Knüppelweg Align BL60G einlernen
loopsy
#1 Knüppelweg Align BL60G einlernen
Beitrag von loopsy »
Habe eine Frage zum Einlernen des RCE-BL60G von Align:
Kann ich das Einlernen des maximalen Knüppelweges im Modus für
Flächenmodelle des Senders durchführen, und dann anschliessend
nach erfolgter Programmierung den Mode im Regler auf Heli umstellen oder
ist dann eine erneute "kalibrierung" erforderlich ?
Danke für die Hilfe !
Oli
Gruß Oliver
TRex 500CF FASST * Scorpion HK3026-1600 * 5S-3300 * TS 3 x S9650 * DS760+S9257 * Align 425 CFK
Trex 600 ESP FASST * Align 600M * 6S-5000-30C * BEASTX FBL
echo.zulu
#2 Re: Knüppelweg Align BL60G einlernen
Beitrag von echo.zulu »
Moin Oli.
Grundsätzlich müsste das gehen. Ein Sonderfall ist aber auf jeden Fall die Trimmung. Aber warum willst Du unbedingt erst auf nen Flächenspeicher schalten. Stelle einfach ne Gasdiagonale in einer Phase ein und programmiere den Regler. Das macht man ja schließlich nicht dauernd.
loopsy
#3 Re: Knüppelweg Align BL60G einlernen
Egbert,
ich habe das erste mal das "Vergnügen", einen Regler mit Gaskurve
programmieren zu müssen und will mir da im Vorfeld nicht schon
das Leben im Heliprogramm schwermachen, deshalb meine Idee,
kurzzeitig ein Flächen(motor)modell anzulegen, Gasknüppel einmal
rauf und runter und fertig...
Danach kann ich dann ganz gemütlich auf Heli umstellen und bin
sicher, daß ich da keinen Fehler gemacht habe.
Es ist nämlich auch noch ein gaaanz neuer Sender im Spiel, die FX30....
Gruß Oliver
echo.zulu
#4 Re: Knüppelweg Align BL60G einlernen
Hi Oli.
Ist doch nicht schlimm eine Gas-Diagonale anzulegen. Sind doch nur 3 Punkte. Um den Align-Regler einzustellen brauchst Du ja einmal die beiden Endpunkte und zusätzlich noch die Mitte. Grundsätzlich kannst Du den Regler sogar mit dem Heckrotorkanal programmieren. Mehr als Endpunkte und Mittelpunkt wird ja nicht gebraucht. Ich hab zwar die FX-30 noch nicht in den Fingern gehabt, aber sie dürfte sich da nicht großartig von der T-14 bzw. FX-40 unterscheiden. Da ist die Einstellerei ein Kinderspiel. Du kannst ja mal über Deine Erfahrungen mit der FX-30 berichten, da ich mich auch für den Sender interessiere.
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
#5 Re: Knüppelweg Align BL60G einlernen
loopsy hat geschrieben:die FX30....
Die hat doch nen Servomonitor, da siehst Du doch, ob Du 0 bis 100 Weg hast, oder nicht.
