nur dass jeder Laser Bauartbedingt giftige und Krebserregende Stoffe ausstößt, wenn auch nur in geringen Mengen.
Deshalb: Daheim Tinte, im Geschäft Laser
gruß Tim
Druckkopf verstopft
#16 Re: Druckkopf verstopft
Depron F-18
Depron F-18
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#17 Re: Druckkopf verstopft
Tut Nikotin angeblich auch.Ls4 hat geschrieben:nur dass jeder Laser Bauartbedingt giftige und Krebserregende Stoffe ausstößt, wenn auch nur in geringen Mengen.
You, lass die Kunden mal verrecken *g*Ls4 hat geschrieben:Deshalb: Daheim Tinte, im Geschäft Laser
#18 Re: Druckkopf verstopft
nimm ein Zewa Tuch mach es feucht (am besten mit dest. Wasser) und drück den Druckkopf drauf, evtl kannst ne leichte Seifenlauge nehmen .... kein Alkohol oder gar Nagellackentferner oder sowas.
Allerhöchstens Isopropylalkohol.
Wenn man den Druckkopf ausbauen kann umso besser , dann in ein Gefäß geben und so viel Wasser rein , dass "nur" die Druckköpfe bedeckt sind.
Dann lässt das nen Tag oder 2 Stehen (schauen dass das Tuch feucht bleibt) . Wenns danach nicht mehr geht kannst ihn getrost wegwerfen..
Das ist ein Bubble Jet Drucker , da kanns auch sein , dass die Düsen nicht mehr heizen.... , Dann ist ebenfalls Sense....
P.s. du willst nicht wissen was in nem Tintenpisser.... egal
Bla..... Autos auch, Kippen auch, Flugzeuge auch... . BTW. schonmal die Anleitung eines Impellers, Futaba Servos durchgelesen?giftige und Krebserregende Stoffe ausstößt
grüße Michael
#19 Re: Druckkopf verstopft
Zum Beispiel Tinte, die pro Liter ca. 1000€ kostet. (Von wegen Sprit sei teuer...)Mataschke hat geschrieben:du willst nicht wissen was in nem Tintenpisser...
