Plastik auf Plastik!
Jan.H3li
#1 Plastik auf Plastik!
Beitrag von Jan.H3li »
Hallo!
Mir ist das Landegestell vorne rechts durchgebrochen und wollte das nun kleben. Superkleber, Kraftkleber wirken nicht wirklich. Was kann ich tun?
Wollte nicht extra ein neues kaufen!
Gruß,
Jan
T-Rex 450 SE [3x HS65-HB | LTG 2100T & S9257 | Jazz 40 & Scorpion V2 HK 2221-8]
T-Rex 600 LE [3x DS610 | Align GP 750 & DS620 | O.S. 50 & Spektrum H6040]
-andi-
#2 Re: Plastik auf Plastik!
Beitrag von -andi- »
Sers!
Kauf dir ein vernünfitges, unzerstörbares LG - dann hast ruhe.
Das von argumi z.b. ist sehr gut, durfte auf den Blade400 auch passen.
Kleben würde ich am Hubi max. die Haube :-)
Stell dir mal vor du setzt, z.b. wegen Wind bissi härter auf, das LG bricht an der geklebten stelle... Dann is das ganze um etliches teurer als ein neues LG.
Wenn du wirklich kleben willst, es gibt spezielle Plastikkleber, aber superkleber tut es auch. Fräß aber mit den Dremel nach dem Kleben eine nut über die Klebstelle und kleb in diese einen Stahlstift ein. (z.b. einene Teil einer Nähnadel). Somit hast bissi mehr stabilität....
Du kannst auch anschliesend mit Klopapier (kein Witz) die klebstelle umwickeln und den Verband mit Superkleber tränken. Dieser "Gips" gibt auch bissi was an stabilität...
cu
Andi - der ein neues, flexibles LG kaufen würde.
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Jan.H3li
#3 Re: Plastik auf Plastik!
Hi! Danke!
Hab kein Dremel :P
Das Probem ist, dass es nah am Chassis gebrochen ist und es deswegen in einer Krümmung liegt... :x
Gruß,
Jan
Ls4
#4 Re: Plastik auf Plastik!
Beitrag von Ls4 »
das wird nie wieder so gut wie es mal war...
zudem ist plastik kein plasitk. Dafür müsste man mal wissen was es für ein Material genau ist. Epoxy und Glasmatten funktionieren oft und wird auch sehr stabil. Sieht aber furchtbar aus und kostet mehr als ein neues LG kostet. Am Heli wird nix geklebt es sei denn es ist vorgesehen!
Gruß Tim
Depron F-18
Jan.H3li
#5 Re: Plastik auf Plastik!
k, danke!
Gruß,
Jan
steffen 2.0
#6 Re: Plastik auf Plastik!
Beitrag von steffen 2.0 »
also das Modellbau plastik (für die Standmodell) kann man sehr gut Aceton kleben, ist glaub ich auch den dafür vorgesehen kleber drin. Dann ist das teil auch nicht nur einfach, drangeklebt, viel mehr ist das dann wie zusammengeschweißt. Ich weiss aber nicht ob das bei deinem Kunstoff funzt...
BL rocks! :headbang:
