Pilotenkarte
Peter F.
#121 Re: Pilotenkarte
Beitrag von Peter F. »
Hey ! :-D Funktioniert ! :bounce: Danke Frank ! :D
Aber jetzt ist niemand mehr in Schmoldow... ;-)
01_Schmoldow voll belegt.jpg (241.11 KiB) 540 mal betrachtet
Günu
#122 Re: Pilotenkarte
Beitrag von Günu »
Also ich hab mich vorhin auch in Spanien gefunden. Hab gar nicht gewusst dass die Pilotenkarte neu ist. Muss aber sagen voll geil! Hab mich jetzt richtig eingetragen und gleich mal meine Umgebung abgeklappert und dabei rausgefunden dass der "electron6" nur 16 km von mir wohnt! Hab ihn auch schon ausfindig gemacht. Werd den heute Abend einfach mal so anrufen und sagen he du bist doch der aus dem RHF...mal guggen wie der reagiert...
Marc
Gruss Marc
Simulator: Reflex XTR
Mataschke
#123 Re: Pilotenkarte
Beitrag von Mataschke »
Günu hat geschrieben:Also ich hab mich vorhin auch in Spanien gefunden
das ist beim 1. Mal Normal :oops:
grüße Michael
Günu
#124 Re: Pilotenkarte
Beitrag von Günu »
ja das dachte ich mir schon. Aber auf der Pilotenkarte sind ja erst 250 Einträge, obwohl das Forum bereits über 7'000 User hat...
@ Tracer: kannste nicht einen Aufruf starten, dass sich jeder in der Karte eintagen sollte. Ich könnte mir schon vorstellen dass es vielen so geht wie mir und gar nicht wissen dass sie Karte neu ist und jeder nun in Spanien wohnt!
Marc
Gruss Marc
#125 Re: Pilotenkarte
Günu hat geschrieben:@ Tracer: kannste nicht einen Aufruf starten, dass sich jeder in der Karte eintagen sollte. Ich könnte mir schon vorstellen dass es vielen so geht wie mir und gar nicht wissen dass sie Karte neu ist und jeder nun in Spanien wohnt!
Könnte ich, aber erstmal sollte ich den Fehler finden, warum die Karte manchmal nicht angezeigt wird :(
Günu
#126 Re: Pilotenkarte
Beitrag von Günu »
Hatte ich auch, aber nur auf Seite 1.Wenn ich auf der Karte zur Seite 2 wechsele gehts.
Gruss Marc
#127 Re: Pilotenkarte
Günu hat geschrieben:Hatte ich auch, aber nur auf Seite 1.Wenn ich auf der Karte zur Seite 2 wechsele gehts.
Aber ich sehe es als ungeschickt an, "Werbung" für ein Produkt zu machen, bei dem ein bekannter Fehler vorhanden ist.
Bedingt durch die so nicht geplante "Hau-Ruck"-Umstellung kurz vor meinem Urlaub ist leider viel liegen geblieben, aber langsam komme ich wieder zu meinen normalen Arbeitsabläufen zurück, dass ich bestehende Probleme und den Rest der TODO Liste abarbeiten kann.
Ein Punkt, der mir am Herzen lag, das Script für die Supporter, scheint mittlerweile bug-free zu sein, so dass ich mich nun den nächsten Probleme widmen kann.
BerndFfm
#128 Re: Pilotenkarte
Beitrag von BerndFfm »
Ich bin auch in Spanien !!!
In der Nähe von Rosas, da hab ich tatsächlich mal gewohnt.
(Jetzt wohn ich aber nicht mehr da. Wie kann ich das ändern ?)
Hab gefunden, jetzt ist es richtig !
Grüße Bernd
Günu
#129 Re: Pilotenkarte
Beitrag von Günu »
Olé!!
Gruss Marc
Bishop
#130 Re: Pilotenkarte
Beitrag von Bishop »
bei mir passt alles :)
Ich bin beim dmfv versichert.
#131 Re: Pilotenkarte
Beitrag von helihopper »
Hmm,
bei mir funzt die Karte mal wieder nicht rischtisch.
Der zeigt mir ein paar User alphabetisch sortiert an. Wenn ich auf alle Mitglieder klicke, dann tut sich nix.
FOX 3.03
#132 Re: Pilotenkarte
Öhmm,
falscher Fehler ;)
Man kann da mehrere Seiten auswählen :oops:
War mir nie aufgefallen :drunken: .
dubbi
#133 Re: Pilotenkarte
Beitrag von dubbi »
hallo,
wusste nicht ob das schon jemand weiß:
um alle anzuzeigen braucht man den link http://www.rchelifan.org/phoogle.php?mo ... e&show=all
wenn mann nur, all members anklickt, zeigt der nur die erste seite an.
mfg dubbi
status: schweben ( heck und seiten) und kleine 8en ( aber noch eckige achten)
Sender: Mx-12
T-Rex 450S CF (Silber)
Alu-Taumelscheibe (silber)
Alu-Pitchkompensator (silber)
Alu-Pitchbrücke (silber)
Blätter: SAB 325mm
Motor: 450F
steller: Hype Alpha Pro mit BEC 60A
Gyro: Robbe/Futaba GY 401
1x Heckservo Robbe/Futaba 3154
3x Hitec HB65-MG an der TS
Empfänger: r16scan
Zurück zu „Rund ums Forum“
