Heckservohalter E-550-Wo her??
Stanilo
#1 Heckservohalter E-550-Wo her??
Beitrag von Stanilo »
Moin
Suche ein Heckservohalter für den E-550 und 22mm Heckrohr!
Habe bis jetzt ein Shop gefunden,aber 25 Euro für ein Plaste Heckservohalter????
Welche Stärke sollte ein CFK Rohr zweck's Heckanlenkung haben? 6mm-8mm??
Gibt's da Erfahrungen??
Gruß Harry
Ladidadi
#2 Re: Heckservohalter E-550-Wo her??
Beitrag von Ladidadi »
Wo willst du den Halter hinmachen? Direkt aufs Heckrohr?
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Ladidadi
#3 Re: Heckservohalter E-550-Wo her??
Guck mal bei EHS nach dem Artikel :Artikel-Nr.: AL-H60041
Ist für den T-Rex 600!Das Heckrohr vom Rex hat nen Durchmesser von 21,5mm also sollte es denk ich mal auch passen!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Torca
#4 Re: Heckservohalter E-550-Wo her??
Beitrag von Torca »
Das vom T-Rex 600 soll passen, ich habe aber das vom Raptor 50 V 2.5 genommen, das muß aber ein wenig bearbeitet werden, damit es passt!
Gruß Torben
Logo 600 SE, V-Stabi
Logo 400 SE, Microbeast
Sender: Aurora 9
Lader: Junsi iCharger 106b+
Stanilo
#5 Re: Heckservohalter E-550-Wo her??
Moin
Danke Leute,das vom Rex werde ich mal Testen.
Jemand noch nen Tipp zweck's Anlenkstange usw?
Gruß Harry
Kraftei
#6 Re: Heckservohalter E-550-Wo her??
Beitrag von Kraftei »
Hallo Harry,
der Halter vom T-Rex 600 passt.
Ich habe ein Kohlestab 3mm verwendet. Gewindesstangen verklebt und das ganze in der Mitte 1 mal abgefangen.
Halter hatte ich noch vom Ornith.
Funktioniert prächtig.
Gruß Ralf
war übrigens wieder nett bei Euch. ;-)
HK 450 mit CopterX Kopf, 450TH, Jazz 55-6-18, GY401 in einer Hughes 500
Tomahawk D-CCPM V2, Outrage G5 FBL, Scorpion 2221-8, Jazz 40-6-18, Microbeast
Mikado Logo 400, Hacker Motor, Jazz 80-6-18, 6S, Savös, Microbeast, S9257
Mikado Logo 500 3D, Scorpion HK-4020, Jazz 80-6-18, 6S, GY401+S9250
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg ;-) auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
sigifreud
#7 Re: Heckservohalter E-550-Wo her??
Beitrag von sigifreud »
da gibts direkt was von Quick UK gefällt mir besser als nur dieses Carbondingens http://www.mhm-modellbau.de/part-RT-24S.php
Habs an mehreren E-Rappis verbaut gefällt mir gut, an meinen kommts auch bald ran.
Ciao
Zurück zu „Thunder Tiger“
