da ich mich seit ein paar tagen mit dem thema auseinandersetze, habe ich gestern eine einfache version eines drehzahlrechners in excel geschrieben , bei der alle wichtigen zahnräder verändert werden können.... nicht nur wie so oft das ritzel. natürlich geht der rechner auch für andere modelle mit 2 untersetzungen. lediglich die heckdrehzahl ist im verhältnis fest...
doch wie bei vielem scheinen theorie und praxis weit auseinander zu gehen. um nach meiner erfahrung stimmige werte zu erhalten muss ich für einen 6S lipo 28Volt eingeben oder aber auch 2050KV für einen 1600KV Scorpion. vielleicht stimmen aber auch die KV-Zahlen der motorhersteller nicht so wirklich, regler sprechen unterschiedlich an oder die funken sind unterschiedlicher meinung in bezug auf % ausgabe. auf jeden fall sieht man die veränderungen sehr schön wenn man mit den zahnräden jongliert
von den berechnungsformeln sollte es stimmen. für korrekturvorschläge bin ich offen. ggf. gibt es nachfolge versionen. wer will kann sie sich einfach runterziehen.
wie findet ihr es? brauchbar oder soll ich es lieber gleich wieder löschen ?
gruss ANDI
T-Rex 600, Schlachtfest - CF 2mm Mechanik FBL, Jazz 80 Aktivkühlung, Turnigy uBec, Maniac 603 zu verkaufen Prôtos 500CFK, Scorpion 3026-880KV 14er Ritzel , R617FS, Jazz 80, 3x Savox 1350, AC3X+S9254, SAB Red Devil, Haube Logo 400 Mod Blade mSR mit Spektrum DX6i Shape 9.0 AC3X, Xera 4035-480KV, Powerjive 120+ HV, 3x BLS451, Heck BLS251, Blattschmied 710 FBL, Edge 105, R6014FS mit Stützakku Futaba FF-10 2,4GHz im Pult Ehemalige: 4#3B, Rex 250, Rex 450S, Gaui EP 100, Hurricane 550
Hallo!
Sowas gibt's schon und funktioniert recht gut -> http://www.hobbyworld.gr/hurricaneclub/ ... ulator.zip
Ich rechne bei 8s LiFe (unter Last mit 22,8V, sonst 3,6*8) bei 55% am Jazz komme ich in den Logs auf etwas über 1900rpm, bei 75% bekomme etwas über 2100rpm.
Das selbe mit 6s Lipos ergibt bei 55% etwa 1825rpm und mit 75% etwa 2025rpm.
Logs siehe parallel Thread über den Scorpion Motor...
-klaus
Team heligarage.at
optisch ist der andere natürlich viel schöner... hat aber KEIN 12er ritzel in der vorgabe. die ergebnisse sind exakt die gleichen wie bei mir bei gleicher eingabe... schön zu wissen, daß ich mich nicht vertan habe
laut berechnung müsste ich nur 1549 U/min haben. tatsächlich sind es aber 1980. und jetzt würde mich interessieren, warum die phsik nicht das tut, was sie soll
ANDI
Hi Andi,
bei dem anderen Rechner gibts auch kein 11er-Ritzel. Und bei deinem kann man ja zum Glück eingeben was man will. Ich werde heute mal überprüfen in wie weit die Kalkulierung bei mir zutrifft. Ich hab auch mal überlegt ob ich sowas in Excel machen soll, aber jetzt hast du es ja schon getan.
Ist auf jeden fall Praktisch so ein Teil, auch wenn nicht immer alles an Ausgabewerten/Herstellerngaben usw. stimmt.
Grüße,
Florian
T-Rex 700E V2 - Brain V2 - 12S Turnigy - 700MX - CC ICE2 120 HV - DS610 - DS650
T-Rex 450 Pro - 3S - 450M - BL35X - DS410M - DS520 - GP780
T14SG Was soll da's?
Die Drehzahl ist halt auch immer abhängig vom Rest... ich hab beim Jazz mit 80% eine ganz andere Drehzahl als mit dem Gaui. Grund ist auf der einen Seite der Wertebereich und auf der anderen Seite das Autotiming. Daher ist so eine Berechnung abhängig aus welcher Sicht man das macht. Ich nehm sowas nur als Anhaltswert, wobei meine Berechnung für mein Setup sehr genau stimmen.
Ich nehme zum Beispiel nicht die normalen Spannungsangaben, sondern die unter Last wenn der Heli gerade hoch gedreht hat. Mit dem Wert kommt man dann sehr genau von berechnet auf real.
-klaus
Team heligarage.at
