Brauche akut PC-Hilfe von XP-Experten!
#1 Brauche akut PC-Hilfe von XP-Experten!
Guten Abend!
Gerade verabschiedete sich mein Desktop-Recher (mit XP drauf) mit einem schwarzen
Bildschirm, der ein Fenster enthält, das mich daruf hinweist, dass die System-DLL für
die Anmeldungsbenutzeroberfläche 'msgina.dll' fehlt. Kann dann nur auf 'Neu starten' klicken.
Nach einem Neustart kommt das Windows-Logo, allerdings direkt danach (da wo normalerweise
die Anmeldemaske ist) wieder besagte Fehlermeldung. Leider komme ich an die Platte direkt
nicht dran (ist S-ATA), sonst würde ich das File mit IDE-USB-Adapter mal draufkopieren.
Hat jemand von euch eine Idee für mich? Muss morgen definitiv an mein Outlook ran, sonst
hab ich ein derbes Problem...
Die fuc***g Systemwiederherstellungskonsole möchte übrigens ein Admin-Passwort von mir
haben, nimmt aber mein (das einzige) Anmeldepasswort nicht. Gibt es da ein System-Passwd,
von dem ich wissen sollte?
Hiiiiiiilfeeeeeeeeeeeee!
#2 Re: Brauche akut PC-Hilfe von XP-Experten!
Ich weiß net genau, aber dir besteht auch nicht die Möglichkeit, die Festplatte in nen anderen PC einzubauen, der funktioniert?! Und von dort dann reinzukopieren. Oder meinst du, genau das geht net?
Gruß,
Jan
T-Rex 450 SE [3x HS65-HB | LTG 2100T & S9257 | Jazz 40 & Scorpion V2 HK 2221-8]
T-Rex 600 LE [3x DS610 | Align GP 750 & DS620 | O.S. 50 & Spektrum H6040]
Jan
#3 Re: Brauche akut PC-Hilfe von XP-Experten!
Genau das kann ich leider nicht, hab am Laptop kein S-ATA-Anschluss und keinen anderen Desktop zur Hand...
#4 Re: Brauche akut PC-Hilfe von XP-Experten!
lad dir knoppix oder ähnliches und boote das von CD.
Dann hau dadrüber die DLL wieder drauf und alles ist schön
#5 Re: Brauche akut PC-Hilfe von XP-Experten!
Es kann auch ein Festplattendefekt sein. Wenn du die Windows CD hast, dann davon starten.
Dann bei Willkommen Enter drücken, F8 drücken um den Lizenzvertrag zuzustimmen und dann R wie reparieren.
Nach der Prozedur sollte dein altes Windows wieder da sein.
Wichtig ist noch, falls du Service Pack 2 drauf hattest, dass du auch ne XP CD mit integriertem SP2 nimmst.
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#6 Re: Brauche akut PC-Hilfe von XP-Experten!
Dann fragt er aber auch nach dem Admin-Password, oder?Cyber hat geschrieben:zuzustimmen und dann R wie reparieren.
#7 Re: Brauche akut PC-Hilfe von XP-Experten!
hallo, genau, sollte die hdd nicht defekt sein funktioniert eine reparatur von der xp cd. das mit dem sp2 ist aber egal. nachher einfach wieder drauf installieren. ein einfaches zurückspielen der datei hilft nicht, da die entsprechende datei zur windows konten verwaltung gehört und von jedem pc individuell ist. grüße
Align T-Rex 600 GF Combo
- GY 611 + S9294
- 3x S3152
- Radix
Flächen:
- Fliton Inspire 60
- Fliton Extra Mini
- Multiplex Acromaster
- Simprop LiftOff mit 5s
- Graupner Mirage
- GY 611 + S9294
- 3x S3152
- Radix
Flächen:
- Fliton Inspire 60
- Fliton Extra Mini
- Graupner Mirage
#8 Re: Brauche akut PC-Hilfe von XP-Experten!
das admin pw frägt er erst nach dem die daten überspielt wurden. also dann wenn deine normale anmeldung auch wider funkioniert, sollte also nichts machen-- sonst das pw einfach zurücksetzen
- GY 611 + S9294
- 3x S3152
- Radix
Flächen:
- Fliton Inspire 60
- Fliton Extra Mini
- Graupner Mirage
- GY 611 + S9294
- 3x S3152
- Radix
Flächen:
- Fliton Inspire 60
- Fliton Extra Mini
- Graupner Mirage
#9 Re: Brauche akut PC-Hilfe von XP-Experten!
Nicht zu verwechseln mit dem ersten R (Reparaturkonsole).tracer hat geschrieben:Dann fragt er aber auch nach dem Admin-Password, oder?Cyber hat geschrieben:zuzustimmen und dann R wie reparieren.
#10 Re: Brauche akut PC-Hilfe von XP-Experten!
Ah, OK.Cyber hat geschrieben:Nicht zu verwechseln mit dem ersten R (Reparaturkonsole).
Na ja, man sieht halt, mit Windows habe ich es nicht so
#11 Re: Brauche akut PC-Hilfe von XP-Experten!
Ist nicht egal! Eine SP1 CD hängt sich bei "noch 39min" auf. Dann kann man formatieren...hienle hat geschrieben:hallo, genau, sollte die hdd nicht defekt sein funktioniert eine reparatur von der xp cd. das mit dem sp2 ist aber egal. nachher einfach wieder drauf installieren. ein einfaches zurückspielen der datei hilft nicht, da die entsprechende datei zur windows konten verwaltung gehört und von jedem pc individuell ist. grüße
#12 Re: Brauche akut PC-Hilfe von XP-Experten!
stimmt schon.. schon ix mal so angewendet... wärte auch nciht sinnvool wenns so wäre
- GY 611 + S9294
- 3x S3152
- Radix
Flächen:
- Fliton Inspire 60
- Fliton Extra Mini
- Graupner Mirage
- GY 611 + S9294
- 3x S3152
- Radix
Flächen:
- Fliton Inspire 60
- Fliton Extra Mini
- Graupner Mirage
#13 Re: Brauche akut PC-Hilfe von XP-Experten!
ja, reparaturinstallation wär das einfachste.
und wenn du kein adminkennwort eingerichtet hast, (macht fast keiner) dann einfach enter kliken, ohne was einzugeben.
oder geht das nicht?
normalerweise bekommt man eine meldung, daß die cd älter ist, als die installierte version.Ist nicht egal! Eine SP1 CD hängt sich bei "noch 39min" auf
Zuletzt geändert von 3d am 10.08.2008 21:18:29, insgesamt 1-mal geändert.
TDR
#14 Re: Brauche akut PC-Hilfe von XP-Experten!
Um die Festplatte mal zu überprüfen, kannst du bei google mal nach "Ultimate Boot CD" suchen.
Dieses Image dann herunterladen und dann auf CD brennen. Dann von der CD starten und das entsprechende
Tool auswählen. Der Hersteller steht jeweils dahinter, z.B. Samsung.
#15 Re: Brauche akut PC-Hilfe von XP-Experten!
Stimmt... du hast auch keins....3d hat geschrieben:und wenn du kein adminkennwort eingerichtet hast, (macht fast keiner)
Und dein Firefox ist mit der Version 2.0.0.16 total veraltet
