Neu Castle Creations Software 3.10!!
#31 Re: Neu Castle Creations Software 3.10!!
8kHz ist die Motor-PWM des Reglers. Damit wird die Ansteuerspannung erzeugt. Je nach Motor braucht man eine andere Frequenz um den besten Wirkungsgrad zu erreichen. Allerdings habe ich keinen CC-Regler und kann deshalb nichts weiter dazu sagen. Aber ich meine der chrisk83 hat doch so ein Teil. Vielleicht kann er Dir helfen. Schreib ihm doch mal ne PN.
#32 Re: Neu Castle Creations Software 3.10!!
...hatte ja gehofft dass er mitliest.
Wie gesagt, mein Hacker braucht 8KHZ. Und in der Anleitung von CC steht was ab 13KHZ drin.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
- chrisk83
- Been thanked: 1 time
#33 Re: Neu Castle Creations Software 3.10!!
so ich lese mit, den Regler kannst für nen super Preis auch bei Yogi149 bekommen (http://www.microhelis.de).
So, was das Timing betrifft, ich habe noch keinen Hacker gehabt, der CC unterstützt 13, 26, 52 kHz.
Ich denke, dass der Motor auch mit 13 kHz funktioniert, denn soviel ich weißt kommen nur die wenigsten mit 8 zurrecht.
Was sein könnte, dass der Motor nicht in seinem optimalsten Leistungsberreich betrieben wird, und du somit in der effizienz minimal abschnitte machen musst, als wenn er mit 8 kHz angesteuert wird, laufen wird er aber sicher.
Hab selber mal durchprobiert, meinen mit 12, 26 und 52 zu betreiben, hab gefühlt keine Unterschiede festgestellt.
Also ich bin mit dem CC-Regler super zu frieden, keine anderen mehr
edit: die neue software unterstützt auch 8 khz pwm mode
#34 Re: Neu Castle Creations Software 3.10!!
Ok super für die Info.
Wenn nicht denn bestell ich von weiter weg.
Ich frag Yogi mal da ich im Shop nix finden kann.
Ich find meinen Hacker Regler astrein aber ich glaub der hat ne Macke.
Deshalb meine Reglersuche.
#35 Re: Neu Castle Creations Software 3.10!!
Was für ne Macke hat denn der Regler? Ich habe auch einen X-70 SB Pro in meinem Protos im Einsatz und bin auch sehr zufrieden.
#36 Re: Neu Castle Creations Software 3.10!!
Ich find den ja auch super aber folgendes Problem hab ich:
Hacker A40 Turbine Motor und Hacker X70 opto pro 3D Regler.
21er Ritzel Modul 0,5.
Flightpower EVO25 6S 5000 Lipo.
Regleröffnung 50%
2100 am Kopf
...nach 7 Minuten hat der Regler fast 70Grad, der Motor 53 und der Lipo 56.
19er Ritzel probiert...Drehzahl bei 50% Regler war 2000. Alles gleich warm/heiss gewesen nach dem Flug.
Wenn ich über 55% gehe am Regler, reglet er die Drehzahl nicht weiter hoch. Als ob die 55% für ihn 100% wären.
Bitte hilf mir! Habs schon gepostet im Logo Bereich.
Regleröffnung 50%
2100 am Kopf
- chrisk83
#37 Re: Neu Castle Creations Software 3.10!!
Was das bestellen bei Yogi betrifft, sein shop ist... eine Katastrophe
schreib ihn an... die Preise sind super.
Zu deinem Reglerproblem kann ich nix sagen.
#38 Re: Neu Castle Creations Software 3.10!!
Wenn Du umritzelst, dann solltest Du den Regler auch so weit öffnen, dass die gleiche Drehzahl rauskommt. Dass er nicht mehr höher geht, ist komisch. Ich habe im Protos glaub ich eine Öffnung von 70%. Anfangs wurde der Regler auch ziemlich warm. Bei mir lag es aber draran, dass er keine Kühlluft bekam. Nach dem ich eine Öffnung unten in die Haube geschnitten hatte wird er nur noch gut Handwarm. Ich werde mal bei uns im Verein einen Kollegen befragen. Der fliegt die ET im Logo 500. Er hat aber nen Jive eingebaut. Ich frag ihn mal nach Ritzel, Motor und Kopfdrehzahl und werde es dann hier posten.polo16vcc hat geschrieben:Hacker A40 Turbine Motor und Hacker X70 opto pro 3D Regler.
Regleröffnung 50%
2100 am Kopf
#39 Re: Neu Castle Creations Software 3.10!!
Okay dank dir für die Mühe.
Wie gesagt, die Idee mit dem runterritzeln und erhöhung der Öffnung hatte ich auch schon.
Nur tut sich eben ab 55% nix mehr am Kopf.
Ralf fliegt die selbe Kombo mit einem 22er Ritzel und hat Null Probleme damit und er hat auch eine höhere Öffnung.
Bei 50% hat er etwa 1800 am Kopf. Echt komisch alles.
- chrisk83
#40 Re: Neu Castle Creations Software 3.10!!
Nur ein Gedanke... beim Castle muss ich die Servowege einlernen... geht relativ einfach... is in einem Setup-Video von helifreak.com erklärt, hab hier irgendwann mal den link reingesetzt.
Im grunde verändertst du den Servoweg senderseitig solange bis der Regler sagt, dass sind meine 100%.
Vielleicht ist bei deinem Regler ähnliches, dass 55% ausschlag deines Senders für ihn 100% sind, nur ein Gedanke.
#41 Re: Neu Castle Creations Software 3.10!!
...hast du den Link vielleicht schnell zur Hand.
Werd gleich mal suchen parallel dazu.
Also ich hab den Regler auch via Sender mal geproggt.
Also Vollgas und Lipo ran und dann kommt man in den Progmodus.
In der Anleitung steht dann man Gaswege von -100/+100 einstellen soll und bei Futaba diesen reversieren soll.
Hatte auch schon die Idee dass er K1 falsch interpretiert. Also gut mitgedacht chris!
Sonst steht nix drin mit Servowege anlernen.
