Neuer Pic V2
Umlüx
#1 Neuer Pic V2
Beitrag von Umlüx »
Hallo Leute, ich bin jetzt auch unter die Heliflieger gegangen. Bestellt wurden ein Eco Piccolo V2 Bausatz mit 40MHz Set und eine Futaba FF-6.
Der Kleine steht auch schon soweit auf eigenen Kufen, doch hab ich Probleme mit der Elektrik..
Ich wollte laut Anleitung den Motor einlaufen lassen, also LiPo aufgeladen, Motor ans Board, Quarze eingesteckt, Sender ein, Lipo eingesteckt und warten bis das Board initialisiert. Und dann.. tut sich nix.. ich kann versuchen was ich will, es tut sich nix, der motor läuft nicht. Wenn ich die Servos anschließ zucken sie ein bisschen aber bewegen sich auch nicht.
Hilfe :(
< The Umlüx Project >
T-Rex 600 ESP @ 8S, Scorpion 4025-890, Castle Phoenix ICE 100, Savöx 1258TG, LTG6100 + LTS6100, FF-7 FASST
Gerry_
#2 Re: Neuer Pic V2
Beitrag von Gerry_ »
Klingt nach falschen Quarzen / falschem Frequenzband / falscher Sendereinstellung
Hast du die FF6 im normalen Flächenprogramm eingestellt? Den Helimodus "emuliert" das Piccoboard.
Aber da die Servos nichtmal was von sich geben, liegts eher an der Frequenz.
Welchen Kanal hast du denn ?
Grüsse,
Gerry
Als Trottel dazustehen, wäre heutzutage nicht weiter auffallend.
Denn wer in einem gewissen Alter nicht merkt, daß er von Dummköpfen umgeben ist,
merkt es aus einem gewissen Grund nicht.
( Curt Goetz 17.11.1888 – 12.09.1960 )
#3 Re: Neuer Pic V2
Gibts die Ff6 in 40Mhz?
Umlüx
#4 Re: Neuer Pic V2
Beitrag von Umlüx »
ja gibts. war ein angebot beim schweighofer shop. FF-6 40MHz Heli Version (also nur Heli) ohne Empfänger. Quartze hab ich aus meinem Monstertruck raus um sicher zu sein (natürlich 40er)
kanal dürfte 53 sein? (40,695)
#5 Re: Neuer Pic V2
Tschuldigung...
Und der Sender von deinem Monster - welche Firma?
senderquarze sind nämlich gewöhnlich nicht austauschbar... empfängerquarze dagegen "meistens" (normale PPM ohne DS gehen eigentlich immer - wenn auch nicht so weit - aber sicher weiter als Du Dein Picc sehen kannst)
Grüsse wolfgang
Umlüx
#6 Re: Neuer Pic V2
Beitrag von Umlüx »
nicht austauschbar? hmm
der sender vom monster ist eine jaguar 3 kanal funke. am quarz steht nur TX40,695 YOKE
mic1209
#7 Re: Neuer Pic V2
Beitrag von mic1209 »
Umlüx hat geschrieben:nicht austauschbar? hmm
Dann wird da wohl der Fehler liegen......
#8 Re: Neuer Pic V2
Dann würde ich erstmal einen passenden Senderquarz suchen/besorgen (oder ist "jaguar" ein CAR-Funke von Futaba - bin da nicht mehr so bewandert - hört sich eher nach MPX/Hitec an)
Grüsse wolfgang
Umlüx
#9 Re: Neuer Pic V2
Beitrag von Umlüx »
ah das wusste ich nicht dass man da unterscheiden muss. ich dachte quarz ist quarz
was wäre denn dann passend?
Airwolf1
#10 Re: Neuer Pic V2
Beitrag von Airwolf1 »
Du kannst Futaba Quarze nehmen...Funke+Picboard!
