Diskussion zu 10s Lipopacks und sonstigem OT aus "Video"
#1 Diskussion zu 10s Lipopacks und sonstigem OT aus "Video"
also bei mir würde ja eh der jive reinkommen somit würde das vielleicht wieder gut passen mit den 5000ern. aber is wohl sowieso quatsch da man nicht viel mehr mAh hat,die durch das mehrgewicht sicher wieder eingebüßt werden, druck wird sicher nicht höher sein. preisunterschied kann man ja noch nicht sagen, da es 5000er nicht als 10s riegel gibt.
vielleicht kommen die auch gar nicht, mal sehen. zwei mal 5s will ich auch nicht.
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#2 Re: L600/Vbar mit 10S SLS ZX 4500 30C
hi !
ich meine 2x5s einzeln im heli oder halt 2 5s packs selber zusammenschustern und dann zusammen einschrumpfen (kann ich nicht) , das kommt für mich nicht in frage.
mit 10s riegel meinte ich einen fertig konfektionierten lipo der so vom händler kommt.
das mit den scorpions würd mich auch interessieren.
was ist gegen die 4035 zusagen ? drehen die zu langsam ?
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#4 Re: L600/Vbar mit 10S SLS ZX 4500 30C
jo, arg viel schlechter geht er nicht, aber man verbrennt sich selbst mit nem recht kleinen Ritzel nach nem harten Flug schon bei kurzem Kontakt die Flossen...ich werd die Temperatur vielleicht irgendwann mal messenRicardo hat geschrieben:@3D wie der Standard Orbit geht ? Keine Ahnung , ich weiß nur das es arge Tempprobleme mit dem Motor giebt wenn man ihn anständig fordert. Aber halt alles hören sagen von daher kein Urteil von mir!
#5 Re: L600/Vbar mit 10S SLS ZX 4500 30C
also ich schwanke so zwischen dem expert und einem scorpion.
die scorpions gibts mit vielen verschiedenen induktivitäten.
mal sehen welcher am besten zu dem jive passt.
wiegen auch 400g und sind eher 90er motoren.
ja für den rex drehen die zu langsam.was ist gegen die 4035 zusagen ? drehen die zu langsam ?
TDR
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#6 Re: L600/Vbar mit 10S SLS ZX 4500 30C
Zum Glück weiss mein FP 10S das nicht3d hat geschrieben:2x5s ist normal.
ein 10s riegel gibt es gar nicht.
wie willst du den balancen?
#7 Re: L600/Vbar mit 10S SLS ZX 4500 30C
ja, der wär sofort dick, wenn er das wüsste
aber 1x10s ist eher ne ausnahme.
wird kaum angeboten.
TDR
#8 Re: L600/Vbar mit 10S SLS ZX 4500 30C
warum, iss dein Pletti schon durch?3d hat geschrieben:also ich schwanke so zwischen dem expert und einem scorpion.
#9 Re: L600/Vbar mit 10S SLS ZX 4500 30C
nö, aber der hält die drehzahl ab 70A nicht gut.
und ab 25° außentemperatur wird er auch etwas warm.
TDR
#10 Re: L600/Vbar mit 10S SLS ZX 4500 30C
hau nen 18er Ritzel drauf, wirf den Logger weg und FLIEG3d hat geschrieben:nö, aber der hält die drehzahl ab 70A nicht gut.
#11 Re: L600/Vbar mit 10S SLS ZX 4500 30C
Er hat ja schon angefangen und einen Sender *ohne* ServomonitorPICC-SEL hat geschrieben:hau nen 18er Ritzel drauf, wirf den Logger weg und FLIEG3d hat geschrieben:nö, aber der hält die drehzahl ab 70A nicht gut.
und ab 25° außentemperatur wird er auch etwas warm.![]()
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
#12 Re: L600/Vbar mit 10S SLS ZX 4500 30C
Der hat 2x 5S Balancer Ausgänge, völlig normal.3d hat geschrieben:ja, der wär sofort dick, wenn er das wüsste![]()
#13 Re: L600/Vbar mit 10S SLS ZX 4500 30C
na ich weiß nicht...hau nen 18er Ritzel drauf, wirf den Logger weg und FLIEG
dann hätt ich schon 2000upm bei nur 55%.
und da dreht er nur 18 000.
wird also noch wärmer und zieht mächtig strom.
übrigens mein logger loggt nicht mehr
entder kaputt, oder er kommt mit der avs (antiblitz) nicht klar.
und du bist sicher, daß es 1x 10s ist?Der hat 2x 5S Balancer Ausgänge, völlig normal.
Zuletzt geändert von 3d am 01.09.2008 20:48:50, insgesamt 2-mal geändert.
TDR
#14 Re: L600/Vbar mit 10S SLS ZX 4500 30C
na und, nicht jammern Fliegen
Du willst die 2200rpm doch auch
#15 Re: L600/Vbar mit 10S SLS ZX 4500 30C
nen actro mit 2250rpm is auch was schickes
MfG chrizzo
PIKKE 450 - Logo 400 V-Stabi - Logo 600 3D V-Stabi
