wie gesagt mitlerweile hab ich mein servo auch in verdacht das es bei nem crash nen knall abbekommen hat.
brauchen ja nur 1 - 2 zähne im getriebe weg zu sein, schon tanzt das heck.
werde das 3100 nachher mal aufschrauben
mach das erst einmal, dann geht das auch wieder. Wie in meinem ersten Post geschrieben, der hat Vib´s. Die kommen sicher von der HEROwelle.iceOne hat geschrieben:Ich werde jetzt erstmal die HeRo-Welle tauschen und dann mal weitersehen! Wenn es dann nicht klappt werde ich den Gyro mal wieder oben drauf basteln und dann nochmal schauen!!
Gyro durch Vib´s verwirrt. Pass auf das es nicht zu weit wegspringt, sonst findest Du es nicht wiedericeOne hat geschrieben:Aber was ist mit dem Phenomän das wenn ich Vollpitch gebe das Heck mal gut und gerne ein Viertel Umdrehung nach rechts wegspringt!?!?
Ja nee is klarMagic-Herb hat geschrieben:da kommt ein 401-er nie mit![]()
... und was wäre das? Du meinst damit wohl eine 401-er kaufen??was er machen muss,
lernst es schon nochDoc der auf den 401 schwört
allein wegen der Anfälligkeit für Vib´s, würde ich das System nicht verbauen. Weiterhin kann ich den 401 ganz schnell mal in einen V-Heli bauen.DH-Rooky hat geschrieben: lernst es schon noch
