Welchen Motor+Akkus fliegt ihr im Logo 500???
Chriss
#1 Welchen Motor+Akkus fliegt ihr im Logo 500???
Beitrag von Chriss »
Hallo alle Zusammen!
Hab mich jetzt auch hinreißen lassen und mir nen Logo 500 3D zugelegt!
Wollte mal fragen welche Akkus ihr fliegt 3700? 4000? und welche Flugzeit bei welchem Flugstil ihr mit welchem Motor habt!
Lg von Chriss der sich schon wie ein Schnitzel auf den Erstflug freut *g*
:bounce: 8)
TimoHipp
#2 Re: Welchen Motor+Akkus fliegt ihr im Logo 500???
Beitrag von TimoHipp »
Mein Logo 500 wird heute oder morgen fertig.
Geflogen wird mit SLS ZX 6S 3700/4500/5000
Orginal Z-Power Motor 14er Ritzel.
Schauen wir mal fg*
Timo
Chriss hat geschrieben:Hallo alle Zusammen!
:bounce: 8)
http://www.smartshapes.de/
KING
#3 Re: Welchen Motor+Akkus fliegt ihr im Logo 500???
Beitrag von KING »
Chriss :
Hi!
Ich fliege Z-Power mit Jazz. 13 Ritzel, bei 70% Regelöffnung habe ich ca 2000 Umdrehungen.
Ich benutze Kokam 6 S 4000 mAh.
Flügzeit 6 min, nachgeladen wird 2800 mAh
Gruss Igor
fritzchris
#4 Re: Welchen Motor+Akkus fliegt ihr im Logo 500???
Beitrag von fritzchris »
Ich fliege den Orbit 25-08 Heli Expert mit 6s SLS ZX 5000.
Nch 4.5 min lade ich ca. 3100mAh nach.
Drehzahl ca 2300 mit Blattschmied ULTRA 550mm- geht wie die Hölle :D
mfg Chris
KING
#5 Re: Welchen Motor+Akkus fliegt ihr im Logo 500???
Beitrag von KING »
fritzchris :
Fliegst du mit V-stabi?
Gruss Igor
Chriss
#6 Re: Welchen Motor+Akkus fliegt ihr im Logo 500???
@King und Timo Hipp
Welcher Z-Power is das?? der Z-30?? Kenn mcih mit dene ned aus
Aber ich denke der 25-08 HE hat wesentlich mehr Power oder ??
TimoHipp
#7 Re: Welchen Motor+Akkus fliegt ihr im Logo 500???
Mikado 81613 - Z-Power Motor 1150 kV - LOGO 500 Bundle
Bestellung nur zusammen mit LOGO 500 möglich !!!
Leistungsfähiger bürstenloser Motor (Außenläufer), Leerlaufdrehzahl 1150 U/V/min, Zellenzahl 4-6S Lipo, Gewicht 350 g, Wellendurchmesser 5,0 mm, inkl. 13 Zähne-Ritzel Modul 0,7 - z.B. für LOGO 500 mit 6S Lipo
im LOGO 500 NUR mit Getriebe Modul 0,7 verwenden !!!
Timo
Chriss hat geschrieben:@King und Timo Hipp
TimoHipp
#8 Re: Welchen Motor+Akkus fliegt ihr im Logo 500???
hy Chris !!!!
Welchen Reglerausgang fliegst du ???Und welchen Ritzel hast du drauf ???
Timo
fritzchris hat geschrieben:Hallo
mfg Chris
fritzchris
#9 Re: Welchen Motor+Akkus fliegt ihr im Logo 500???
@King:
Ja ich fliege mit V-Stabi
@Timohipp.
Ich fliege mit 75% Regleröffnung und einem 14 Ritzel.
Die Drehzahl ist so zw. 12200 und 2300U/min genau kann ich es nicht sagen.
mfg Chris
KING
#10 Re: Welchen Motor+Akkus fliegt ihr im Logo 500???
Beitrag von KING »
fritzchris :
Ich habe normale Padelkopf, habe die gleiche drehzahl ausprobiert, der geht dabei wirklich ab .... :D
Was mich wundert, ich habe gleiche stromverbrauch wie du..., es heißt doch dass V-Stabi sparsamer ist?! :roll:
Gruss Igor
Chriss
#11 Re: Welchen Motor+Akkus fliegt ihr im Logo 500???
