Komisches Problem mit meiner Maus...
Jonas
#1 Komisches Problem mit meiner Maus...
Beitrag von Jonas »
Moin!
Ich habe hier eine PC-Maus von Logitech (MX510), die ist nicht schnurlos!
Vorgestern habe ich mir eine Funktastatur von vivanco gekauft!
Seitdem spinnt meine Maus völlig!
Mal reagiert sie nur auf klicks auf dem Destkop, aber wenn man in einem Fenster klickt, gar nicht! Mal auch nur in der Taskleiste, oder manchmal macht sie völlig von selbst linksklicks... :roll:
Beide Geräte hängen an einem USB-Anschluss!
Als erstes habe ich dann mal die Maus an den normalen Anschluss drangemacht, brachte aber nix!
Also Treiber der Maus runter... Immer noch das selbe!
Dann also Treiber von der Tastatur runter, auch keine Besserung!
Was könnte das sein? Ich werde hier völlig Wahnsinnig!!! :shock:
Vor allem in Spielen ist das lustig! Gestern als ich Swat4 gespielt habe, steuerte die Maus plötzlich von selbst nach oben und gab ein Dauerfeuer auf die Decke ab, bis das Magazin leer war... :shock:
Vorher hatte ich auch eine Funktastatur, aber keine Probleme...
Beitrag von helihopper »
bei XP nen Wiederherstellungszeitpunk auswählen und rückgängig machen.
Bei anderen Systemen im Gerätemanager Standard PS2 Maus- und Standard Tastaturtreiber laden.
Jonas
Beitrag von Jonas »
Hi Harald!
Ich habe aber keine Lust wegen dem Kram mein Windows zurück zu setzen!
Vor allem, was soll das bringen? Die Treiber sind jetzt auch unten!
ich gehe mal davon aus, dass das System vor der Installation der Mouseware nen Systemprüfpunkt gesetzt hat.
Du verlierst doch nur die Installationen nach dem Prüfpunkt.
Daten, e-mails, etc. bleiben erhalten.
Insbesondere die Registry wird wieder in einen Zustand zurückversetzt, der dem vor der Installation entspricht. Das klappt beim Deinstallieren nicht immer so richtig.
Windoof eben.
Jonas
Beitrag von Jonas »
Habe das jetzt gerade mal probiert, brachte aber nix...
Was kann ich sonst noch probiern? :roll:
hast Du mal ne "normale" Kabeltastatur zur Hand?
Mach die dran und nach Möglichkeit auch ne Kabelmaus.
Dann die Kiste mehrfach hochfahren und abstellen.
Nach dem Abstellen immer für ne halbe Minute komplett stromlos machen (Netzstecker ziehen). Die Boards werden auch bei Ausgeschaltetem PC meist mit Strom versorgt.
Viel Erfolg
