Spannungsdrift verschiedener Akkus
HarryMuc
#1 Spannungsdrift verschiedener Akkus
Beitrag von HarryMuc »
vielleicht interessierts ja wen: ich hab an folgende Akkus Balancer Anschluesse dran gemacht und gemessen:
1. Thunderpower 2100
2. Thunderpower 2100
3. Tanic 2220
4. Align 1800
5. E-Tec 1200
6. E-Tec 1200
Keiner der Akkus ist aelter als 5 Monate und jeder hat so grob geschaetzt 40 Ladungen hinter sich. Hier das Ergebnis:
1. 4,14/4,08/4,14 max 0,6V
2. 4,15/4,21/4,17 max 0,6V
3. 4,19/4,19/4,17 max 0,2V
4. 4,16/4,15/4,16 max 0,2V
5. 4,17/4,19/4,18 max 0,2V
6. 4,19/4,19/4,15 max 0,4V
Die Thunderpower 2100 wurden zwar ein klein wenig oefters benutzt, vielleicht daher der groessere Drift. Aber 0,6V ist schon ganz ordentlich?
Scheinbar braucht man mehrere Ladezyklen mit Balancer, um den Drift wieder auszugleichen. Bei einem Thunderpower bin ich bis jetzt bei 0,3V Drift :)
Balancen lohnt sich also wirklich auch bei 3 Zellen Lipos.
Gruesse,
Harry
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
hallo harry,
danke für die messreihe...klasse!
ich weis schon warum ich die TP nicht mag. :mrgreen:
...ich steh halt auf kokam´s. :wink:
Magitman
Beitrag von Magitman »
Wenn ich nur wüsste wie ich meinen kokam 1500 mal balancen könnte, der hat ja keinen balancer anschluss
Meine Nachbarn kennen Jim MARSHALL nicht aber sie hassen ihn :D
Fistel
Beitrag von Fistel »
Balancerkabel selber dranlöten......
Meine Flotte:
*Picc Fun, alles ALU, BL, Boardless, Kyoshos, E-Tec 1200. Momentan kein Kreisel und Empfänger an Bord.
*Zoom fast alles ALU, Hacker 20-15, Kontronik Jazz 40, Lipo TP 2100.
*Spirit Li, Kontronik Jazz 40, Twist 37, Graupner Lipo 3200 ALU Blatthalter Hauptrotor und Heck und ALU ZS (sehr wichtig). Wird immer mehr zum SE mit Riemenantrieb.
*E-Sky Lama 2 mit FX18 steuerbar. Fliegt aus der Kiste, und macht spass.
HarryMuc
also ich hab alle Akkus, die keine Balancer Anschluesse haben, aufgemacht. Sprich die Verschrumpfung wegschneiden und an dem Ende wo die Kabel sind vorsichtig alles geloest. Dann die zusaetzlichen Kabel angeloetet, wieder alles zugeklebt (genauso wie es vorher war und neu verschrumpft).
Man braucht eigentlich nur:
- Kabel mit entsprechenden Anschluessen, ich verwende BEC Buchsen, sowie bei den Tanic Akkus
- Loetkolben
- Schrumpfschlauch
- Isolierband
- 3x Balancer z.b. von lipoly.de mit 3x BEC Stecker
Ja und ein klein wenig Geschick schadet auch nicht. Ich hab es mir schwieriger vorgestellt, als im dann war. Hatte zuvor mehr Respekt vor dem schoen verschrumpften Akku... Jetzt ist er nicht mehr ganz so schoen verschrumpft, aber egal :)
Gruesse,
Harry
Magitman
ja aber wie muss ich die anlöten ich will mir net den pack um die ohren jagen
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
Ich hatte es schonmal irgendwo geschrieben:
LiPos sollte man selber nicht einschrumpfen, sondern mit Kaptonband einwickeln.
Der Hersteller hat Schrumpfschlauch, der genau auf die Zellen passt, in der Grabbelkiste hat man meist "irgendwelchen".
Und wenn der zu eng schrumpft, leiden die Zellen.
HarryMuc
In die Luft jagst du ihn nur, wenn du einen Kurzschluss machst. Wenn man nicht extrem grobmotorisch veranlagt ist, passiert das auch nicht :)
Der Akku besteht ja aus drei Zellen, die parallel geschalten sind:
1. Zelle + Pol: zum eigentlichen Akku Stecker (+)
1. Zelle - Pol: zum + Pol 2. Zelle
2. Zelle + Pol: zum - Pol 1. Zelle
2. Zelle - Pol: zum + Pol 3. Zelle
3. Zelle + Pol: zum - Pol 2. Zelle
3. Zelle - Pol: zum eigentlichen Akku Stecker (-)
Ich hab jetzt einfach 3x BEC Stecker einfach an jede Zelle geloetet, jeweils Plus an Plus und Minus an Minus der jeweiligen Zelle.
Nicht verwirren lassen, weil ja Pole von den Zellen verbunden sind.
1. Zelle +: Balancer Anschluss +
1. Zelle -: Balancer Anschluss -
2. Zelle +: Balancer Anschluss +
2. Zelle -: Balancer Anschluss -
3. Zelle +: Balancer Anschluss +
3. Zelle -: Balancer Anschluss -
Gruesse,
Harry
HarryMuc
Hi Tracer,
ich habe 42cm Schrumpfschlauch verwendet (nach Auskunft von einem Online Heli Shop). Macht fuer mich einen ganz guten Eindruck.
Was ist denn Kaptonband? Hab ich noch nie gehoert!
Gruesse,
Harry
Agrumi
öhm öhh,
ne,die sind in reihe geschaltet! :wink:
bei parallel verschalteten packs braucht man keinen balancer. :roll:
HarryMuc hat geschrieben: Was ist denn Kaptonband? Hab ich noch nie gehoert!
http://www.swissmodelshop.ch/elektroflu ... onband.htm
HarryMuc
Danke Alexander, meinte ich auch! Wie peinlich, wenn ich denke, dass ich mal Elektrotechnik studiert habe.. Huestel :)
Das kommt davon wenn man Abends zu viele Sachen "parallel" macht (Bier trinken und im Forum posten....) ;)
Ach eins noch zu den Thunderpower und Tanic Akkus: Mit dem Tanic 2220 bin ich gut 1 1/2 Minuten laenger in der Luft (Schweben und bisschen hin und her fliegen).
Gruesse,
Harry
Agrumi
...kenn ich! :mrgreen: :mrgreen: :richard:
HarryMuc
tracer hat geschrieben:
Interessant was es alles gibt im Modellbau. Ich bin ja erst seit Dezember dabei, aber so eine kleine Parallele zur Raumfahrt finde ich, gibt es schon ;)
Gibt alles moegliche an Werkstoffen (die auch hart erprobt werden), machmal stuerzt ein Flugobjekt aus unerklaerlichen Gruenden ab, Unbeteiligte wundern sich ueber nicht identifizierte Flugobjekte am Himmel, Frauen werden wochenlang vernachlaessigt, verrauschte und kaum zu erkennende "onboard" Videos ... ;)
Gruesse,
Harry
HarryMuc hat geschrieben: Gibt alles moegliche an Werkstoffen (die auch hart erprobt werden), machmal stuerzt ein Flugobjekt aus unerklaerlichen Gruenden ab, Unbeteiligte wundern sich ueber nicht identifizierte Flugobjekte am Himmel, Frauen werden wochenlang vernachlaessigt, verrauschte und kaum zu erkennende "onboard" Videos ... ;)
Gewisse Parallelen sind nicht zu verkennen :)
Zurück zu „LiPo / LiIo“
