Frage zum Freilauf beim E550
romeylo
#1 Frage zum Freilauf beim E550
Beitrag von romeylo »
ich hab da mal eine Frage zum Freilauf beim E550. Wenn ich den Motor nach dem Flug ausstelle läuft dieser noch fast bis zum Stillstand des Rotors mit. Ist das so richtig? Bei meinem kleinen Zoom ist das nicht so :roll:
Roland :wink:
Ich gebe immer mein Bestes und versuche niemals aufzugeben. Leider klappt das nicht immer.
frankyfly
#2 Re: Frage zum Freilauf beim E550
Beitrag von frankyfly »
Das Kommt darauf an, Eigentlich sollte das nicht so sein, das der Rotor den Motor antreibt, es kann aber sein, wenn der Motor extrem leicht Dreht (geringes Rastmoment) das er einfach von sich aus so lange dreht.
Bei einer AR sollte dann der Motor Aber zum stehen kommen während der Rotor noch nachdreht. Zum testen kannst du ja mal Probeweise die Bremse im Regler aktivieren. dann sollte der Motor schneller zum stehen kommen (Nachher Natürlich wieder Deaktivieren)
Zurück zu „Thunder Tiger“