Vielleciht liegt es daran das der Z-Power mehr Strom in Wärme umwandelt als in Leistung....
Und das Fritzchris härter fliegt??
lg
KING
#12 Re: Welchen Motor+Akkus fliegt ihr im Logo 500???
Beitrag von KING »
Chriss :
Beides ist möglich... :D , obwohl ich mit Z-Power sehr zufrieden bin.
KO
#13 Re: Welchen Motor+Akkus fliegt ihr im Logo 500???
Beitrag von KO »
Chriss hat geschrieben:Vielleciht liegt es daran das der Z-Power mehr Strom in Wärme umwandelt als in Leistung....
lg
Hallo Chris,
also, der Z-power ist ein sehr Starker Motor, und hat auch einen guten Wirkungsgrad (nicht gemessen, sondern nur Erfahrung im Vergleich zu Align 600l und Orbit 25-8HE)
Ich fliege den Z-Power im Logo 600 mit 1:10,92 Übersetzung (14er Ritzel, 153z Hauptzahnrad), und das geht ausgezeichnet!
Den Orbit 25-08HE im Trex 600 mit Übersetzung 12,14 (14er Ritzel, 170z HZ). geht auch sehr gut, aber der Logo mit dem Z-Power wirkt einfach weniger angestrengt, obwohl er die giftigere Übersetzung hat. Liegt vielleicht auch am angenehmeren, leiseren Ton und/oder Vstabi !
Insgesamt geben sich die Motoren nicht viel, der Z-power dürfte durch den größeren Durchmesser doch etwas mehr Drehmoment liefern!
Grüße Klaus
PS: Gegen diese beiden Motoren dürfte der Align 600L einen schlechteren Wirkungsgrad haben, und eher Heizen als ....
Feliks
#14 Re: Welchen Motor+Akkus fliegt ihr im Logo 500???
Beitrag von Feliks »
ich meinem ist ein TT OBL verbaut mit 14er ritzel am jazz und 4000mAh H5 Kokams. Fliege damit 5.30 min. und muss nach einem Flug ca. 2500mah reinladen. Meine drehzahl liegt glaube ich bei 1850.
felix
:love5: MIKADO :love5: :love5: ALIGN :love5: :love5: TRAXXAS :love5:
Chriss
#15 Re: Welchen Motor+Akkus fliegt ihr im Logo 500???
Also werd ich mir den Z-Power Motor hohlen wobei der Plettenberg ne bessere Quali sein dürfte!
Hab gehört das es mehrere Z-Power gibt! Z20 bzw Z30 welchen von beiden??
Naja und Akku ?? Wenn ich jetz nen 5000er nehm hab ich doch wieder viel mehr Gewicht was mit unter Leistung braucht und auch ned viel mehr FLugzeit bringt oder lieg ich da falsch?? weil für 1 oder 1:30min mehr Flugzeit zahl ich ned 100€ Aufpreis für einen Akku!Oder doch eher den Kompromis bevorzugen mit nem 4000er ??
Ich werde wohl den Jive 80+ HV verbauen! Die Frage is jetz, liefert das Bec vom Jive genug Saft für ein starkes Setup 3 mal BLS 451auf TS und Spartan+BLS251 auf Heck denn, das funktionierte ja anfangs nicht. Jetz solls ANGEBLICH gehen, nur hab ich keine Lust es auszutesten da es mir zu kostspielig ist und ich nicht rumprobieren möchte.
Wenn das so sein sollte das es locker reicht, würde ich natürlich den Jive einbauen da spar ich mir das Gewicht des Empfängerakkus und der Elektronik und die Kosten bleiben ziemlich gleich hab dafür aber gleichzeitig nen sehr guten+ stabilen Regler! Oder was meint ihr??
Ich weiß das sind Fragen über Fragen aber ich kenn mich in der Größe hald noch gar nicht aus und möchte eben das optimale rausholen,denn später nachkaufen wird teurer!
lg chriss
