jazz 40-6-18 macht probleme
dubbi
#1 jazz 40-6-18 macht probleme
Beitrag von dubbi »
hallo.
habe nen trex 450.
wollte mein regler auf lipo programmieren. habe aber zu früh den schalter umgelegt.
jetzt hatte er den car modus mit rückwertsgang drinne.
dann wollte ich umprogrammieren da lief den paar mal der motor rückwerts.
nun leuchtet die led 1x 1x 1x 1x 1x-.... wenn ich den motor dranne habe.
und wenn ich den motor abhabe leuctet die 3x 3x 3x 3x-...
egal ob im programmiermodus oder normal.
lipo ist voll geladen und kontakte zum empfänger stimmen auch.
habe ich den jetzt kaputt bekommen?
ich hoffe mir kann einer helfen
mfg dubbi
status: schweben ( heck und seiten) und kleine 8en ( aber noch eckige achten)
Sender: Mx-12
T-Rex 450S CF (Silber)
Alu-Taumelscheibe (silber)
Alu-Pitchkompensator (silber)
Alu-Pitchbrücke (silber)
Blätter: SAB 325mm
Motor: 450F
steller: Hype Alpha Pro mit BEC 60A
Gyro: Robbe/Futaba GY 401
1x Heckservo Robbe/Futaba 3154
3x Hitec HB65-MG an der TS
Empfänger: r16scan
#2 Re: jazz 40-6-18 macht probleme
Kabel vom Motor ab machen, erst Mod eins (Reset) und dann Mode 4 - Heli
dubbi
#3 Re: jazz 40-6-18 macht probleme
Beitrag von dubbi »
hab schonn versucht aber der blinkt immer 3mal hintereinander. da kann ich den jumper an odeer abstecken. der blinkt immer in der selben frequenze.
Sender: Mx-12
Blätter: SAB 325mm
Motor: 450F
Empfänger: r16scan
echo.zulu
#4 Re: jazz 40-6-18 macht probleme
Beitrag von echo.zulu »
Dann versuch mal bei Kontronik anzurufen. Die Hotline ist eigentlich sehr hilfsbereit.
dubbi
#5 Re: jazz 40-6-18 macht probleme
Beitrag von dubbi »
mhh dann muss ich ja bis montag warten :cry:
nagut trotzdem danke
Sender: Mx-12
Blätter: SAB 325mm
Motor: 450F
Empfänger: r16scan
#6 Re: jazz 40-6-18 macht probleme
dubbi hat geschrieben:wollte mein regler auf lipo programmieren.
Das sollte man auch tunlichst vermeiden.
steffen 2.0
#7 Re: jazz 40-6-18 macht probleme
Beitrag von steffen 2.0 »
wiso sollte man nicht den Lipomode programmieren? oder hab ich was verpassst :oops:
1x 1x 1x 1x... is glaube ich interner Fehler beim Selbst check, wenn das mehrmals passiert soll man den Regler einschicken, 3x 3x 3x ist glaub ich (ich bin mir nicht sicher, hab meinen verkauft....) überlastung, aber warum er das am anfang birngt?
BL rocks! :headbang:
#8 Re: jazz 40-6-18 macht probleme
steffen 2.0 hat geschrieben:wiso sollte man nicht den Lipomode programmieren? oder hab ich was verpassst :oops:
Weil er dann abregelt, wenn er meint, dass der Akku zu leer sei.
So lange sollte man nie fliegen, immer nach timer.
Und, egal wie gut jemand autorotieren kann, irgendwann regelt er über einem unpassendem Gelände ab.
Abregeln ist OK für Flächen und Autos.
dynai
#9 Re: jazz 40-6-18 macht probleme
Beitrag von dynai »
:?: :?: :?: ich flieg zwar nach timer, aber mir ist trotzdem lieber wenn der regler im zweifelsfall abregelt und mir genügend strom für die servos lässt
lieber mit ach und krach irgendwo autorotierend das maschinchen runter bringen als das die spannung total zusammenbricht und gar nichts mehr zu steuern geht.
sorry aber das mit
geht echt nicht in mein kopf rein.
(nein ich hab keinenen separaten empfänger akku in meinem 450er rex und ich seh das auch nicht als fehler)
#10 Re: jazz 40-6-18 macht probleme
Es ist common sense, das Abregelung und LiPo nicht zusammen passen.
Lieber nen Akku ruinieren, als das ganze Modell.
Mataschke
#11 Re: jazz 40-6-18 macht probleme
Beitrag von Mataschke »
tracer hat geschrieben:Es ist common sense, das Abregelung und LiPo nicht zusammen passen
Seh ich auch so...
Zum Problem: Wenn der Jazz im Car Modus ist , dann versuch den doch erstmal zu initalisieren, ich könnte mir Vorstellen dass man das dann in Knüppelmitte machen muss, wenn er einen Rückwärtsgang hat :roll:
weill Vollgas Rückwärts wird Kontronik sicher nich zulassen , neutral (Knüppelmitte) schon eher :-)
grüße Michael
dubbi
#12 Re: jazz 40-6-18 macht probleme
Beitrag von dubbi »
macht der ja auch nicht.
Sender: Mx-12
Blätter: SAB 325mm
Motor: 450F
Empfänger: r16scan
dubbi
#13 Re: jazz 40-6-18 macht probleme
Beitrag von dubbi »
so habe gestern angerufen. erste mal ging ne frau ran( die keine ahnung hatte. sollte später mal anrufen :| )
zweite mal: der jenige der sich auskennt ist im gespräch :x
heute angerufen, weil gestern keine zeit mehr. leider nur bis 15 uhr.:angryfire:
ich will endlich fliegen. :bounce: :bounce:
Sender: Mx-12
Blätter: SAB 325mm
Motor: 450F
Empfänger: r16scan
HeliVirus
#14 Re: jazz 40-6-18 macht probleme
Beitrag von HeliVirus »
sorry, fehler unterlaufen
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