LG Marcel
___________________________________________
- Raptor E620 SE FBL BeastX
- T-Rex 450 Pro V2 FBL BeastX
Futaba T8-FG 2,4 GHZ FASST | Futaba FX-18 V2 35MHZ K62 | SIM: AFPD | DMFV
Graupner ULTRA DUO PLUS 50
robbe Power Peak Twin 1000W
Modellbauclub - Junges Land - Obervorschütz
#11 Re: Neuer Pic V2
Ist eine reine Rechnerei.
kannst nun gleich Tx+Rx-Quarz bestellen, wenn der Rx von Deim Autole passt, kannst den RX-Quarz ja (ungeöffnet..) wieder zurückschicken, hättest aber beide da, wenn der Rx aus dem Auto auch nicht geht...
bestellst Du nur den Senderquarz, passt der Rx-Quarz sicher nicht und du musst den (mit Porto.. nachbestellen - dauert halt auch wieder 3 tage...
Normalerweise gehen aber im Piccoboard auch "Nonames" ganz gut.
LC4Peiniger
#12 Re: Neuer Pic V2
Beitrag von LC4Peiniger »
hmmm ... ich hatte mit Futabaquarze im PB kein Glück... hab ich nicht zum laufen gebracht :(
hab dann in nem Onlineshop son Billigquarz geordert ... und siehe da: der funzte ... allerdings 35 MHz...
LG
Wolfgang
LG aus Salzburg
LC4Peiniger
A.E.I.O.U.
Eco Piccolo 1000mah Lipo, M24, DD-Heck, Brushless-Set von Maxflight
Gaui Hurricane 550 CFK 1500W, (fast) kompletter Alukopf,G401, n paar Servos, 2x Polyquest Enerland 30C 3S 3200 mAh,6x25C 3S 3300mAh,Jazz 80 und total happy damit :-)
Umlüx
#13 Re: Neuer Pic V2
Beitrag von Umlüx »
oje. naja ich werd mal 2 Futaba Quarze bestellen und mein Glück versuchen.
Danke soweit, wieder was gelernt (die Welt ist komplizierter als man möchte..)
Umlüx
#14 Re: Neuer Pic V2
Beitrag von Umlüx »
mit 2 originalen futaba quarzen funktioniert das werkerl nun endlich und ich bin schon ein paar akkus verflogen :) in real ists beinahe leichter als im sim solange man die konzentration behält und kein windstoß dazwischenfunkt
was mich als einziges stört ist dass ich fast bei jedem start nachtrimmen muss. die taumelscheiben hängt aber auch etwas lose auf der rotorwelle rum.. das bin ich von den koaxen vorher nicht gewohnt.
und ein akku reicht definitiv nicht. ich werde mir wohl mindestens noch einen zweiten dazubestellen, vielleicht gleich die vielgelobten M24 blätter mit und mal sehen was noch sinnvoll wäre. 8)
bAIRtram
#15 Re: Neuer Pic V2
Beitrag von bAIRtram »
M24 Blätter und den doppelten Taumelscheibenmitnehmer kann ich mehr als empfehlen. Habe vor ca. 7 Wochen auch angefangen mit dem V2. Mit den Teilen hat sich der Erfolg sehr schnell eingestellt. Minutenlanges Kampfschweben ist kein Problem mehr :twisted: Mittlerweile ist nicht mehr viel Original. Und er fliegt wie ne Eins :mrgreen:
Achtung: Mit den M24-Blättern hast du ne höhere Kopfdrehzahl. Vorteil: Er liegt besser in der Luft und die Blätter sind (fast) unkaputtbar. Nachteil: Beim Anecken fliegt jedes mal der Rotorkopf ab... Tipp: Nimm ein Aluzentralstück und noch nen Freilauf, sonst kippt dir der Heli beim Auslaufen öfters um.
Piccolo V2 FP, 300DF Brushlessmotor+Roxxy 710, 3S1P 1500mAh LiPo, Alu-ZS, Stahlpaddelstange, Agrumi-Freilauf, Alu-TS, M24 Blätter, HS55 Servos, Piccoboard, Futaba FX18
Status: Kampfheckschweben klappt, Seitenschweben ist in der Mache
Zurück zu „Ikarus“
