Moin Flieger,
welchen 8 Kanal Empfänger würdet Ihr mir zur FF-10 mit 35 Mhz empfehlen, wenn ich maximale Reichweite will?
Grüße,
Georg
Welchen 35 Mhz Empfänger für max. Reichweite?
- Fleischwolf
#1 Welchen 35 Mhz Empfänger für max. Reichweite?
Helis:
T-Rex 450 S (Alu Rotorkopf), 500 TH an 4S Akkus, Jazz 40-6-18, GY 401
T-Rex 600N, Yamada 50 ST, Hatori, Throttle Jockey Pro, Spartan
Fläche: Mehrere zwischen 7,5 und 15 ccm.
Car: FG Marder, Zenoah 26 ccm, V2A Überrollbügel
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
#2 Re: Welchen 35 Mhz Empfänger für max. Reichweite?
einen SPCM Doppel-Super Empfänger von Futaba. Damit hast du die Beste Störsicherheit.
Alternativ wäre noch ein Diversity Sytem zu empfehlen.
lumi
#3 Re: Welchen 35 Mhz Empfänger für max. Reichweite?
Frank.. Sorry
SPCM gibt es nur von Graupner/JR
PCM 2048 wäre es bei Futaba..
..warum machst Du 2 Threads mit vergleichbaren Themen auf Georg?
Gruß Wendy
Gruß Wendy
#4 Re: Welchen 35 Mhz Empfänger für max. Reichweite?
Stimmt, bin eben nicht so auf dem Laufenden wie Futaba das nenntlumi hat geschrieben:SPCM gibt es nur von Graupner/JR
#5 Re: Welchen 35 Mhz Empfänger für max. Reichweite?
Mit einem dieser Empfänger
R319 DPS PCM ,
R - 149 DP PCM Doppelsuper
R - 148 DP PCM Doppelsuper
wirst du wohl das max. rausholen.
Wo wilst du den einsetzen?
R319 DPS PCM ,
450 SE GF| 450 SE V2 | 600 ESP 10s | Acrobat SE
- Fleischwolf
#6 Re: Welchen 35 Mhz Empfänger für max. Reichweite?
Erstmal danke für Eure Hilfe!
Ich will das ganze in einem FPV Fleger einsetzen (siehe diesen Thread: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=40&t=46303).
Hi Wendy - sorry, wollte natürlich keine "Threaddoppelbelegung". Die beiden Threads beziehen sich zwar auf das gleiche Thema aber die Frage ist doch ne andere. Ich finde es immer schade, wenn interessante Fragesellungen in einem Thema untergehen, dessen Titel ein ganz anderer ist.
Wenn es stört, dann können die beiden Einträge natürlich gerne zusammengeschoben werden.
Grüße,
Georg
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
