Rappi da-Erstflug steht an!
Stanilo
#1 Rappi da-Erstflug steht an!
Beitrag von Stanilo »
Moin
Hab den 550er Rappi gestern Bekommen,hab bis Heute Nacht um 3 Geschraubt. :mrgreen:
Aufgrund der grotten Anleitung hat 's was gedauert,auch keine Teilebeutel Nummern,Sortiert sieht anders aus,
Hat Trotzdem alles Hingehauen.
Motor habe ich Vorsorglich die Magnete nachgeklebt,is ja kein Thema.
Dabei noch Kufen und Leitwerke Lackiert(Neongrün-Metallikblau).
Hab alles Sauber und genau Gebaut,jedes Schräubchen wenn's Nötig war mit Schraubensicherung usw.
Dat Ding steht jetzt da,noch paar Kleinikeiten zu machen(Lipo Klett -Antenne Verlegen usw),das war's dann.
Bedeutet,allen Mut zusammen nehmen,und mal mit Minimum Drehzahl Anlaufen lassen,dann mal sehen.
Werde dann Berichten. :mrgreen:
Gruß Harry
#2 Re: Rappi da-Erstflug steht an!
Beitrag von helihopper »
Viel Erfolg Harry :D
Und immer ne handbreit Luft unter den Kufen.
frankyfly
#3 Re: Rappi da-Erstflug steht an!
Beitrag von frankyfly »
flaechengleiter hat geschrieben: Und immer ne handbreit Luft unter den Kufen.
lieber unter allen anderen Teilen des Helis :roll:
Ist aber Shitwetter für ein Erstflug-Video :( Willst du nicht lieber 1-2 Wochen warten bis das Wetter besser ist? Is hölle viel Arbeit den grau in grau Himmel durch strahlendblau zu ersetzen :lol: :lol: :wink:
Nee, ich komm gleich mal Vorbei und mach dir Hof-fhotoraf und Kameraman. Ich warte nurnaoch darauf das die Akkus für den Fotoaperat voll werden.
shamu
#4 Re: Rappi da-Erstflug steht an!
Beitrag von shamu »
Viel erfolg, wird schon werden, die Rappi´s sind ja eher gutmütig :-)
Bis denn
Stephan
"blutung" gestoppt ;-)
R50 Titan (offiziell gepimmt), OS50 - FUNTECH 131, GY401, IFSV3, MX22
T-Rex 600 NSP ("Voodoo Edition")
T-Rex500 - Airwolf, SMC16SCAN, GY401, HS82MG
SJM 500
Piccolo V2, PB Plus HL, M24
HM64C
Vario Airwolf (Status: einfliegen)
Dragonfly 5#4 / 5#8 (Status: Langweilig)
Schlüter Junior 50 (Status: Baustelle, verstaubt)
Günter
#5 Re: Rappi da-Erstflug steht an!
Beitrag von Günter »
Harry,
woooooooo bleibt der Bericht!!!!, bin ja neugierig,
biste den immer noch am reparieren? :D , oder warum lässte uns so lange warten?
Günni
Kraftei
#6 Re: Rappi da-Erstflug steht an!
Beitrag von Kraftei »
Harry kommt nicht zum schreiben, er muß fliegen!
Vielleicht hat er sich auch mit Anke in den Haaren, weil die auch mal will.
Wir können Harry ja mal am Samstag besuchen und schauen ob es klappt. ;-) Grillwürst hab ich noch da und das Wetter soll ja sehr gut werden.
Duck und wech
Ralf
HK 450 mit CopterX Kopf, 450TH, Jazz 55-6-18, GY401 in einer Hughes 500
Tomahawk D-CCPM V2, Outrage G5 FBL, Scorpion 2221-8, Jazz 40-6-18, Microbeast
Mikado Logo 400, Hacker Motor, Jazz 80-6-18, 6S, Savös, Microbeast, S9257
Mikado Logo 500 3D, Scorpion HK-4020, Jazz 80-6-18, 6S, GY401+S9250
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg ;-) auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
Stanilo
#7 Re: Rappi da-Erstflug steht an!
Moin
Noch keine Zeit,um mich auf Berichte zu Konzentrieren usw.
Ich Kämpfe wie üblich mit dem Heck,und hab bald keine Lust mehr.
Harry
Günter
#8 Re: Rappi da-Erstflug steht an!
ohhh Harry,
biste wieder die Drehzahl am hochschrauben?,
lass den Kopf nicht hängen, du bekommst daß mit dem Heck schon hin.
