gekürzt, die vom JIVE sind wirklich sehr lang. Nun meldet sich der JIVE immer wie er soll. Der JIVE in der Version 4i3 funktioniert bestens mit dem Scorpion KV1400! Vielleicht komme ich morgen mal dazu nen Log zu machen.
Gruß Tim
#9 Re: Wer fliegt schon mit KONTRONIK JIVE
Fals du sonst noch probleme haben solltest ? Zum Update schicken es gibt mittlerweile ne i4 Version. Ist bei mir auch schon drauf, kann nur besser werden
Matthias
Matthias
T-Rex 600 Microbeast Actro 24-4 Jive HV80 12S
T-Rex 500 ESP Microbeast Scorpion 1400KV 6S
#10 Re: Wer fliegt schon mit KONTRONIK JIVE
Ich dachte 4i4 gibts bisher nur für die HV Modelle? Hast du den 80 LV?
Gruß Tim
#11 Re: Wer fliegt schon mit KONTRONIK JIVE
Das könnte natürlich sein, ich habe ein HV 80 mit 7i4 wobei alles was vor dem i steht soll wohl nichts mit dem softwarestand zu tuhen haben !Timmey hat geschrieben:Ich dachte 4i4 gibts bisher nur für die HV Modelle? Hast du den 80 LV?
Matthias
