Helifliegen in München-Süd
Whoostar
#256 Re: Helifliegen in München-Süd
Beitrag von Whoostar »
also ich werde ziemlich sicher zur MHM fahren... Freitag weis ich aber nich...
Zu deinem FF-7 Problem:
-du kannst einzelnen Flugphasen einzelne Trimmwerte vorgeben... was aber standartmäßig deaktiviert ist, um Crashs von Leuten zu verhindern, die die Bedienungsanleitung nich odrentlich lesen.... :P :twisted:
Schau in die Anleitung, da steht wie du das aktivierst....
-Das Trimmproblem kriegst im Griff, indem du die Trimmrasterung gröber machst... (also mehr Servoweg pro Trimmschritt)
auch das darst in der Anleitung nachlesen...
Achja, eine Frage hab ich noch zu deiner Hecktheorie:
Wieso sollte es sinnvollsein im NormMode das Heck auf 0 zu haben um Autorotieren zu können???
Dein Heck Autorotiert doch mit... somit kann ja der Gyro noch arbeiten, und hält dein Heck somit Automatisch...
Wenn der Gyro mal nich mehr Arbeiten kann, dann hilft dir die Auro auch nich mehr viel^^
Stephan
T-Rex250, YGE18 @ 5.2 Regelung, 3x Hitec HS5065 & HS5084MG, Mikado Blatthatlerverlängerungen mini V-Stabi 5.2
MSH Prôtos,YGE80 8,0VBEC @ 5.2 Regelung, Scorpion 3026 880KV, 3x Hyperion Atlas DH16SCD HV, BLS251, 470er SAB ("Schwanzverlängert") mini V-Stabi 5.2
700er Suzi Janis,HeliJive, Scorpion HK5025, 3x BLS451, BLS251,700er Maniac³, V-Stabi 5.2
Futaba T8FG
Doc Heli
#257 Re: Helifliegen in München-Süd
Beitrag von Doc Heli »
Hi Whoostar,
Gute Idee: ja, jetzt erinnere ich mich: die Trimmschritte ließen sich verändern! Auf das unabhängige Einstellen der Trimmwerte je Flugphase bin ich noch nicht gestoßen... Irgendwie habe ich das wohl überlesen. Eigenartig... Ich finde das sicher wieder.
Tja, das mit dem Heck stammt von den alten Heli-Fliegern: da dreht der Heckrotor nicht mit! Und der frisst viel Energie. Hast Du mal einen Heli mit stehendem Heckrotor autorotieren sehen? Die sind minutenlang in der Luft. Nun dreht der Rex ja mit und daher werde ich das irgendwann auch mal anders einstellen... Aber für's erste geht's ja auch so... :wink:
Viele Grüße!
T-Rex 600 ESP (3532g): RCM-BL650L, Jive 80+ HV, 3x BLS451, BLS254, R6008HS, MICROBEAST, Li-Polar LS 3.2, 4x Kokam 6S 4500 30C
2x T-Rex 450S GF (848g): RCM-BL430X, Jazz 40-6-18, GY401, Hitec 3x65 + 56, Li-Polar LS 3.2, R617FS, Blattschmied GCT X-treme, 5x Robbe-Saehan 3S 2500 20C
T-Rex 100S GF (30g): 2x Org-Akku 1S
DF4 (324 g): Motorkühlkörper, LED-Beleuchtung, Digi-Cam, Graupner SPEED 300 6V, 8er Ritzel, 3x Original-Akkusatz
E-flite Blade 130X (108 g): 4x Org-Akku 2S 300
E-flite Blade mCPx V2 (45 g): 2x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mCPx (45 g): 6x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mSR (30 g): 2x Org-Akku 1S 120
E-flite Blade mCX S300 (28 g): 3x Org-Akku 1S 110 + 3x Freakware 1S 160
Außerdem: Multiplex EasyGlider, Piper J3, PicooZ, paar X-Twins
Sonstiges: FF-10CG 2,4 GHz, DX 6i, Robbe Power Peak I4 EQ-BID, Graupner Ultramat 12, LiPo-Balancer 5plus, Tamiya Dark Impact, Tamiya Mitsubishi, Futaba T4PL+T2PL+T3PL, PhoenixRC Simulator, DMFV, ...
Web: http://www.family-golz.homepage.t-online.de
Whoostar
#258 Re: Helifliegen in München-Süd
So,
das mit dem Heckservo in Neutralposition in ner Auro findest in der Robbeanleitung auf Seite 47 unter 14.7Autorotation
das mit der unterschiedlichen Triummung in den unterschiedlichen Flugphasen findst auf Seite 47 unter 14.8 Trimmkorrektur
Man sollte die Anleitung schon immer bis zum bitteren Ende lesen... :P :twisted:
Stephan
Futaba T8FG
#259 Re: Helifliegen in München-Süd
Also, ich bevorzuge die Originalanleitung.
a) Sind da nicht die verhunzten Menübezeichungen drin, mit denen kein Mensch was anfangen kann,
b) ist sie vollständig. Zumindest bei meiner Version fehlt in der Deutschen der Reichweitentest gänzlich.
