Skyartec Cessna
haihappen
#31 Re: Skyartec Cessna
Beitrag von haihappen »
Hi Ingo,
Danke für das Angebot. Ich wurde inzwischen bei den Modellbau-Profis fündig: Duo-Gewindebuchse Graupner 1033.
Gibt es hier oder hier. Ich habe 3,50 Euro dafür gezahlt. Sieht stabil aus, es sind 5 Madenschrauben dabei, die beiden Stellringe haben jeweils 2 Löcher gegenüberliegend.
Ich werde es heute abend mal einbauen und dann berichten!
Servus von Andreas
Bell 206 JetRanger (T-Rex 600) | Bell 222 Airwolf (T-Rex 500) | Hughes 300 (450er HK-Clone) | T-Rex 250 native
Tarot 680PRO FPV Hexacopter | Scorpion Y 650 Hexacopter | Deadcat Spasscopter | A.R. Drone 1.0 | Hubsan X4 Cam
DMFV • FrSky Taranis • Sendung-mit-der-Maus-Gugger • Entenpilot
haihappen
#32 Re: Skyartec Cessna
So, die Duo-Gewindebuchse ist montiert und funktioniert.
Passt genau, auch von der Länge her.
Der Draht vom Rad her kommend sitzt sehr stramm in der Buchse,
die andere Seite vom Rumpf her passt locker.
Somit kann noch die Spur leicht eingestellt wrerden (damit die Mühle auch geradeaus auf die Startbahn rollt) :mrgreen:
Servus von Andreas
Plextor
#33 Re: Skyartec Cessna
Beitrag von Plextor »
Hi Andreas
Das dochmal ne schöne Lösung , wenn mein Modellbauhändler nicht so weit weg wär :D , naja 30 Minuten :D
haihappen
#34 Re: Skyartec Cessna
Tja, und dann ist die Frage, ob das Teil auch da ist.
Ich hatte in meinem Modellbauladen Glück - es war die einzige Duo-Gewindebuchse!
Ansonsten bestelle es doch im Internet!
Servus von Andreas
ReinerFuchs
#35 Re: Skyartec Cessna
Beitrag von ReinerFuchs »
Hallo ist zwar schon lange her das der fred gestartet wurde aber habe da mal eine frage ich hab auch die Cessna und ne MX12 aber ich bekomme den Empfänger nicht zum laufen habe leider nur die Original Quarze von der Cessna liegt es vieleicht daran oder müsste das mit den Quarzen von der Cessna von Skytec funzen?
Was mach ich falsch ?
Funke ist auf PPM eingestellt muss ich noch irgend was beachten ?
Kenne mich nur mit meiner 2,4Ghz Futaba aus hab noch nie was mit 35Mhz gemacht bitte helft mir :cry:
Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
EDGE 540 EXP Extremeflight 48"
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Mein Blog http://helifuchs.de/
haihappen
#36 Re: Skyartec Cessna
Hi Reiner,
in die MX12 solltest du einen Graupner-Senderquarz einsetzen, der zur Frequenz des Skytec-Empfänger passt. Also z.B. Kanal 75. Die Kanalnummer steht wahrscheinlich auf den Quarzen nicht drauf, sondern nur die Frequenz wie z.B. 35.160. Im 35 MHz-A-Band geht es mit Kanal 61 los, das ist 35.010. Weiter in 10er-Schritten bis Kanal 80, das wäre 35.200.
Viel Erfolg weiterhin!
Servus von Andreas
ReinerFuchs
#37 Re: Skyartec Cessna
supi klappt danke nochmal :-)
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
haihappen
#38 Re: Skyartec Cessna
Na denne, viel Erfolg mit dem Flischer und mach ihn nicht kaputt!
Servus von Andreas
Zurück zu „Sonstiges“
