habe seit gestern eine DX6i und einen AR6200. Ich kriege die Dinger nicht gebunden. Empfänger wird über den Throttle-Prt mit Spannung versorgt (Schwarze Ader zur Gehäusemitte, rote Ader im mittleren Plug). Nach Einsachalten leuchten zunächst beide LEDs (Haupt-Empfänger und Satellit) konstant, nach ca. 3 Sekunden erlischt die LED am Satelliten und die am Haupt-Empfänger leuchtet konstant weiter. Lt. Anleitung sollten beide blinken und nach dem Binden mittels Trainer-Schalter konstant leuchten. Habe ich Power falsch herum reingesteckt. Wie rum ist`s richtig? Schwarz nach innen?
Habe auch über die Suche nix gefunden und würde gerne morgen fliegen (falls mein Empfänger nicht hinüber ist).
Menno.
Danke für Eure Hilfe im Voraus.
henry
DX6i und AR 2000 / Binding_problem
henrythelast
#2 Re: DX6i und AR 2000 / Binding_problem
Ich habe seit wenigen Tagen auch eine Dx6i.
Bei mir musste ich den Trainer Schalter recht lange halten, bis er den Empfänger "gebunden" hatte.
Müsste der Impuls nicht richtung innen zeigen? Bei mir ist Rot - Mitte, Schwarz außen.
Hab auch den AR6200.
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
#3 Re: DX6i und AR 2000 / Binding_problem
Steht doch auf dem Empfängern wie die Stecker eingesteckt werden sollen
Gruss Jens