Whoostar
#260 Re: Helifliegen in München-Süd
Also da hat robbe scheinbar nachgebessert, konnte keinen größeren Unterschied zur Originalen erkennen...
Es geht ja jetzt nich um Futaba oder Robbe anleitung... vielmehr um steht drinnen, oder nich^^
und beidige Themen stehen in beiden Anleitungen...
Stephan
Futaba T8FG
#261 Re: Helifliegen in München-Süd
Whoostar hat geschrieben:und beidige Themen stehen in beiden Anleitungen...
Ja, aber die kruden Menüs ... ich hatte letzens nur die deutsche Griffbereit, weil ich was suchte, da muss man erst mal überlegen, was die sich da wohl für Übersetzungen ausgedacht haben :-(
Doc Heli
#262 Re: Helifliegen in München-Süd
Die Deutsche ist schon besser geworden, aber bei mir fehlte auch noch etwas, was ich im Englischen nachgelesen habe.
Trotzdem habe ich das mit der unterschiedlichen Trimmung in den unterschiedlichen Flugphasen überlesen... War's zu spät? Danke für die Info, Whoostar! Aber Ich habe ganz ehrlich durchgelesen!!! Mache ich immer, sogar bei der Auto-Bedienungsanleitung! Ja, soeiner bin ich... :wink:
Doc Heli
#263 Re: Helifliegen in München-Süd
So, jetzt ist Frau wieder da und ich kann beherzt weiter das GF-Chassis einschrauben. Dann werde ich wohl so ab 17:00 in Hohenbrunn sein zum Testfliegen...
locke
#264 Re: Helifliegen in München-Süd
Beitrag von locke »
So wie es grad aussieht kann ich wohl erst nächste Woche wieder :cry:
Ich drück Dir die Daumen das akkes gut geht und der Heli wieder sauber eingestellt ist :)
Gruß Holger
Trex600 Strecker330.30/Jazz55/3×S3152/Gy401+S9254/2FP4S4350
Lama5 fürn Regen+AFPD zum üben
MX16 und DMFV[/size]
hubibastler
#265 Re: Helifliegen in München-Süd
Beitrag von hubibastler »
...ich komm auch.
z.Zt. 12 Akkus ohne Crash (pers. Rekord) - Lampenfieber vor dem 13. :shock:
- wilhelm -
rex-freak
#266 Re: Helifliegen in München-Süd
Beitrag von rex-freak »
ich muß leider bis morgen warten...nach meinem freakware-Besuch wirds wieder laufen...also danach erstmal kurz basteln....und dann testen..
Kalle
http://www.freakware.com - division south -
Doc Heli
#267 Re: Helifliegen in München-Süd
@Bastler: tja, dann war es heute das berüchtigte 13. Mal, was schief lief! Verflixt! Alles Gute beim nächsten Mal!
@Locke: ja, ist heute nahezu perfekt geflogen! Das GF-Chassis ist auch schon drin, und jetzt alle Kabel schön sauber innen verlegt. Heck zittert noch etwas, da muss ich noch etwas besser einstellen. Aber für meine "Flugkünste" (kann man gar nicht so nennen) reicht das allemale!
War wieder klasse heute abend! Da gab's wieder viel für mich zu sehen: In 3 Jahren bin ich vielleicht auch mal so weit... Die nächsten Tage (morgen und übers WE) werde ich nicht mehr beim Fliegen da anderweitig verplant. Evtl. nächste Woche mal wieder Abends: der Urlaub ist schon vorbei!!!
Viele Grüße!
rex-freak
#268 Re: Helifliegen in München-Süd
wie? Unser Bastler ist beim Schweben gebrasht :shock:
Aua.....
dabei sah das so schön ruhig uns sicher bei Ihm aus.....schade!
Aber, das hatten wir ja alle schonmal, ne ;)
Kalle
Doc Heli
#269 Re: Helifliegen in München-Süd
Hi HoneyBeeKing,
ich habe nur das "Wrack" gesehen, war zu spät da! Aber Schweben würde ich das nicht mehr nennen: Bastler ist doch schon beim Rundflug!
Viele Grüße!
rex-freak
#270 Re: Helifliegen in München-Süd
achso...
also als ich da war, da war er noch nicht beim Rundflug! Das hieße nämlich, das man auch Kreise vor sich fliegt....also "Rund" halt ;)
Hab ja noch nichtmal 8ten beobachten können. Fand aber, das er so gut schwebt...mitm Heck, zur Seite und auch mit der Nase....das es eigentlich nimmer lang dauern würde bis dahin :P
Kalle
