Brauche akut PC-Hilfe von XP-Experten!
Daniel S.
#16 Re: Brauche akut PC-Hilfe von XP-Experten!
Beitrag von Daniel S. »
3d hat geschrieben:ja, reparaturinstallation wär das einfachste.
und wenn du kein adminkennwort eingerichtet hast, (macht fast keiner) dann einfach enter kliken, ohne was einzugeben.
oder geht das nicht?
Ist nicht egal! Eine SP1 CD hängt sich bei "noch 39min" auf
normalerweise bekommt man eine meldung, daß die cd älter ist, als die installierte version.
Admin-Kennwort wird nicht abgefragt bei der Reparaturinstallation.
Und leider bekommt man von der SP1 CD nicht gesagt, dass SP2 bereits drauf ist. Das kann die alte CD noch nicht wissen.
Leider bin ich schon mehrmals darauf reingefallen, sonst würde ich es hier nicht schreiben...
3d
#17 Re: Brauche akut PC-Hilfe von XP-Experten!
Beitrag von 3d »
ja ich lad bald die 3 :)
und wer braucht schon ein kennwort... :oops:
TDR
Tommes
#18 Re: Brauche akut PC-Hilfe von XP-Experten!
Beitrag von Tommes »
Das Adminpasswort hab ich derweil gefunden... war nur zu blöd.
Habe dann die msgina.dll händisch in den system32-Ordner kopiert,
allerdings (wie ihr schon angekündigt habt) ohne Erfolg...
XP-CD mit SP2 hab ich leider nicht... Vielleicht bau ich grad mal eine
alte Platte ein und installier mir da XP neu drauf, dann käm ich ja
zumindest an meine Daten wieder dran...
Oder wer wäre hier noch für die Reperaturinstallation? *bibber*
TDR
Simprop Thermik Excel
Hyperion Stuka (zu verkaufen)
Toledo Special 40
3d
#19 Re: Brauche akut PC-Hilfe von XP-Experten!
Beitrag von 3d »
also bi mir funktioniert das.
das reparaturprogramm weiß, welchen stand das derzeitige system hat.
und wenn er auf der cd nicht die sp2 dateien findet, dann wird gemeckert.
TDR
Daniel S.
#20 Re: Brauche akut PC-Hilfe von XP-Experten!
Welches Reparaturprogramm? Es werden die Systemdateien überschrieben, ähnlich wie bei einer Neuinstallation.. :roll:
3d
#21 Re: Brauche akut PC-Hilfe von XP-Experten!
Beitrag von 3d »
"das programm" welches der hardware sagt, daß die systemdateien überschreiben werden sollen.
ICH.
da knn nix passieren.
:wink:
TDR
Tommes
#22 Re: Brauche akut PC-Hilfe von XP-Experten!
Wird dann wohl darauf hinauslaufen, dass ich mit Knoppix meine Outlook.pst und die Bookmarks rette und
dann einen Versuch mit der Reparaturinstallation starte... falls das fehlschlägt versuche ich ein älteres
Backup zu installieren und wenn gar nix hilft eben eine Neuinstallation. Hatte mit den Abend auch anders
vorgestellt... :cry:
TDR
Toledo Special 40
hienle
#23 Re: Brauche akut PC-Hilfe von XP-Experten!
Beitrag von hienle »
eben deswegen mein ich ja auch das es nichts macht ob sp 1 oder 2, da alle relevanten daten überschrieben werden. formatieren muss man eigentlich nie. die reparatur kunktioiniert sogar mit !fast! komplettem windows ordner. im endefekt wie eine neuisnatllation nur das er entsprchende daten wie registry und programm rdner usw beibehält... aber vielleicht hattest du ja einfach pech :)
Align T-Rex 600 GF Combo
- GY 611 + S9294
- 3x S3152
- Radix
Flächen:
- Fliton Inspire 60
- Fliton Extra Mini
- Multiplex Acromaster
- Simprop LiftOff mit 5s
- Graupner Mirage
Daniel S.
#24 Re: Brauche akut PC-Hilfe von XP-Experten!
3d, du wohnst ja um die Ecke, dann kannst du ja mal zu mir in die PC-Werkstatt kommen in Friesoythe bei Euronics. Ich werde dir dann zeigen dass nicht gemeckert wird und der Rechner sich bei 39 Minuten aufhängt.. :roll:
3d
#25 Re: Brauche akut PC-Hilfe von XP-Experten!
Beitrag von 3d »
ich werde das bei gelegenheit wieder testen.
hab schon lange nicht repariert.
und wenn du das sagst, dann wird es so sein.
ich glaub dir ja.
TDR
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
#26 Re: Brauche akut PC-Hilfe von XP-Experten!
3d hat geschrieben:und wenn du das sagst, dann wird es so sein.
ich glaub dir ja.
Sowas kann von Dir aber nur in einem OT-Thread kommen :)
Tommes
#27 Re: Brauche akut PC-Hilfe von XP-Experten!
OK, jetzt also weiter bei Linux... Wenn ich meine Outlook.pst auf eine andere Platte verschieben möchte, sagt mir Knoppix was davon, dass ich keine 'write permission' habe. Unter 'Permission' ist allerdings alles angekreuzt...
Weiterhin vielen Dank für eure Hilfe...
TDR
Toledo Special 40
3d
#28 Re: Brauche akut PC-Hilfe von XP-Experten!
Beitrag von 3d »
bei xp muss man manchmal den besitz übernehmen.
mit linux hab ich keine erfahrung.
wenn du sicher bist, daß die rechte auch auf die datei wirksam sind, dann bleibt eigentlich nur noch die besitzübernahme.
kann linux sowas?
:oops:
TDR
#29 Re: Brauche akut PC-Hilfe von XP-Experten!
Tommes hat geschrieben:Weiterhin vielen Dank für eure Hilfe...
Wie fit bist Du in DOS?
Unix Shells sind ähnlich (naja, eigentlich genau andersrum :) )
Einfach ne Shell aufmachen, und mit cp rüberziehen.
Wenn alles nach "Einfach" unbekannt ist, können wir das gerne morgen per Chat machen.
Tommes
#30 Re: Brauche akut PC-Hilfe von XP-Experten!
ÄCH BENN WIDDA DOH! :mrgreen:
Sodele, nachdem ich meine Outlook.pst und die Bookmarks runtergezogen hatte (auf nen Stick
hat funktioniert) habe ich todesmutig die Reparaturfunktion gestartet und die hats wacker
durchgezogen - das System ist tatsächlich wieder da - wenn auch um diverse Treiber ärmer...
Mach mich dann jetzt mal ans aufpäppeln des Gestrauchelten...
Ihr Lieben, habt vielen Dank für Eure Hilfe, ich stell beim Stammtisch mal ein paar Kaltgetränke
für euch auf den Tisch. :-)
Dankeschön,
tommes
Zuletzt geändert von Tommes am 10.08.2008 23:35:40, insgesamt 1-mal geändert.
TDR
Toledo Special 40
