Hallo!
Ich bin Anfänger und soweit ich das jetzt verstanden habe, wird beim Heli Mode 1 eine Gaskurve verwendet (2 Kurven insgesamt, 1x Gas und 1x Pitch) und beim Heli Mode 2 wird eine fixe Drehzal eingestellt und man benötigt nur noch eine Pitchkurve.
*) Stimmt das?
*) Was hat das auf den Flug für eine Auswirkungen?
*) Was ist für einen Anfänger (der auch später nur Rundflug machen will) besser?
*) Was bedeutet in dem Fall "Regleröffnung"? Stellt man damit die Drehzahl ein?
Und noch eine allgemeine Frage zum Align Regler:
*) Soft Brake/Hard Brake: Ist das zum abbremsen der Rotorblätter?
Johannes
Align Regler: Heli Mode 1 oder Mode 2
#1 Align Regler: Heli Mode 1 oder Mode 2
*) Hirobo XRB Lama V2 (wegen defekter Motoren ausgemustert)
*) Wolf 450 XL
*) Wolf 450 XL
#2 Re: Align Regler: Heli Mode 1 oder Mode 2
Die Bremse sollte immer aus sein beim Heli !!!
Es gibt 2 Möglichkeiten den Regler zu nutzen.
Zum einen im Stellermode via Gaskurve oder im Reglermode via Gasgeraden.
Im Reglermode reglet der Regler die Drehzahl automtisch nach bei Belastung.
Im Stellermode tut er das nicht und die Drehzahl fällt ab.
Ich würde also immer den Reglermode nutzen.
Die Pitchkurve ist unabhängig davon welchen Mode du nutzt am Regler.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
#3 Re: Align Regler: Heli Mode 1 oder Mode 2
Für was ist diese Soft Brake?polo16vcc hat geschrieben:Die Bremse sollte immer aus sein beim Heli !!!
Mir hat den Heli ein Bekannter eingestellt, der hat aber eine Gaskurve programmiert. Jetzt weiß ich nicht ob ich umstellen sollte und was das für eine Vorteile bringen würde (zu beachten ist, dass scheinbar die Gaskurve gut eingestellt ist, da ich als Anfänger damit fliegen kann).
Johannes
*) Wolf 450 XL
*) Wolf 450 XL
#4 Re: Align Regler: Heli Mode 1 oder Mode 2
Okay dann lass den Regler so wie er ist.
Wenn die Gaskurve okay ist und du fliegen kannst dann verstell da erstma nix dran.
Und den Reglermode braucht man eher für 3D und harten Kunstflug.
Man kann den Regler auch für andere Modelle nehmen als für Helis. Im Segler braucht man zb die Bremse immer!
Ist ja ein Brushlessregler und kein Heliregler wenn du verstehst was ich meine.