Günni
FlyBill
#9 Re: Rappi da-Erstflug steht an!
Beitrag von FlyBill »
So wie ich Harry einschätze schraubt er wirklich die Drehzahl höher und höher :mrgreen:
Wolltest nicht den "Kleinen" für den krassen Flug nutzen? .... und den Rappi zum schönen, gemütlichen fliegen? .... aber ich sehe den Rappi trotzdem am Sonntag gerne auf´m Rücken *duckundwech*
Christian
Raptor 50 / Protos 500
- MX-16 | ACT S3D 2,4
DMFV | Zusatz 3
mein Verein: http://www.mfgkranich.de/
frankyfly
#10 Re: Rappi da-Erstflug steht an!
An der Drehzahl kann er,mit dem derzeitigen Antriebsstrang nicht mehr viel Hochschrauben.
5S-Akku Original Motor/Regler und Gasgerade auf 80% (Jedenfalls gestern noch;)
Dann ist die Heckanlenkung schwergängig. da wollte er das Servo ans Heckrohr und dann einen gerade Stange ohne Führung montieren.
wobei ich mir immer noch nicht sicher bin ob das wirklich eine Unzulänglichkeit des Hecks oder eher ein Problem mit dem Reglermodus ist.
helistarter
#11 Re: Rappi da-Erstflug steht an!
Beitrag von helistarter »
Hi Harry,
ich weiß ja nicht, was du unter schwergänigig verstehst. Bei mir ist nichts schwergängig. :mrgreen:
Allerdings musste ich auch ein wenig die Gestänge zum HR zurecht biegen und vor allem Fett in die Gleitösen vom Gestänge.
Dann war alles ok; ... nichts klemmt .. Heck steht und reagiert gut.
GY401 mit S9254
LG Walter Ch.
diverse Drehflügel Fluggeräte mit und ohne Stinker Antrieb; !X der OFIBL :)
http://www.rcf-marienheide.de/
Stanilo
#12 Re: Rappi da-Erstflug steht an!
Moin
Hier ist Bananajoe:
Also,nach derben Heckproblemen(auch Wandern im AVCs),habe ich mich mal an den Kopf gemacht,und ein
Herben Baufehler Gefunden:Ein Kopfdämpfergummi war Richtig Drinne,die andere Seite Guckte 2-3 mm noch
Raus,war also nicht Richtig drinne :mrgreen: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Jedenfalls war im Lipon nur noch ein Rest,also das Wandern am Heck ist weg,sah alles schon besser aus.
Muß dann noch die Normalen Heckeinstellungen machen,bzw Empfindlichkeit und Servohebellänge Testen.
Klar Flybill,der kleine zum Turnen,der große zum Opa Fliegen,ist schon Richtig,aber Funktionieren muß Trotzdem alles.
Außerdem,für Rücken brauch man keine Leistung oder Hohe Drehzahlen,hatte der E-Maxx ja allemal--Nicht-- :drunken:
Aber,kaputt bekomm ich alles,gar kein Thema.
Gruß Harry
frankyfly
#13 Re: Rappi da-Erstflug steht an!
Stanilo hat geschrieben:Ein Kopfdämpfergummi war Richtig Drinne,die andere Seite Guckte 2-3 mm noch
Damit müsste auch das mit der Bodenresonanz besser geworden sein, oder nicht?
Stanilo
#14 Re: Rappi da-Erstflug steht an!
Moin
Jo,da Läuft alles Normal jetzt.
Heck Funktioniert,Freue mich ,will Laden und mal Richtig Fliegen,is aber nicht,Ladegerät is am Arsch.
Die Popel kleinen Robbe Lader für 20-25 Euro halten ewig,die Teuren sind Mist,Schaffen den Angegebenen
Ladestrom eh nicht(6A Ladestrom-haha-bei 5s nur noch 2,6 Ampere usw),und geben nach paar Monaten den Geist auf!!
Hab Schnauze voll für heute.
Gruß Harry.
Wird am Wochenende der Rex was Gequält. :drunken:
Hat sich bedankt: 9 Mal
#15 Re: Rappi da-Erstflug steht an!
Stanilo hat geschrieben:die Teuren sind Mist,Schaffen den Angegebenen
Die Watts sind wichtig :)
100 Ampere bei 0,034 Zellen bringen nicht :)
Hier ging gestern ein guter Schulze für 150 EUR weg :( Hatte leider kein Geld über.
Zurück zu „Thunder Tiger“
