Guten Morgen!
ist es möglich eine 4 Kanal Fersteuerung ohne Heli Mischfunktion mit ein CCPM Heli zu verwenden?
Englischdude
Heli mit 4 Kanal Sender?
#2 Re: Heli mit 4 Kanal Sender?
Prinzipiell nein, es gibt aber externe eCCPM-Module wie in dem einen RtF-MiniTitan - Set eingesetzt, die den Mischer nebst Kreisel beinhalten und genau für diesen Zweck gedacht sind.
Ich persönlich würde davon abraten, letztendlich wirst du mit einer Computerfunke ( und wenn´s ne MX-12 oder FF-6 ist ) erheblich besser dran sein und mehr EInstellmöglichkeiten haben, nicht zuletzt in Anbetracht weiterer späterer Fluggeräte. Kannst aber mal in der Bucht schaun ob jemand sowas separat vertickert, vielleicht kann man da so´n Teil abgreifen.
Man sollte aber nicht vergessen das man dann noch das Problem hat, das man keine unterschiedlichen Flugphasen ( Gas- und Pitchkurven ) zur Verfügung hat und Drehzahl und Pitch zusammen geregelt / gemischt werden - adé Rückenflug und Kunstflug.
#3 Re: Heli mit 4 Kanal Sender?
Eigentlich wurde schon alles gesagt.
Mit dem Toto? Nein, wird nicht gehen, und zwar weil du eben die Steuersignale für die Taumelscheibe mischen musst (Das könnte man noch durch den CSM-Cyclock in den griff bekommen) und vor allem weil 4 Kanäle einfach zu wenig sind. Absolutes Minimum sind 5, besser sind 6
Du brauchst ja folgende Funktionen
Roll /
Nick / Elelktronish gemischt
Pitch /
Heck
Gas/Motor > Mittels Gaskurve an die Pitchfunktion gekoppelt
Gyro-Empfindlichkeit (Gibt zwar Kreisel die ohne auskommen , aber die meisten hochwertigen Gyros erwarten dieses Signal einfach)
mit was fliegst du denn den Raptor?
Roll /
Pitch /
Heck
#4 Re: Heli mit 4 Kanal Sender?
Hi Frank,
im moment fliege ich den Rappi mit einen 7 Kanal 2.4Ghz Helisystem von Futaba. Beim TOTO habe ich leider keinen 2. 2.4 Empfänger, aber eine haufen Elektronik mit 35Mhz. Darum die Frage. Kann ich mein 4 Kanal Anlage bei dem TOTO im einsatz bringen oder muss ich mir ein 2. 2.4Ghz Empfänger kaufen.
Martin
Martin
#5 Re: Heli mit 4 Kanal Sender?
eindeutig einen 2. Fasst Empfänger! Ist einfach besser.
1. hast du dann in der Fernsteuerung alles was du brauchst und musst nicht mit teilen rumbasteln die ja auch Geld kosten
2. ist das Steuergefühl mit einer hochwertigen Steuerung besser (Liegt besser in der Hand, alle Schalter sind da wo du sie auch vom Raptor gewöhnt bist ... )
3. ist Fasst viel unanfälliger gegenüber Funkstörungen und das ist gerade in einem kleinen Modell wo hohe Leistungen umgesetzt werden und viel bewegte Mechanik im Spiel ist manchmal Gold wert.
#6 Re: Heli mit 4 Kanal Sender?
der zweite FASST-Empfänger wird wahrscheinlich billiger als der externe eCCPM-Mischer - und du hast dann das sicherere Funksystem. Den R617FS bekommst du irgendwo um 80.- Euro, je nach Shop. Meiner Meinung nach die sinnvollere Variante, wenn eh ne Futabe FASST vorhanden ist. Und der Empfänger wird dir nicht schlechter, der ist auch später anderweitig einsetzbar, während du ein externes eCCPM kaum woanders einsetzen wirst.
#7 Re: Heli mit 4 Kanal Sender?
Ihr habt Recht. Danke für eure Feedback! 2. FASST Empfänger ist es.
Englischdude
Englischdude
