Heute habe ich meine Bestellung von RCC bekommen und habe die Heckrotor Lager gewechselt als ich dann alles montiert hatte ist mir aufgefallen dass ein wenig Loctite unter die Heckschiebehülse gelaufen ist. Beim anschließenden befreien dieser durch leichte erwärmung der Herowelle ist mir dann das teil an welchem die Verbinder zu den Heckblatthaltern sind von der Messinghülse gerutscht. Ich habe dieses Plasteteil nun wieder auf die Hülse geschoben (gepresst) und vorn mit ein bisschen CA verklebt.
Meint ihr das hält denn im Originalzustand ist das Ding auch nicht sonderlich fest und die Messinghülse ist auch vorne nicht gekröpft.
Ich habe einen kleinen Testflug gemacht sicherheitshalber mit Finger am Auroschalter und Angsthasen LG. Ich habe durch sehr Heftiges Pitchpumping die Festigkeitgeprüft, es hält noch wie vorher.
könnt ihr mal bei euch schaun ob die Messinghülse bei euch gekröpft ist oder weiss sogar jemand wie des Ding im Originalzustand befestigt ist?
vielen Dank
mfg Benny
Edit:
ich habe auch schon am angeschalteten Servo so stark wie möglich an den Blatthaltern gedreht eigentlich müsste es dann halten weil die Haltekraft des Sevos bleibt ja auch im flug gleich und grösser kann die Belastung auf das teil ja nicht werden
						Heckschiebehülse
#1 Heckschiebehülse
Sender: Dx7
Mini Titan, 8er scorpion+ 40iger Jazz, HS65HB, LTG 2100T+S9257 ,Ar7000, Kokam H5 2100, Top fuel 2100
Status: Kunstflugtraining
#2 Re: Heckschiebehülse
Frage: Was spricht dagegen Dir ein neues E-Teil zu kaufen? Wenn DU dir selber nicht sicher bist, wieso glaubst Du von einem von uns die Offenbarung zu bekommen (nicht böse gemeint)...Gehe Deinem eigenem Bauchgefühl nach, wenn DU der Meinung bist das das hält...flieg weiter!
						#3 Re: Heckschiebehülse
Okay irgendwie hast du Recht der Fred ist ein wenig dümmlich
ich habe mir jetz aus Angst das Teil bestellt ich habe mir im gedanken ausgemalt was bei einem Heckausfall während einem schnellen inverted Funnel passiert.
Ich möchte keinen 200 Euro schaden wegen einem dämlichen 4,50€ Teil.
Der Fred kann von mir aus gelöscht werden
Sender: Dx7
