ECO-8 120°-Taumelscheibe
#1 ECO-8 120°-Taumelscheibe
Hallo Leute,
wer hätte einen Tipp für eine ideale Servobefestigung bei Verwendung der 120°-Anlenkung, damit das Gestänge schön gerade (parallel zur HRW) verläuft? Die normale Befestigung der Servos und die damit verbundene Schrägstellung der Gestänge ist mir nicht ganz geheuer.
Wolfgang H.
Wolfgang H.
#2 Re: ECO-8 120°-Taumelscheibe
Hallo Wolfgang,
was heißt die normale Befestigung bei dir? Im Original Chassis für die 90° Anlenkung? Wenn mit dem original Chassis die 120° Anlenkung haben willst, gibt es Aluwinkel als Zubehör. Manche machen die sich auch selber...
Gruß Sven
Gruß Sven
T-Rex 500 V-Stabi
T-Rex 600 N V-Stabi
T-Rex 600 N V-Stabi
#3 Re: ECO-8 120°-Taumelscheibe
Hi Sven,
ja - ich meinte mit normaler Befestigung die 90°-Befestigung.
Wo sind solche Bef.winkel erhältlich ? Ich habe in div. Shops nachgesehen, aber noch
keine gefunden.
cu
Wolfgang
keine gefunden.
cu
Wolfgang
#4 Re: ECO-8 120°-Taumelscheibe
Also mit 90° Befestigung funktioniert es auf keinen Fall. Weiß nicht früher gab es die Teile E-Heli-Shop und Eco Pit.
Hab aber auf die schnelle auch keine gefunden.
Schau nochmal, vielleicht meldet sich auch noch jemand...
Gruß Sven
Gruß Sven
T-Rex 500 V-Stabi
T-Rex 600 N V-Stabi
T-Rex 600 N V-Stabi
- ER Corvulus
#5 Re: ECO-8 120°-Taumelscheibe
Guckst du hier: eco-Pit, suchen nach 67562-7 (ECO-Tuning, seite 3)
ist mit bischen basteln aus nem ALU-Baumarkt-L-profil in wenigern minuten erledigt (halt nicht rot
grüsse Wolfgang
grüsse Wolfgang
#6 Re: ECO-8 120°-Taumelscheibe
hab Dir ein Bild von meiner Halterung angehängt. Aktuell noch mit der original Taumelscheibe und 90°. Wenn ich mir irgendwann die Alu Taumelscheibe leisten werde dann kann ich die Kugelköpfe einfach nach vorne versetzen und es passt auch für 120° Anlenkung.
Die Gestänge müssen nicht 100% parallel zu HRW sein (auch wenn das das Optimum ist). Sie sollten aber auf beiden Seiten gleich sein was mit diesen Servohalterungen kein Problem ist.
Alex
Alex
- IMG_3572.jpg (80.98 KiB) 1327 mal betrachtet
Zuletzt geändert von gnauck am 23.08.2008 20:57:18, insgesamt 1-mal geändert.
#7 Re: ECO-8 120°-Taumelscheibe
Hi Alex,
besten Dank ( wie immer ) für den Tipp. So werde ich wohl auch machen.
cu
Wolfgang
cu
Wolfgang
#8 Re: ECO-8 120°-Taumelscheibe
Nimm doch einfach die 120°-Plaste-TS vom Spirit L16 und die Adapter-Buchse von Jürgen (Yogi149). Kost alles zusammen ca. 20€gnauck hat geschrieben:Wenn ich mir irgendwann die Alu Taumelscheibe leisten werde dann kann ich die Kugelköpfe einfach nach vorne versetzen und es passt auch für 120° Anlenkung.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
- Bayernheli01
#9 Re: ECO-8 120°-Taumelscheibe
und ich hab noch nen kompletten Kopp jetzt da samt der TS
und ner kurzen HRW...
wirds wohl ab Morgen zu haben sein
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
#10 Re: ECO-8 120°-Taumelscheibe
mir geht es nicht um die 120% Anlenkung, die wäre nice to have bei einer neuen Taumelscheibe. Oder ist die Plaste vom Spirit L16 so viel besser als die vom Eco?EagleClaw hat geschrieben: Nimm doch einfach die 120°-Plaste-TS vom Spirit L16 und die Adapter-Buchse von Jürgen (Yogi149). Kost alles zusammen ca. 20€
Die Ikarus Alu-Taumelscheibe soll nach dem was ich auch diversen Seiten gelesen habe wesentlich stabiler, präziser und leichtgängiger sein. Darum geht es mir eigentlich.
Gibt es andere günstige Alu-Taumelscheiben die auf den Eco passen, oder die man passend machen kann?
Alex
- Bayernheli01
#11 Re: ECO-8 120°-Taumelscheibe
Hi Alex
aus diesem Grunde hatte ich ja mit meinem Eco Kopf die Taumelscheibe vom Spirit drauf
wesentlich stabiler, leichtgängiger (wenn man die Robbe Kugelköpfe dazu nimmt) und ein wenig größer. und das ganze kostet weniger wie die originale Plaste Taumelscheibe von Ikarus. und funzt perfekt...
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=172&t=45445
da siehst die mal am Plastekopp von Ikarus
Carsten
Carsten
