kleines video von meiner Hornet X 3D
JonasHansert
#1 kleines video von meiner Hornet X 3D
Beitrag von JonasHansert »
Ich habe mal wieder ein kleines Video gemacht.
Ich habe heute morgen nach einigen Stunden Bastelarbeit endlich das 16er Ritzel auf die Welle bekommen.
Kopfdrehzahl ist übrigens 2900 UPM
Die hornet geht immer wieder nach oben und unten weg. das liegt daran, dass ich an der FX noch dieses ratsch Diegs drinnen hatte und am leichten wind. ich habe dieses Teil danach ausgebaut und bin noch einmal geflogen. Da gieng es dann deutlich besser.
Die die uns zum abendessen gerufen hat war übrigens meine kleine Schwester.
Gruß Jonas
Hornet X 3D.wmv
(6.46 MiB) 357-mal heruntergeladen
Eco Piccolo V2:
3 Zellen E-Tec 1200mAh, Alu-Zentralstück, Agrumi Freilauf, Jamara digicontrol, Kyosho Blätter, den Rest von der Hornet
Hornet X 3D:
Twister X Set, GY 240, 3x HS 55, 1x HS 56BB Carbonite und im Moment kein Quarz :(
FX 18 40MHz
mdfx
Beitrag von mdfx »
Ich kenne die Hornet nicht, aber ich würde fast sagen, schraub mal die drehzahl runter, dann wird Sie denke ich auchmal Gutmütiger.
2900 scheint mir doch sehr für 3D ausgelegt zu sein.
raptor6
Beitrag von raptor6 »
Hy Jonas
nettes Video, zu dem Auf und Ab, Ratsche sollte immer raus bei der Pitchfunktion. Was du noch prüfen kannst ist ob der Pivot Support auch wirklich leichtgängig ist allenfalls noch mit Vaseline fetten....muss wirklich wie Butter laufen.
Die Drehzahl würd ich am Anfang auch etwas runter nehmen, dann geht auch die Flugzeit rauf, was dir als Anfänger zugute kommt.
greets
Stefan
How low you can go...?
___________________________________________________________
HII l TwisterX l HDHE l GY240 l HS55 l HS50 l DM Bell Hiller
Acrobat SE l Orbit 15-12 l Jazz 80-6-18 l Polo Digi 4 l 4s2p Tanic
Airwolf FP Pic l 310L l Etech HP l DD www.modellhubi.ch
CentreMR
Beitrag von CentreMR »
Drehzahl ist gut. Würde ich so lassen nix verändern.
Andreas_S
Beitrag von Andreas_S »
ich finde auch dass die Drehzahl für schweben und rundflug zu hoch ist. Du kannst da bestimmt 20 bis 30% flugzeit rausholen und den dampf brauchst du für den flugstil ja eh nicht.
JonasHansert
Drehzahl werde ich so lassen weil ich sobald ich mich an die Hornet gewöhnt habe und meinen ersten looping machen werde. auserdem wird der motor so nciht so heiß ind sie fliegt ruhiger.
Eco Piccolo V2:
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
eraf
Beitrag von eraf »
Hi Jonas,
alles so lassen. Je mehr Drehzahl um so ruhiger fliegt es sich bei Wind.
Gruß,
erich
Hawk
Beitrag von Hawk »
Schoner heli! Hört sich auch gut an mit der Drehzahl! Rein vom gehör würde ich auch nichts verändern!
Goblin 700 mit Scorpion 5020-520, Jive 80+HV, BLS451 auf TS, Xpert NS 2201 HV am Heck, MSH Brain, an 12s
Für die Halle ein MCPX BL
Swift S1von Blue Airlines mit 3,3m!
Jeti DS16
Zurück zu „Videos“
